@90veronika90 116 cm přesah ve štítě je zoufale málo, já mám 150 cm a klidně bych bral 2m. Konstrukční ochranu dřeva ničím nenahradíš, kam neprší, tam to nehnije. I pokud máte podlomenici je metr na hraně.
@90veronika90 cim vice tim lepe 🙂
ve stitech mam 140 cm, po stranách 160 cm a klidně bych přidal - ale základní požadavek je splněn, projdu kolem baráku suchou nohou
Uuuuuž jsem tady zas! Máme dokončenou architektonickou dokumentaci a rozesláno na úřady. Takový menší dotaz. Jak velké máte střešní přesahy ve štítech a jak velké na ostatních dvou stranách? (mne pan architekt napsal toto a já tomu nerozumím. Je to dostačující? " přesahy střech jsou u štítových stěn osově 1175 mm a u podélných stran 1475 mm"
@vorelmato dnes jsem viděl na ČT1 v pořadu Polopate, ze tam ukazovali nějakou knihu o zelených střechách. Bohužel neznám název, ale ty si to jistě vyhledáš, když budeš chtít. To je vše co k tomu můžu přispět🤔
No tak já se teda na něco zeptám. Na garáži chci udělat zelenou střechu, zaklop bude z OSB, jako první by měla být hydroizolace odolná prokořenění, pak ty další vrstvy včetně substrátu. Letos chci stihnout zaklop a tu izolaci, otázka zní jak ji tam uchytit, aby neuletěla, než na to (snad na jaře) přijde zbytek. Nevím jestli na OSB jde něco navařit, nebo tak...
@tomcat85 Bochemit, podle Poláka, vydrží maximálně tři pořádné deště. Takže, pokud bude deštivo než bude pod střechou, určitě na to Bochemitu nelitujte, zejména na čáati které po zastřešení nebudou dostupné.
Ahoj, srubaři nám dodělávají hrubou stavbu a vazbu na pozemku, v půlce listopadu přijdou střechaři. Chtěla jsem se zeptat nátěr zvenku chemií když dáme až na na jaře, co myslíte? Aktuálně je dům od srubařů doslova slitý bochemitem. A ještě jeden dotaz ohledně štítů, pročítám co se dá na modré střeše, ale pokud by někdo z vás zkušenějších a jistě šikovných si našel čas a napsal pár řádek ke stavbě štítů budeme rádi. Díky moc za váš čas.
@anfo Ahoj. Ja mám v zrube 20cm konopnej izolacie potom 4cm vzduch na tom 2cm konopnu dosku + 2cm vzduch a potom 7mm Aluthermo. V lete zima v podkrovi v zime teplo
@anfo na plnou pálenou cihlu se vykašli. my z toho máme vyzděné celé jádro v přízemí. je s tím strašně moc práce, velká spotřeba malty a nepřibývá to. navíc ta akumulace není asi nijak veliká. je rozdíl, když ti akumuluje celý barák anebo pouze pár příček. bohatě stačí, když použiješ nějaký heluz nebo porotherm. bude to rychlé, levnější se stejným výsledkem. dnes bych udělal ještě to, že příčku za kamny bych vyzdil ze šamotových cihel. zbytek bych udělal jak jsem psal výše.
@anfo zbylo mi několik pir panelů ze střechy, tak jsem je nacpal do obvodových stěn. je to namixované s deskovou vatou. ta vata taky výborně izoluje, ale podle mě je důležité, aby vaty byly 2 vrstvy kvuli převázání. jednu vrstvu máme 20 cm, druhou 6 cm. vodorovný rošt jsem dělal ze střechových latí na kant... mezi to jsem nacpal 6 cm vatu a zaklopil osbéčkem. z venku šla dhf deska. chtěl jsem se vyhnout parotěsu a difuzní folii ve skladbě stěny.
