Věnec na vnitřní nenosné příčky?
Zdravím, má nějaký význam, dělat ŽB věnec i na vnitřní nenosné příčky? Samozřejmě se na to doptám projektanta, ale osobně mi to příjde jako úplná zbytečnost. Jde o obdélník 12x10 m z Ytongu. Navíc mám tam jednu vnitřní nosnou , kde ŽB věnec bude. Dělal to někdo?
Odpověď na příspěvek od raptor18:
Zdravím, má nějaký význam, dělat ŽB věnec i na vn…
@raptor18 Ak je to v projekte, tak to urobte, asi to tam nedávali len tak pre srandu. Ja mám na 2. NP vence na časti priečok, ktoré slúžia ako bočná opora a zavetrovanie nosných stien, ktoré sú dlhé a tenké (20 cm).
@raptor18 pokud to je v projektu tak to udělat jen tak to tam nebude.
@raptor18 Mrkněte třeba sem: https://www.estav.cz/cz/10832.bungalo...
@raptor18 Mrkněte třeba sem: https://www.estav.…
@jozkakomosny a nebo postavit z 44/50 zdiva a po obvodu věnec 25x25 ... i pro obvodové zdivo platí, že ideál neexistuje, každé řešení má svoje pro a proti...
@raptor18 mám podobnou situaci, jen teda věnec vede jen po vnitřní nosné mezi obvodovými zdmi, kvůli malému sklonu střechy a možné budoucí FVE bylo vhodné provázat protější obvodové zdivo věncem. Máš zpracovaný posudek statika?
Odpověď na příspěvek od jfk88:
@raptor18 mám podobnou situaci, jen teda věnec ve…
@jfk88 Na nosné vnitřní stěny určitě musí být věnec. Pak tam ale mám ještě klasické nenosné příčky (Ytong 150), kde teda nevím. Budu to ještě konzultovat s projektantem.
@raptor18 Ak je to v projekte, tak to urobte, asi…
@roman_ ale ty máš vpc ak sa nemýlim. To je iná pohádka...
@roman_ ale ty máš vpc ak sa nemýlim. To je iná p…
@josefx Áno, mám VPC a je to u VPC bežná prax, ale to nevylučuje, že to niekto nemá pri iných tehlách. Dodržal by som to, ak je to v projekte.
