Vzniklá mezera mezi obvodovou zdí a příčkou
Dobrý den, máme hrubou stavbu z Ytongu. Dnes jsme si všimli, že mezi nosnou zdí a příčkou se udělaly mezery. někde až 1cm. Příčky jsou provázané s obv. stěnama. Vyzdili jsme v říjnu a střecha se udělala v lednu. Věnec jsme neměli přikrytý, tak nás napadlo jestli to neudělal déšt a mráz. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Děkuju
Hledejte praskliny na zakladovce popripade na obvodovem zdivu, směr prasklin napoví co se stalo
@sydnygrygera deska vypada ok, ale nasli jsme jednu prasklinu asi 30cm od věnce po zdi..
nebo že by si stavba po zimě takhle sedla..?
to se prohla obvodová stěna směrem ven od zatížení krovem ne? není prasklina skrz věnec a pak dolů styčnejma spárama mezi cihlama? to chce víc fotek nebo půdorys s vyznačením místa kde je problém
@iveta_89 bohuzel jsme nevyfotili prasklinu, az zitra. je fakt ze prasklina a i ty pricky se odlepily az kdyz udelali strechu. mame krov a betonovou tasku. myslite ze tou tihou se dum roztahl do stran a tak by vznikl ten odlep s prickama? prasklina na venci neni, az pod nim asi 30cm do strany a mirne dolu a pak uz zase nic. v celem dome jen tahle jedna.
cervenym obdelnickem vyznacena prasklina
Ahoj, mám obavu, že byl špatně udělán roh věnce, při zatížení střechou se to prostě rozjelo. Nemáte nějakou fotku věnce před betonováním. věnec by měl držet právě dům před rozjetím, při zatížení střechy.
foto vence pred zalitim. videl ho i stavebni dozor a odsouhlasil ho..
Promiňte, že to tak řeknu, ale to si snad děláte prdel. Věnec se skládá z třmínků z jednoho kusu vytvarovaného do obdélníku o průměru 6mm, skrz těmito třmínky se provleče roxor o síle 10-14 mm a třmínky jsou od sebe ve vzdálenosti cca 30-35 cm. To co jste zde vytvořil za třmínky, dejme tomu jestli je to svařené a drží to, jenže ty podélné pruty měly být uvnitř, takže když to zalijete betonem je to, jako by jste ty pruty hodil volně do betonu. Vůbec bych se nedivil, kdyby Vám ten dům spadnul na hlavu. Ten dozor okamžitě vyhoďte. Máte zaděláno na velký problém. Posílám i odkaz něco o ztužujícím stavebním věnci. https://www.stavebni-vzdelani.cz/ztuz...
@milan1965 Sice to není "ideální" ale neviděl bych to tak černě, určitě to není jako by roxory jen hodili do betonu, ale i kdyby to jen hodili do betonu i tak to má jistý význam i tak bude beton provázán alespoň podélně. I když to má jít vnitřkem těch "třmínků" přesto i tak by to pevnost mít mělo, roxory jsou vrubované nějak chycené to mají ten beton sám to na stranu jen tak nepustí navíc pokud se dobře dívám dál mají to někde prostrčené i dovnitř, takže provázanost tam bude. A co to ponese, jen střechu ne? Pokud by šlo o mrakodrap nebo most je to něco jiného. Dříve se ztužující věnce nedělali vůbec, chápu že byly i k tomu jiné konstrukce střech ale nedělali se často ani v návaznosti na další patro a nebyly ani pod střechou a ty baráky stojí přes sto let i mnohem déle, spodek se kolikrát dělal z vepřovice celý nebo se ještě nahoru hodila červená cihla stálo to na vyskládaných šutrech šlo nezřídka o zdi i deset metrů vysoké a stojí to přes sto let nikdo se s tím tehdy nepáral jako dnes. Podle mně příčky jestli se dobře dívám nejsou provázané s obvodovým zdivem jsou pouze přistavěné takže čím jsou provázané? Ne že by to tak nemohlo být pokud jde jen o příčky ale pak je jasné že se tam bude vždy dělat spára protože ty dvě zdi pracují každá jako samostatný celek a logicky budou vždy dilatovat. Typicky když někdo přistavuje dodatečně a nezaseká do druhé zdi aby mohl z přistavovaného převázat do původního, tam jsou pak vždy mezery, neprovázaností jde o dvě samostatně pracující zdi. Pokud by chtěli aby tam mezery nevznikali je třeba přeložit alespoň částečně zdivo příčky do zdiva obvodového nebo při zdění vkládat roxory které to propojí nebo dodatečně i by to šlo úhelníky apod. Pokud stojí zeď u zdi a zdivo není provázané tak to bude mít tendenci vytvářet dilatační spáru nemusí být 1cm ale může se to projevit např. praskáním omítky v rozích apod.
