Krb, podlaha-rekonstrukce
Dobrý den, prosím o radu, inspiraci. Plánujeme vyměnit dlažbu, z důvodu tepla, za linoleum-dub tmavší, (vinil ne, nemáme podlahové vytápění a bylo nám podlahářem řečeno že by to bylo z bláta do louže) jak máte řešenou podlahu okolo krbu, kvůli PO-občasnému vypadnutí žhavého z krbu. A jak byste doporučili obložit zeď za krbem. Je to dřevostavba, takže zeď sádrokarton. Děkuji předem všem moc za rady, případnou inspiraci. Posílám foto jak je to teď.
@traverza Lino když ho dáte na beton tak nebude pocitově o nic teplejší. Argument z bláta do louže je opravdu dobré vysvětlení. 🙂
@wpavel Nechá se pod tím původní dlažba,jen se vystěrkuje a položí lino s flecem. Vím že to nebude nic extra, ale pocitově, je to teplejší, než dlažba. Zkušenost z vedlejší místnosti.
My máme asi 1m před a 2m do okrajů dlažbu, pevná dlažba a stejně je mistama odštipla nebo dulek v ní. Uhlíky lítají klidně dál, ale cpat lino tam nevidím jako dobré. Sice možná na vypadnute poleno z ruky je lepší ale sebemenší uhlík udělá černý flek vypálený. Zeď.. dřevostavba, tak predstěnu z SDK třeba a 5cm vzduchovou mezeru
@traverza Zdravím Připadá mi to zbytečně složité, u krbu bych nechal dle potřeby třeba 0,5-3/4 m dlažby a na dlažbu místo stěrkování a lina bych položil koberec, ten je sám o sobě teplý i na studené dlažbě, plošně nebo třeba běhoun, pokud nedrží podlepit páskami lepenými přímo na dlažbu. Koberec lze kdykoli odstranit včetně seškrábnutí lepení (budete-li podlepovat) kdykoli dát jiný nebo vyčistit nebo se vrátit zase k dlažbě, je to jednoduché rychlé bezproblémové a teplé řešení, nezničí neznehodnotí původní dlažbu..... P.S. Nejpraktičtější koberec před topidlo, chcete-li ho blíž je kus běhoun nebo předložka, u klasického vzoru není každé vpálené místo vidět a časem lze jednoduše vyměnit za jiný kus a je to i levnější než měnit velký koberec. Tepelně je koberec na dlažbu výborný, dá se vybrat jakýkoli vzor od rustikálního po moderní i bez vzoru, jste-li náročnější a bude-li větší samostatný díl dál od topidla lze volit i dražší z klasických ne umělých materiálů.
Obklad za kamny z dlažby (nebo obkladaček ) ten co tam máte je vzhledově dle mne dobrý akorát bych ho rozšířil do stran aby nebyl ukončen hned s hranou topidla, je to praktické na údržbu, zkrátka to utřete vlhkou hadrou s trochou jaru a je to téměř na věky... Jestli dát obklad přímo na stěnu nebo udělat předstěnu a za ní větraný prostor je na zvážení je-li mezi orig. stěnou a topidlem dostatečná odstupová vzdálenost tj. že se stěna zbytečně nepřehřívá může být i bez předstěny, tj. v případě potřeby posunout topidlo více od stěny, je to jednodušší než předstěna ale obé je možné. Bezpečnou odstupovou vzdálenost od hořlavých nebo termolabilních materiálů najdete v návodu ke kamnům. Také lze v místě největšího sálání mezi stěnu a topidlo vložit sklo dá se užít to běžné co se užívá pod kamna jsou různé velikosti mají zabroušené hrany a lze to postavit za topidlo nebo vedle topidla (kde je třeba omezit sálání) do jednoduchého stojánku svařeného z kusu pásoviny, takže sklo stojí na kant a mezi kamny a sklem a sklem a stěnou vznikne větraný prostor, zkrátka sklo přebytečný žár lehce odstíní a navíc není v podstatě moc vidět tj. obklad za ním bude stále patrný, nenaruší se vzhled stěny i to je možné......
Pod ta kamna ten čtverec toho soklíku bych klidně dal jednolitý černý plech co se dává pod kamna, kdyby byla i bez soklíku na zemi také bych dal černý plech na tu dlažbu s dostatečným přesahem dopředu, ladil by s těmi tmavými dvířky s tou středovou částí kamen a je praktickou ochranou dlažby pod ním, dobře se smetne utře vlhkou hadrou, většinou jsou lakované ideální je smaltovaný, pak mezera nechal bych "koukat" původní dlažbu a pak koberec jak jsem psal, jen můj osobní názor.......
@petrmm děkuji moc za typy. S tím plechem je to dobrý nápad. O tom obkladu jsem přemýšlel že bych ho protáhl až ke dveřím a ke stropu. Co se týče koberce. Zapomněl jsem zmínit ze mame obývák spojený s kuchyní a máme v plánu podlahu mít stejnou jak v kuchyni tak obýváku. Plánujeme akci K.O. (novou kuchyňskou linku, obývák )😊
Zdravím Jak myslíte, ale dle mně se to vůbec nevylučuje, koberec by nebyl celoplošný existují obdélníky čtverce cirka 3x3 4x3 apod., nebo na míru nechat zařezat a olemovat (jsou firmy které to běžně dělají ) tak to alespoň mám já (perský vzor) kraje kde je nábytek a stejně se po nich nechodí (nikdo nechodí těsně u zdí že) jsou "volné" a zrovna tak lze zkombinovat s běhouny shodného vzoru, např. před kuchyňskou linku (kdykoli stáhnete setřete apod.) nebo u linky kde se třeba sem tam při práci drobí nemusíte dávat nic. Osobně si myslím že je daleko hezčí a i na nohy teplejší dlažba v kombinaci s neceloplošnými koberci než linoleum po celém, není to tak estetické ani teplé navíc dáte méně hodnotnou nehodnotnou krytinu (lino) na daleko hodnotnější dlažbu která se zastěrkováním znehodnotí...., navíc stoupněte na koberec a stoupněte na linoleum co je bezkonkurenčně teplejší a pod nohy příjemnější ? Koberec v kombinaci s dlažbou interiér pozvedne a dá se kdykoli lehce vyměnit v případě nenávratného poškození (není poškození jen od kamen ) vím to protože to tak mám, neříkám že je lino špatné pokud ho tam máte místo dlažby ale dát to na dlažbu zakrývat krásnou podlahu linem..... Vidím že jste ale již rozhodnutí tak ať se vám to podaří dle vašich představ......
Obklad za kamny klidně protáhněte, toho bych se nebál, lze ke stropu i do stran nebo jen do stran to už je na zvážení ať tak či tak esteticky se tím dle mně nic nepokazí a ladí vám to k té dlažbě (i když tu stejně zakryjete linem takže je to asi jedno ) Větší plocha obkladu za kamny je navíc praktická, při větším čištění kamen a kouřovodu sopouchu komína , větším úklidu apod., setřete a bude to stále jak nové nebudou zamazané zdi. (nebo nebudete muset opatrně kolem zdi za kamny)
@petrmm děkuji mnohokrát za radu. S tím obkladem za krb to tak asi uděláme. Protáhneme ho až ke dveřím a asi nahoru. Ten koberec nechceme. Chtěli bysme podlahu ve stylu dřeva.
