Zdravím Vás, zkušení stavitelé 🙂... Chtěl bych se zeptat, zda má někdo z Vás zkušenosti s firmou srubyOdToma ze Štěpánova. Řešíme akorát projekty, vrty, ČOV a další věci okolo ke stavbě srubu, ale jsme na vážkách mezi 2 firmami a to sruby.cz a SrubyOdToma. Tak kdybyste někdo měli zkušenosti s těmito firmami, budu rád, když mi dáte nějaké info. Mějte se hezky 🙂
Mám dotaz: byly různé názory na broušení, na jakou hrubost / jemnost jste brousili a proč? Proč 60 a proč 80 nebo 100 nebo dokonce 120? Množství práce asi není úplně ten pravý argument, nebo ano? Platí něco takového, že když je na jemněji opracovaná kláda, hůř saje olej? Platilo by to i na něco, co je zreděno pomerančovým olejem? A jaká jemnost by to měla být, aby ta kláda nebyla chlupatá? Srub máme opískovaný, vypadá to krásně, ale v interiéru bych z toho prach utírat nechtěla...
@esmeralda2 V i nterieru i exterieru jsme brousili flexou, kotouč D125 na podkládce 115, hrubost 80. Gumový podklad menšího průměru proto, že se s tím líp dostávalo do sevřených míst mezi klády. Na rohy jsem chtěl použít menší 115 kotouče, ale nakonec jsem toho nechal, dostaval jsem se jen asi o 5mm hlouběji a mělo to tendenci tím gumovým podkladem černit sousední kládu.
Kotouč se celkem rychle zanesl pryskyřici a hrubost efektivně klesla nekam ke 100-120. Chtělo to cvik a zejména po výměně kotouče se muselo začít nějakým hrubým místem, sekancem nebo čelem klády, Jinak to bralo hrozně moc.
Měl jsem asi dvě klády na které jsem musel použít hodně zanešený kotouč, jinak to pořád bralo moc a taky pár klád na které se už mírně zanesený moc nechytal a broušení šlo dost pomalu.
Speciální místa v interiéru, silně pohledová, například nosný sloup, nebo okolí futer a taky plochu naproti hajzlíku, jsem dočišťoval malou trojúhelníkovou vibračkou s hrubostí 100 - 120, podle toho co mi přišlo pod ruku.
Olej (světlicový, rafinovaný) se nasákával celkem dobře, ředit nebylo potřeba, ale natírali jsme to uprostřed horkého léta. Taky je zcela zásadní poctivě odstranit prach po broušení - zamést, omést klády, zase zamést a pak tři kolečka vysávání celého interiéru, jinak se olej sákne do prachu, dělá to žmolky a jiné hnusotky.
Hrubost opracování má vliv na spotřebu oleje, rozhodně. Problém je v tom že nasáknou povrchové nerovnosti, ale do hloubky v mm se to dostává úplně stejně jako na hladce broušené, takže za mne hrubá kláda má jen větší spotřebu, nikoliv hlubší penetraci. Taky obrovsky záleží na míře vyschnutí, seschlá kláda má velké množství mikrotrhlin a pije jako houba. Relativně čerstvá s významnou vlhkostí saje podstatně méně, ale to asi váš problém nebude, vy už to nějakou dobu máte pod střechou a topíte, je tak?
Ahojte vospolok. Tak ja uz 3 den brusim ten nas interier a je to teda uplna pakaren 😞 Asi to chce naozaj chytit spravny svih a techniku. Je to presne tak ako pise @obludak - zacal som najprv zo 60 - brala strasne vela, potom som vyskusal 100 - nebrala skoro nic. Takze som skoncil na 80 a ta sa po 10 minutach brusenia hrubych miest obrusila tak na cca 100, ktorou som to nasledne "vylestil". Tak neviem ci robim nieco zle ale mne trva vybrusit cca 3 kusy 2metrovych klad na peknu hladku plochu cca 1,5 hodiny.
Ale pravda je ze to robim prvy krat a asi musim najst spravnu techniku. Po radach od vas som zacal s flexou a asi s nou idem pokracovat. Nic ostatne nefunguje. Problem su tie rohy ale to planujem robit s trojuholnikovou vibrackou. Mam pocit, ze tymto tempom to budem robit cca 2 mesiace 😄, ked tak dam aj fotky na zhodnotenie.
Planujem to teda natierat svetlicovym olejom zriedenym s pomerancovym tak snad to bude dobre.
Este by som dodal ze po vybruseni tou 100-kou je to hladke jak decka prdelka. Skusal som schvalne aj 240 a teda taky rozdiel som tam nevidel, klzalo to dost podobne 🙂
Moje poznatky k broušení apod.:
Brousit vše fíbrem na flexe (plastový talíř, ne ten gumový). Nevymýšlet kraviny, srubař ví za ty roky, co funguje nejlíp. Mít min. 2 brusky - malá + velká. Na malé D125 kotouč P16 na "zásmolky", a ty definitivně vymazat. Větší D150 jako hlavní. Ve stísněných prostorech (podlomenice, v krekevním prostoru) to jde většinou taky jen malou. Malá Makita, velká Narex = osvědčené nástroje, vůbec nepřemýšlet nad houbby bruskama, nevydrží. Flexa + fíbr = dokonalý nástroj na všechno i do budoucna. Pokud jsou klády hodně zašedlé, nejdříve P24. Finále bohatě stačí P80. Zvenku se vyprdnout na vybrušování rožků a nechat obloučky - zanikne to. Uvnitř se s tím klidně trochu pomazlit. Jen klády víc na omak (kuchyně, schodiště..) po P80 vzít ještě P120 (ale ani ta P80 neurazí), líp se to pak čistí. Pokud dobrušuji v už zařízeným interiéru, tak sáhnu po excetrické brusce s odsáváním alespoň do pytlíku.