@anfo zdravim, ohledne krbu - ja mam krb s vymenikem a daval jsem za nej ytong stejne tak v celem spodnim patre. jinak na pricky v 2.patre doporucuji fermacell (osobne jsem delal OSB a stejne je musíš něčím překrýt protože ať jsem na to zkoušel cokoli tak jsem se nakonec vratil k sadrokartonum - tak mam dvojity zdi :-D) jenze když jsem to zacinal delat tak fermacell se teprve objevoval jako novy materiál :-( takze jsem do toho bohužel nesel, ale kolega co do toho sel tak si to strasne chvalil - práce rychla presna a zadela se to tmelem jako SDK
@tomas80 keď tomu rozumiem správne, tak celá strecha má nadkrokevnú izoláciu okrem štítov, kde je použitá desková vata? Inak v podkroví na obvodové steny, čo si použil? Videl som fotky vašeho zrubu a trošku sa aj inšpirujem :)
@anfo máme 14 cm nadkrokevní izolace PIR a bohatě to stačí. ve štítech v podkroví máme 26 cm deskové vaty + záklop z osb a dhf desky. v podkroví jsme celou zimu netopili. máme dvě malé děti. 18 cm vaty do střechy je asi fakt málo. pokud tam dáš ještě napřevaz alespoň 6cm, bude to snad stačit. proč ale riskovat?
@geodett@esmeralda2@vedma1 - vďaka ze potvrdenie a uistenie, že je to fakt málo.
Ináč, aký materiál by ste zvolili na vnútorné (vnitřní) steny? Moja predstava je mať vnútorné steny biele - omietnuté, preto by som na prízemí použil tehlu (za krbom plnú pálenú tehlu kvoli akumulovaní tepla) a na poschodí to bude asi dosť veľká váha, tak zvažujem medzi hneď niekoľkými možnosťami - 1. priečkami z OSB dosiek vyplnené vlnou, 2. farmacel, 3.ekopanel
@anfo mame krokevni izolaci 18cm tvrde cedicove vaty + dalších 18cm toho stejného v podhledu nad sadrokartony - dohromady 36cm a v lete je nahore 26-27°C když se nevetra coz si myslim je dobry
@anfo také máme nadkrokevku, Puren PIR 12 cm. Neumím to přirovnat k množství vaty, ale má to labmbdu 0,022, ten stejný materiál máme v podkroví ve svislých příčkách
@anfo 18 cm vlny do strechy je opravdu dost malo, pokud vlna tak aspon tech 30 cm, nebo nejaky jiny material, ja mam 16 cm nadkrokevni izolaci od Bramacu a melo by to byt jako cca 30 cm vlny a 24 cm polystyrenu
ve stitech a stenach v podkrovi mam 20 cm
pena je izolacne lepsi ale o dost drazsi, dalsi variantou jsou prirodni izolace drevovlakno, konopi, apod.
Zdravím všetkých, ktorí majú alebo stavajú zrub. Mám dotaz ohľadom zateplenia strechy a stien.
Výrobca zrubu mi navrhol použitie 18cm hrubej minerálnej vlny (pod betónovú krytinu, difúznu fóliu a parozábranu, OSB dosky). Mne to príde stašne málo keď zrub chceme celoročne obývať a očakával by som aspoň 30cm hrubú vrstvu. To samé platí aj pre steny. Tam mi navrhli 15cm vrstvu minerálnej vlny. Viete mi poradiť aká hrúbka vlny by bola ideálna? A je lepšia vlna alebo pena? Vďaka za radu
@vedma1 nefunguje, jenom poničíš vrchní strukturu. Něco se vybělí, ale spíš to bílé, které bude ještě bělejší, a zůstane větší kontrast. Ani chlornan sodný nefunguje ani nic jiného. Prostě je třeba se smířit s tím, že dřevo je zamodralé. Je to výsledek chemických procesů. Je to jenom estetická vada, na kvalitu dřeva to nemá vliv. Dá se na to zvyknout a ten kontrast časem zeslábne