@petrmm Dříve se to "nerozjetí" když to bylo bez věnce řešilo vaznými trámy (kleštinami na krovu) nebo později i traverzami a tak by se to dalo i spravit. Zeď lze ale staticky zajistit i zvenku pokud se vyklonila možností je víc.
@neonkarybka chapu spravne ze ta “pricka” je roh obvodove zdi na tu terasku? Tak to aspon vypada podle toho tveho nakresleneho obrazku...
@petrmm ona se právě ta příčka do obvodového x nosného zdiva neváže, protože pak se přenáší zatížení a popraská vám příčka. Příčku chytnout k nosné pouze spojkama a spáru vyplnit ideálně pružnou pěnou, která pohltí případnou dilataci. Pak se již jen zatáhne do lepidla s přetažením perlinky minimálně 10 až 15 cm a s praskáním není žádný problém. Naopak pokud by jste zařezal příčku do stěny, tak při přenesení zatížení vám křupne cihla a s ní samozřejmě prasklina přes omítky Jinak ten věnec je opravu rarita. Takový stavební dozor je snad zbytečné platit, který vám toto odsouhlasí. K třmínkům a protažení prutů tu již psal milan1965 a já si ještě neodpustím komentář k tomu, že "třmínek" dle foto není celý zalitý do betonu, protože je zabodlý do ytongu pod ním, který je shodou okolností kyselý a bude vám železo postupně rozežírat no a k tomu svařování - tím se snižuje pevnost železa v prohřívaném místě. Když už jste chtěli ušetřit práci na třmínkách (což je cca 3 hoďky práce 2 lidí u svěráku i se značením) tak ty pruty alespoň protáhnout vnitřkem té kariny a přitáhnout vazačským drátem. Celý věnec tedy z principu špatně a začal bych rovněž uvažovat po konzultaci se statikem, zda nepřidat vazné trámy, aby se stáhla střecha k sobě a tím pádem by "podzednice" pomohla věnci plnit jeho funkci
@neonkarybka nemáte fotku, jak máte provazany roh z věnce?
ty pricky jsou odskocene jen co je nosna zed a k tomu prikotvena pricka na pasky, jinak rohy domu ne. jinak se prislo na to, ze to zpusobila strecha. neni poradne stahnuta na pozednicich, nebo tak neco a jak se tam polozila tak se obv. zdi hnuly. jinak uz by se to hybat nemelo ale pro jistotu budeme delat nejake zelezne pasy, jakoby stahnuti toho zdiva k sobe nebo tak nejak. deska je v poradku, venec taky, ani jedna prasklina nikde. jen jedna vlaskova prasklina na obv. asi tech 3cm a ty odskocene pricky.
* oprava prasklia 3mm,jen vlasek,ne cm :-D
ted zrovna mam jen tuhle fotku, ale to je foto jeste PRED. udelalo se zelezo, dozor na to kouknul a prave je tam nechal predelat jeste nejak to zelezo a pridat ho tam.
@neonkarybka no, tomu stavebnimu dozoru bych teda neveril. tohle je zase pekny ojeb. ma to vypadat takhle: https://img.sbazar.cz/big/201601/0910... minimalni prumer dratu na vodorovne vyztuhy je 10mm, min. prumer na trminek 6mm... urcite to bylo levnejsi a bydlet tam budete vy, ale....
@neonkarybka náš věnec
Diskuse pokračuje po 4 letech
@zaplik1 zdravím, jaký je důvod použití té perlinky na spodek věnce? Jinak ta armatura zakladatele otázky... To je teda opravdu rarita
@roxtidy perlinku jsem dal, aby neprotékal beton 🙂. Ale jestli to má význam nevím 😄, asi nejspíše jo.
