Odpověď na příspěvek od zdenek_valek:
Ahojte, chtel bych se zeptat zkusenych. Mame pet … @zdenek_valek A to je presne vlastnosť jednovrstvového zdiva a ešte v nie úplne dostatočnej hrúbke. Takmer žiadna akumulácia tepla. Za to nemôžu tepelné mosty, tie môžu za ten vlhký roh (tipujem premaltované zvislé spáry u dorezov). Tehla 44 cm je zrovna hraničná, na zateplenie nie úplne vhodná a samostatne s nedostatočným tepelným odporom (na dnešné pomery). Zatepliť to samozrejme pôjde, ale u polystyrénu by som nešiel pod 15 cm, inak hrozia ďalšie problémy s rosným bodom. Alternatívne sa dá použiť minerálna izolácia s difúzne otvorenou omietkou, prípadne prevetrávaná fasáda, potom to môže byť tenšie.Odpověď na příspěvek od radim2015:
Nebo změnit přístup k topení - trvale a ne špičko… @radim2015 V domoch s malou akumuláciou to nie je efektívnejšie, tam sa práve oplatí viac špičkovať. Na tom princípe je založený spôsob izolácie stien zvnútra, používané často vo Francúzsku. Ľudia sú celé dni mimo domov, cez deň netopí, potom prídu domov a teplo majú za chvíľu, pretože toho materiálu, ktorý sa musí nahriať je tam strašne málo. Rovnako rýchlo to ale aj vychladne. Tu je to to isté. Tých pár centimetrov voštín v tehlách sa nahreje rýchlo, ale neakumuluje to skoro nič.Odpověď na příspěvek od roman_:
@zdenek_valek A to je presne vlastnosť jednovrstv… @roman_ diky moc za odpoved. Svagr je zednik a dela baraky rikal, ze by dal minimalne 12cm sedyho polystyrenu (nerozumim tomu). Kazdopadne jak pises, dava mi to logiku. Mym laickym pohledem to unika hlavne zdma, ostatne i jak pise Jakuda - budu muset pujcit termokameru a projit to.... Ty svisly spary u dorezu si pamatuju uz z vystavby a byla to celkem prasecina.... To by mohlo to zatepleni zlepsit ne? Co se tyce podlahovky, tam bych prave rekl, ze bude problem v tom uniku tepla zdmi, jelikoz rano kdyz jdu do tech pokoju, je podlaha prijemne tepla, ale uplne teplo v tech pokojich proste neni (proto jsem investoval do krbu).... Nejdriv bych poresil to zatepleni, pak ai budu moct dovolit topit podlahovkou tak, aby me to nestahlo z kize pri vyuctovani :DOdpověď na příspěvek od zdenek_valek:
@roman_ diky moc za odpoved. Svagr je zednik a de… @zdenek_valek Tak není nic jednoduššího, než změřit termokamerou zda těmi zdmi dochází k úniku tepla + změřit okna, dveře. V případě zateplení třeba vybrat vhodný materiál, každý materiál má jiné parametry, existují i lepší materiály, které nemusí být extra silné a při tl. 10 cm fungují stejně jako třeba 20 cm polystyrenu. Při tl. zateplení si nechat k danému typu materiálu spočítat rosný bod.Odpověď na příspěvek od zdenek_valek:
@roman_ diky moc za odpoved. Svagr je zednik a de… @zdenek_valek 12 cm šedého by už mohlo byť bez väčších problémov. Rozhodne to eliminuje tepelné mosty a zvýši akumuláciu. Priebeh teplôt v stene nebude tak strmý a väčšia časť tehly bude nahriata na teplotu blízku teplote v baráku.Odpověď na příspěvek od zubr487:
Jen doplním, ten šedý EPS má vyšší paropropustnos… @zubr487 No tak šedý polyš má difúzní odporu 20-40....ale i ty obchodní bláboly o paropropustným poylstyrenu jsou jen obchodní hesla...čísla/parametry jsou dané a tzn. polystyreny jako materiál takový nepropoupouští vodní páru v množství a čase takovým jakým požadujeme. @roman_ Romane, prosím vyhledej si/zeptej se AI jak je to s tepelnou jímavostí/akumulací keramických cihel a přestaň šířit technický nesmysly.Odpověď na příspěvek od panlorenc:
@zubr487 No tak šedý polyš má difúzní odporu 20-… @panlorenc Technický nesmysl je, že keramický cihlovzduch má velkou tepelnou akumulaci. Plné cihly ano, ale v případě zdiva s vysokým tepelným odporem se okamžité akumulaci zůčastní jen povrchová vrstva zdiva. Zbytek zdiva má vliv jen na fázový posun.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@panlorenc Technický nesmysl je, že keramický cih… @zubr487 Ano, ale dneska se z plných cihel obvodová stěna nedělá:-). Ano máme VPC, ale pokud máme na výběr mezi dřevostavbou a cihlostavbou, tak hmota (byď jsou tam dutiny), tak hmota (kg/na m2) má dostatečnou akumulaci k tomu aby se nahřávalo a vychádala X dní, protože cihlostavby obvykle se dělají s omítkami, betonovými podlahami, což jako o celku stavby mluvíme jako s velkou akumulací a setrvačností. Takže například často používaná cihla 500mm má cca 1000 J/(kg·K) což je obecně bráno jako velká a s vnitřními příčkami ideálně AKU tý hmotu v baráku co nabere energii máme DOST. Když jedem na dovču, tak teplovodní podlahovku v baráku 200m2 snížím na z 23C na 20C a na tuto teplotu to spadne až cca po 4 dnech, no a za další 3 dny se vracíme, takže až se vrátíme, tak ještě nebudeme mít zpátky 23C...takže to vůbec nereguluju pro týdení dovču. A pro 2t dovču si to sundávám týden dopředu. Neřekl bych, že máme tedy malou kapacitu...naopak mi přijde, že v některých ohledech je akumulace nevýhoda v tom, že se musí myslet dopředu a zkrátka s tím nějak počítat.Odpověď na příspěvek od panlorenc:
