Menu Forum
Ytong - zateplení, omítky
22. únor 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
oliverkova
25
Registrovala se 2. ledna 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 26 příspěvků. Má 16 přátel. Region Praha - západ.
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
oliverkova
25
  • Stavím dům
 Hezký den všem, jdu si pro radu a názor ohledně stavby z ytongu, protože jsem se dostala do nemilé situace, kdy mi projektant tvrdí, že výhodnější je jedno řešení a příbuzný se zkušenostmi ze stavebnictví, že mnohem lepší je to druhé. Je z toho taková malá světová válka, já tomu nerozumím a už si prostě musím vybrat...
První velké dilema je ohledně zateplení, varianty jsou dvě:
a) Ytong lambda –tl. 375 lambda 0,213 s koeficientem prostupu tepla 0,216
b) Ytong přesná tvárnice –tl. 250 lambda 0,5, Etics eps F šedý tl. 140 mm, koeficient prostupu tepla 0,19, nicméně vyjde o 300 na metr čtvereční dráž, což mi dělá rozdíl cca 40-50 tis.
Můj dotaz zní - k čemu byste se přiklonili? Myslíte, že ušetřím díky nižšímu koeficientu prostupu tolik, aby se mi vrátila investice do dražšího materiálu?
Další rozbroj vypukl nad tím, jestli musí být na ytongu perlinka, nebo stačí sádrová omítka. Podle jednoho tvrzení to bez perlinky na ytong nejde a je to bez ní moc složité na práci, podle druhého je použití jenom sádrové omítky zcela v pořádku a běžný postup.
Budu vděčná za každý názor, pomůžete tím zoufalé osobě emoticon Děkuju!
17. únor 2016 v 08:56  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
jonnyj
6
Registroval se 3. června 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 289 příspěvků. Má 2 přátele. Region Kladno.
  • Stavím dům
    Tuchlovice, Region Kladno
fotoportrét
fotoportrét
jonnyj
6
  • Stavím dům
 ještě bych se podíval na koef prostupu páry.
Ideálně bych volil variantu B, ale místo EPS dát vatu.Ohledně omítek na ytong bych se klidně obrátil přímo na ytong co doporučují.
17. únor 2016 v 09:01  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
zeneva (39 r.)
4
Registroval se 25. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 983 příspěvků. Má 82 přátel. Region Praha - východ.
  • Již bydlím v domě
    Region Nymburk
fotoportrét
fotoportrét
zeneva (39 r.)
4
  • Již bydlím v domě
    Region Nymburk
 Ahoj, zavolej do Ytongu, tam Ti poradi. Mym mame Lambdu 375 a 120 mm polystyren. Tepelne ztraty 3,9 - super. Soused naproti ma jen 375 a bez zatepleni a rikal, ze to na naklady na vytapeni je unosne.
Jinak dovnitr jsme davali lepidlo, perlinku a kerastuk
17. únor 2016 v 09:02  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
pavelmarekcz (29 r.)
Registroval se 30. listopadu 2015 na modrastrecha.cz. Přidal 10 příspěvků. Rosice, Region Brno.
  • Stavím dům
    Rosice, Region Brno
fotoportrét
fotoportrét
  • Stavím dům
    Rosice, Region Brno
 Já budu stavět z Ytongu a budu dávat perlinku určitě zevnitř i zvenku.
A nezvažujete variantu za c) ...?
-> Dát Ytong tl. 450mm - Lambda YQ a budete mít cihlu s lepšími vlastnostmi a nemusíte pak už lepit žádnou izolaci.
17. únor 2016 v 15:15  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
inkajanakova
3
Registrovala se 8. října 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 647 příspěvků. Má 2 přátele.
fotoportrét
fotoportrét
inkajanakova
3
 No a hlavně nezapomeň, že veškeré stavební materiály se posuzují v laboratorních podmínkách a v reálu nikdy není ten tepelný odpor až takový.
17. únor 2016 v 15:20  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
1leontynka
60
Registrovala se 3. dubna 2010 na modrastrecha.cz. Přidala 224 příspěvků. Má 62 přátel. Region Břeclav.
fotoportrét
fotoportrét
1leontynka
60
 My máme postaveno z thety 500 mm a uz nijak nezateplovali. Venku omitka bez perlinky a vevnitr tez- sadrove omitky bez perlinky a sama jsem zvedava jak s tim budeme spokojeni
17. únor 2016 v 16:56  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
oliverkova
25
  • Stavím dům
fotoportrét
fotoportrét
oliverkova
25
  • Stavím dům
 Hezké pondělní ráno všem, děkuju za připomínky a názory, pomohlo emoticon Ještě bych si dovolila dotaz na ty, kteří si případně propočítávali finanční varianty - vycházela lambda levněji nebo dráž než slabší ytong + zateplení?
22. únor 2016 v 09:49  •  staví dům  • Odpověz  •  To se mi líbí
