@thomson bez vymenniku, bude to sluzit vacsinou len cez vikend, kedze to budeme mat ako chatu
@moon126 akumulacni?, s vymenikem? nejsou kachle jako kachle 😎
@moon126 chlapi to určitě vědí líp, ale velmi přibližně - něco máš napsáno v průkazu energetické náročnosti budovy (tepelné ztráty), tak z toho asi půlku, předpokládám, že na SK se to počítá stejně jako v CZ (pro sruby stejně blbě)
Ahojte, vsetkym Vam prajem v Novom roku len to bajlepsie. Chcem sa Vam podakovat za Vase cenne rady, ste vzdy velmi ochotni odpovedat na moje otazky. Velmi si to vazim.A znova si idem po radu. Ake krbove kachle su potrebne do zrubu, podorys 7x5 + hore su dve izby. Pacia sa nam jedny, ale su 9 kw a to nam pivedali, ze je to vela. Dakujem
@moon126 dodání lišt jsem dohodl s oknařem, udělal mi i široký lišty nad okna, ale ty jsem se rozhodl dát, až srub sesedne ( měly se tam dát a postupně jak to sedá sundávat a uhoblovávat, takže je teď budu muset ohoblovat trochu víc a namontovat).
@tomas80 od našeho výrobce oken teda i modré z nebe
@esmeralda2 tím poskytnutím lišt od výrobce bych si tak jistý nebyl :-D
@lukyn.cz prosim ta, kde si kupoval listy? Dakujem
@moon126 okna do srubu budeš určitě dělat na míru, a pak výrobce oken ti dodá také lišty, aby to bylo stejného materiálu a stejné barvy
@moon126 artisan.cz mam 2 sirky podle toho jak velikou mam sparu vedle oken, protoze ne vsude se podarilo dat okno do prostredka otvoru
@geodett dakujem. Drevene listy? A kde si kupoval?
@lukyn.cz dakujem a listu dreveny, vo farbe okien?
@piskotdc mám takto řešen jižní štít. Prosklení dole i nahoře bez podlomenice. U horního prosklení jsem nechal dát delší parapet, aby trochu chránil ty 3 klády co tam v tom štítu zbyly. Pokud máš vypozorováno, že od tý strany moc nefouká, tak to lze i bez podlomenice.
@moon126 taky řeším lištama, pod lištu jsem ještě lepil illbruck pásku, zevnitř parotěs zvenku paropropustnou viz foto. Vnitřky jsem natíral saflorovým (= světlicovým, = bodlákovým) olejem v čase to stejně postupně tmavne do takové medové barvy.
@moon126 zatim nijak, ale uz mam nakoupene listy, ktere natvrdo naboucham primo na okna, dole bude parapet a nahore to prekryju z venku prknem co bude pridelany do sruboviny nad okno a zevnitr budou zavesy
Mozete mi este poradit, ako ste riesili oblozky na oknach? Dakujem
@tomas80 souhlas bude to zrejme to same
@geodett @moon126 nechci mystifikovat, ale na 99% jsem přesvědčen, že světlicový olej = saflorový olej. jde o dva názvy stejné věci.
@piskotdc bude trpet, s tím počítejte. Konstrukční ochrana proti vodě je nenahraditelná. Pokud se vám tam podlomenice vzhledově hodí a líbí, určitě ji tam dejte. Pokud se nelíbí, zvažte jestli nezměníte názor když bude mít třeba jiný sklon nebo vzhled.
@moon126 vsechno casem ztmavne, ale nic zasadniho to neni - muzu hodnotit teda cca 3,5 roku od natreni, navic pokud v tom clovek bydli ani mu to neprijde
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na váš názor ohledně podlomenice. Řešíme projekt a nemůžeme se rozhoupat, zda ano, nebo ne. Budeme mít prosklený štít a pod ním dvě francouzská okna, přesah střechy bude okolo 1,5m, štít bude natočen na jih až jihozápad. Máte někdo z vás s tímto zkušenost, zda srubovina nebude moc trpět? Děkuji
@geodett a nestmavne to drevo casom?
@moon126 svetlicovy olej s vcelim voskem mam
Dakujem Vam za rady. A este som sa xhcela opytat, cim ste natierali interier? Nam doporucili saflorovy olej s vcelim voskom. Dakujem
@moon126 mne natirali vnitrek i venek v unoru (obcas i -5), sice jsem protestoval, ale nater je nakonec v pohode, kzdopadne bych urcite pockal na vhodnejsi teploty
@tomas80 dakujem velmi pekne
@moon126 my jsme natírali uvnitř po dvou letech. počkat do jara je nutnost
@moon126 Vnitřky bych teď v zimě nenatírala, myslím, že u našeho nátěru se vyžadovalo cca 12st. Ale některá místa nemám natřená doteď (2roky) a barva se nezměnila.
Ahojte, prosim Vas, brusime zrub zvnutra. Este sa tam nekuri, asi to nemozeme natierat teraz v zime, vsak? A nestmavne to drevo do jari?Dakujem
Stastne a vesele Vianoce vsetkym ! Veru aj nas odradzuje ten novy vzhlad, uprimne, to je strasneeeeeee... ale obcas sem mrknem ockom... musim castejsie... myslim, ze skor si budem musiet zvyknut, ako dufat, ze to zmenia spat 🙂