S broušením srubu se moc nesrat a jet jak fretka, co je světlý, to je dobrý. Levá, pravá, kolébat, pevně držet a soustředit se, hlavně na kopance - úrazy bývají dost fatální. Jizva na koleni by mohla povídat. Obzvlášť bacha při broušení nad hlavou, 2x obzvlášť bacha jednoručně nad hlavou. Pravda, ten cvik člověk získá až po pár desítkách metrů klád a po pár škrábancích...
Světlicový olej neředit, je řídký dost, raději ohřát = úspora za drahý pomeranč. Světl.olej se moc nehodí do exteriéru.
Broušení vnitřku srubu zaplatit srubaři a jeho otrokům, páč to otročina je a v létě hotový galeje. Ev. pořídit drahou kvalitní celoksichtovou masku s filtry.
S tím větrem mám zkušenost spíš opačnou a líp se brousilo v bezvětří. Víc větru = víc víření kolem hlavy. Možná uvnitř jo, že to profoukne...nevím, já brousil jen zvenku.
Před natřením zvenku omést, potom vyfoukat kompresorem (pistolová dlouhá tryska). Tlak.vzduch to vyčistí nejlíp. Uvnitř po vyfučení a po sednutí prachu ještě vysát, opět foukat, opět vysát. Na vysavač jsem dal ten zúžený nástavec zbroušený do obloučku.
Celý srub zvenku, jedno broušení, mě trval asi 5 dní. Foto a video: https://www.modrastrecha.cz/blog/xavi...
@xavik jojo, taky jsem měl pár roztržených kotoučů, vesměs na konci šichty, když už se mi klepaly ruky. Zjizvena levá ruka a levý bok, lehce poškrábané kolena 🙂, všechno bez šití, ale zato jsem si vyslechnul hromadu sakrů od manželky když jsem se sháněl po dezinfekci a nějaké náplasti.
Jedno namotané tričko, když jsem dělal nejspodnější kládu a místo dřepu jsem se předklonil. To byl asi nejnebezpečnější okamžik.
@marekmaja Digestoř máme na recirkulaci přes uhlíkové filtry. Vlhkost ve srubu potřebuju, hlavně v zimě. Letos ním to padlo až na 13% RH, takže přeci nebudu vyhazovat vodu ven...
Při vaření a smažení je to pochopitelně cítit, ale takový ten mastný prach na horních skříňkách se nedělá, což je to hlavní.
@marekmaja Z digestoře tr. D125 s pozink klapkou hned dole. Zleva odtah ze spižírny D110 s dvěma membránovými klapkami (pozink. nefunkční - skrz panty profukuje), membránové klapky upraveny na větší průměr a pro jistou dvě za sebou aby do spíže nefoukl smrad ze smažení. Bílé trubky jsou vzduchotechnika, do střechy vedou KG/HT, jak to vyšlo. Z KG víka je následně skrz šroubení, hadici a trubku ve zdi odvod kondenzátu do odbočky na sifonu umyvadla.
Docela to funguje.
@obludak Já když si vzpomenu na manžela, jak to vše brousil...jéé. Jako dřina to byla určitě šílená a on je ještě takový pečlivka, tak se snažil fakt pečlivě. Natírání už proti tomu byla pohoda. Tady jsem pomáhala i já. Na broušení jsem si netroufla...a úraz z broušení jsme měli jen u 14-ti letého syna, když pro změnu obrušoval kamenný obklad baráku ocelovým kartáček na brusce. To se mu povedlo namotat do kraťasů, porvat stehno a jako tečka na závěr namotat i kabel,až se přerval a naštěstí hned vyhodil pojistky . To byl naštěstí největší adrenalin při budování domu, uf..
@xavik, @jptn, @obludak, @geodett všem děkuji za odpověď. Rozhodl jsem se jít do vnitřcní cirkulace. Snad nebudu zklamán. Moje zkušenosti jsou 20 let staré, tak snad technologie postopila.
@corneg My jsme po obroušení roubenky natírali první vrstvu Osmo bílý smrk a na to PNZ dekorační vosk tranparent a po dvou létech je to kráně světlounké, nic nikde nežloutne.
@esmeralda2 k broušení, srubaři mi to předali krásně odkorněný a brousili pouze odřená/poškozená místa, já jsem pak celý srub uvnitř přešel leštícím koutoučem viz obrázky. Sehnal jsem ten leštící materiál pouze obdelníkový, takže jsem ho stříhal nůžkama, sedělo to na suchej zip na flexe, kterou jsem měl jetě přes regulátor otáček.
Natěr interier - vše světlicovým olejem od (olejenadrevo.cz).
To broušení je fakt piplačka. Exterier a interier cca měsíc práce. Za 3 roky suky trochu vylezou když se seschne srubovina. Ideálně se domluvit a obrousit srub na firmě kde je rozebrán . Ale pochybuje zda by na to firma přistoupila.