@zubr487 Ano, ale dneska se z plných cihel obvod… @panlorenc těch 1000J/kgK se ale spotřebuje na ohřátí celé cihly. Co se týká akumulace podlah příček apod, tak o tom nebyla řeč. Samozřejmě akumulaci můžete razantně navýšit silnou betonovou podlahou, příčkami z hutného materiálu ( VPC, hliněné cihly, klasické cihly, atd ). To ale můžete udělat i v té drevostavbě. Jinak samozřejmě klasická dřevostavba se suchými podlahami má minimální akumulaci.Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
Heluz Family 44 má 270 kg/m ² proti tomu Ytong La… @jirkajiri predpokladam ze neni, jelikoz se snazili osulit co sloOdpověď na příspěvek od panlorenc:
@zubr487 No tak šedý polyš má difúzní odporu 20-… @panlorenc Myslíte niečo konkrétne, čo som napísal blbo? Rád sa priučím. Ale aby som teda trošku rozvinul myšlienku. Uvažujem čiste obvodové steny, priečky ani podlahy neriešim. Keramická tehla ako materál má pomerne vysokú mernú tepelnú kapacitu. Lenže ako jednotka tepelnej kapacity napovedá, je to Joule na kilogram a Kelvin. A tá teplota je to zásadné. Ohriatím 1 kg o 1 °C (K) uložíme do tehly 1 kJ energie. U jednovrstvého zdiva teplota smerom von (v zime) skoro lineárne klesá (budeme uvažovať zjednodušene homogénnu stenu) a na vonkajšom povrchu bude iba o niečo málo vyššia ako teplota okolného vzduchu. Priemerná teplota steny je v našom prípade zhruba uprostred, budeme uvažovať jednotkovú hmotnosť. S uvažovaním teploty vnútorného povrchu 20 °C a vonkajšieho -10 °C je v stene naakumulovaných 15 kJ energie (uvoľnená pri vychladnutí na teplotu exteriéru). V prípade nalepenia 12 cm šedého EPS zodvihneme teplotu na styku tehly s polystyrénom na cca 4 °C, takže priemerná teplota tehly je 12 °C a množstvo naakumulovanej energie je 22 kJ (vztiahnuté na 1 kg). Takže akumulačná schopnosť steny sa zlepší o 47 %. Situácia by bola ešte lepšia v prípade, že by samotná tehla nemala tak vysoký tepelný odpor. Pre porovnanie ešte VPC 17,5 cm, biely EPS 30 cm, teplota na rozhraní tehla/EPS je cca 18 °C, priemerná teplota tehly 19 °C, naakumulovaná energia 29 kJ na 1 kg, budem uvažovať rovnakú mernú tepelnú kapacitu. Keď zvážime, že stena z VPC má oproti Heluzu o 30 % vyššiu plošnú hmotnosť, tak sendvič z VPC oproti jednovrstvému Heluzu 44 naakumuluje zhruba 2,5x toľko tepla. Opravte ma, ak sa mýlim. @jirkajiri Plošná hmotnosť je len jeden parameter do rovnice, VPC bez zateplenia sa nepoužíva a zateplenie úplne zmení priebeh teplôt v stene, čo výsledok podstatne zmení.Odpověď na příspěvek od panlorenc:
pro všechny kdo ať už z jakéhokoliv důvodu furt n… @panlorenc A že tady těch stavebníků paneláků na foru máme a diskutujeme o nich :-).Odpověď na příspěvek od panlorenc:
pro všechny kdo ať už z jakéhokoliv důvodu furt n… @panlorenc tak nezateplujte ani stropy protože tam se zase cpou myši a kuny které to ničí když chcete řešit škůdce co ničí izolace.Odpověď na příspěvek od zdenek_valek:
Kazdopadne diky vsem za cenne poznatky a rady :) … @zdenek_valek Na podomietkové kastlíky potrebujete 16 cm, zvolil by som plechové priznané, tie by šli urobiť zároveň s fasádou. Hlavne sa vykašlite na predražený purenit, nechajte si urobiť plechové, ten purenit je tam úplne k ničomu.Odpověď na příspěvek od zdenek_valek:
Kazdopadne diky vsem za cenne poznatky a rady :) … @zdenek_valek nejprve se tou termokamerou nebo alespoň infrateploměrem podívejte na ty překlady. Překlady a věnec jsou nejčastějí místa, kde se u jednovrstvého zdiva tvoří tepelné mosty. Pak je lepší řešení udělat ty přiznané kastlíky.Odpověď na příspěvek od edison101:
@panlorenc tak nezateplujte ani stropy protože ta… @edison101 No ale rozdíl je v tom, že strop zateplit nějak musíš, kdežto obvodovou zeď už nemusíš.
