To raději ten bojler (zleva: bojler, sprcháč, umyvadlo) a celý ho zavřít do "skříně" z falešných příček. Optimálně třeba jen samonosnou palubkovou stěnu, aby to šlo při servise celé vysadit. A aspoň bude na co přidělat hajzlpapír.
@peking53 tou falešnou příčkou zakryjete srubovinu a to mě příjde škoda a druhá věc souhlasím s @obludak začne plíseň či brouček, nebo něco horšího a sprchový kout musí pryč.
@pavelk krásné, to jsem měl v plánu a 10-15cm mezera (případně výkyvné na pantu) na údržbu skla i sruboviny by stačila, jenže má milovaná žena to krásné řešení odmítla že nechce tu skleněnou výlohu po každém sprchování leštit 🤣😭
Ještě mě napadlo místo tabule skla, stěna z luxfer a také mě to neprošlo. 😔🤯
@peking53 pokud se za tou příčkou odehraje nějaká nedobrota, plíseň, brouk, houba, nenajdeš to dokud nebude pozdě. Srubovina by měla být volná, nebo alespoň kontrolovatelná.
@jirka83 Já budu dělat klasický sprchový kout. Většinou by prý mělo stačit udělat příčku v místě, kde bude sprchový kout nebo vana. Já osobně udělám falešné příčky v koupelně po celé délce stěny. Bude tam totiž vana i sprchový kout vedle sebe.
@jirka83 urcite se to tady resilo ale tezko rici kdy 🙂
ja mam sprchovy box, takze zadnou zvlastni upravu v koupelne jsem nedelal, proste jsem jen dal box na podlahu a pripojil 🙂
Tak jsem si to přepnul na starý design (v nastavení účtu). Vůbec mi nešlo přidávání do přátel - byly tam nesmyslné odkazy,.
Už je to fajn. Hmm. Ani jsem nevěděl, že to jde. ;-)
naše kamnová vložka má výkon 12 kw, s tím, že energie, kterou vytvoří se ukládá do obestavby, takže o přetápění nemůže být řeč ani na jaro nebo koncem léta. krbová kamna jsou jiná kapitola. jinak se chovají, jinak se s nimi ohledně výkonu i počítá. dost bude záležet i na jejich umístění. pod schody by teoreticky mohlo být i silnější topidlo než někde v rohu obýváku...
k těm krbům pro ty co nemají na drahou elektroniku na zavírání klapky.....používám , když zatopím a odcházím do práce...mechanický časovač ze staré mikrovlnky, motorek z komínové klapky, obal z PC zdroje,... 😉
@moon126 v podkroví bude ložnice a pokojíček. Zatím jsem 3x zatopil krásně hřejí a ten pocit ... Nemáme ještě strop a podlahy, zevnitř brousím stěny. Nemám zatím zkušenost s vytopením, ale věřím že s akumulační cihlovou stěnou za kamny se srub vytopí 😉
@moon126 máme podobnou velikost srubu (4x7)a v projektu máme max. 5kW kamna. I srubař nás upozornil na nižší výkon kamen, abychom nepřetápěly srub. Dali jsme si požadavky:
1.) velká prosklená dvířka
2.) plotna na "vaření"
3.) nominální výkon 5kW
Jotul F100 😉❤️🎁🎄
@moon126 pravdepodobne to nemas jako hlavni zdroj tepla, pokud chata na vikendy, tzn. ze v zime budes temperovat jinym topenim?
Tech faktoru je dost, je to pro odbornika. Pokud to nejsou akukachlaky, tak pocitove je 9kw asi moc, ale nejsem kamnar.
