Dava smysl Porotherm 30 T Profi + 5cm Kooltherm K5?
Chtel bych se poradit. Delame pristavbu pokoje nad garazi a čelni zdi mame naplanovane porotherm 30 obyc + 10 Polystyren. Budou tam velka okna takze te zdi tam moc nebude. Na bocnici mame ale malo mista a chceme co nejvice usetrit prostor. Stavebnik mi doporucil pro usporu mista Porotherm 30 T Profi, ktere uz nakoupil. Ja ale nejak neverim ze to bude tepelne izolovat dostatecne. Byl by velky nesmysl dat k tomu 5cm Kooltherm K5? Diky za radu!
Odpověď na příspěvek od martin112233:
Chtel bych se poradit. Delame pristavbu pokoje na…
@martin112233 jednak 5cm fenolické pěny není ekvivalent 10cm EPS. Navíc udávaný koeficient je jen teoretická hodnota a je známo, že s vlhkostí se zhoršuje klidně na úroveň normálního EPS. Navíc cena cca 3x vyšší než EPS. Za mě to nedává smysl
Anebo cihlu 24 cm a dohnat to šedivákem. To, že to někdo koupil, tak to hold ve stavebninách zase smění.
@martin112233 myslim ze vam vyjde rosmy bod do zdiva. Bohuzel zateplovat plnenou cihlu by se muselo tak 15 sedakem a i tak by to asi nevyslo... asi jedina jistota bude pouzit vatu, a nebo jina cihla a tuhleprodat...
Dal bych tam pětku polyš na to.... Nebo pokud máte vytápění jinak než dřevem tak spíš radši 10cm
Teoreticky by mohl ten Porotherm 30 T Profi stačit, ale je potřeba kvalitní vyzdění, aby nebyly mezi cihlami příliš velké mezery a samozřejmě minimálně 3 cm tepelněizolační omítky z vnějšku na cihly. Na nějaký Kooltherm bych se vykašlal. Druhou možností je použít tenčí cihly a přidat EPS.
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@martin112233 myslim ze vam vyjde rosmy bod do zd…
@raziel628 Diky, vata me nenapadla. Jaky konkretni produkt by podle vas daval smysl?
Dal bych tam pětku polyš na to.... Nebo pokud mát…
@vladimir_sacha Vytapeni bude elektricke podlahove.. proto mam obavu abych neprotopil moc.. Kdyz dam ale 5 polys tak nekde ve zdi se bude kondenzovat voda ne? Kdyby to vyslo do te cihly plnene vatou tak by voda asi neudelala dobrou sluzbu. Nebo se pletu?
Jde mi spis o princip jestli treba 5cm polystyrenu na plnene 30 necemu muze pomoct. Pripadne jestli neco jeste nezhorsi.
@vladimir_sacha Vytapeni bude elektricke podlahov…
@martin112233 5cm EPS na 30cm cihle samozřejmě uškodí. S tím koolthermem to bude ještě horší, protože má prakticky nulovou paropropustnost. Použijte minerální izolaci, ta má vysokou paropropustnost. Případě systémovou skladbu ze silné lehčené omítky.
Zeptám se blbě, ale není mi to jasné. Tady 5 cm cihle škodí a nedoporučujete ho, skz kondenzaci uvnitř cihly. Ale jak je to v případě překladů? Třeba takových betonových Íček, Úček atp. Tam jsme rádi za každý cm nějaké izolace, která by ten tepelný most přerušila. Tam to někde v dutinách betonu nekondenzuje?
Zeptám se blbě, ale není mi to jasné. Tady 5 cm c…
@rumcajk U betonu je kondenzační bod až v tom zateplení. On jak má právě špatné izolační vlastnosti oproti cihle, tak riziko odpadá. Celý má téměř vnitřní teplotu.
@rumcajk Rozdíl mezi překladem a cihlou je v tom, že ta cihla má sama o sobě velký tepelný odpor. Pokud dáte na cihlu tenkou izolaci, bude v místě styku teplota pod kondenzační teplotou a bude tam docházet ke kondenzaci. Beton má velice malý tepelný odpor, pokud na něj dáte i slabou izolaci, bude v místě styku prakticky interiérová teplota a proto nedojde ke kondenzaci.
Ahaa, díky za odpověď. Takže z hlediska kondenzace je jedno zda budu mít překlad zateplený 3 cm koolterm a nebo skladbu 3 cm koolterm + 5 cm šedý... No já se laicky bál, aby íčko zalité v betonu vlivem kondenzace nerezlo. Tak díky za uklidnění, že to tímto způsobem je asi nepravděpodobné...
Ahaa, díky za odpověď. Takže z hlediska kondenzac…
@rumcajk To není tak úplně pravda. Celkový tepelný odpor toho překladu bude výrazně nižší než u okolního zdiva. Říká se tomu tepelný most. Ze strany interiéru pak bude na povrchu překladu výrazně nižší teplota a to opět znamená kondenzaci. To je klasický problém vzniku plisni
@raziel628 Diky, vata me nenapadla. Jaky konkretn…
@martin112233 zalezi kdo to bude delat a jak moc s tim umi. Vata se neda brousit. Mate 2+1 moznosti. Vata fasadni se dela s a bez povrchove upravy ... udajne ta s upravou se jednouduseji dava ale je drazsi (jestli se to vrati na udajne nizsi spotrebe lepidla nevim), zkusenost nemam. Treti moznost je pouzit baumit open nebo jiny derovany eps...
