Výrobní omezení velikosti oken
Dobrý den, vybíráme dodavatele dřevěných oken do novostavby RD a při poptávce u společnosti Vekra jsme dostali informaci, že některé rozměry oken neumí vyrobit. Konkrétně se jedná o rozměry 210/75 cm, 125/75 cm a 75/75 cm. Prosím, nemáte zkušenosti s výrobou oken této nebo podobné velikosti? Případně, nevíte, který dodavatel oken by takové rozměry uměl vyrobit? Děkuji.
Nechali jsme si dělat okna u " okna s vůní dřeva" a s žádným rozměrem problém neměli. Byly to repliky oken původních a každé mělo jiný rozměr. Doporučuji.
Odpověď na příspěvek od mjn:
Dobrý den, vybíráme dodavatele dřevěných oken do …
@mjn A čo na to iné firmy?
@roman_ Poptávám dále. Zdá se, že jinde to půjde.
@mjn Byl bych dost opatrný s tím, co vám naslibují. S dřevěnými okny tedy zkušenost nemám, ale u plastových mi spousta dodavatelů naslibovalo rozměry, které přesahují maximální hodnoty dané výrobcem profilu (což jsem si dohledal v technických listech). Viděl jsem i jak to pak dopadá. Po třech letech vyvěšená okna, která nejdou seřídit. U kvalitnějších (dražších) profilů lze udělat o něco větší rozměry. U dřevěných to asi bude obdobné, není dřevo jako dřevo.
To je pravda, najčastejšie používané profily napr. nezvládajú 240 cm, čo je štandardná výška HS portálu a aj tak to predávajú a očividne s tým nemajú problém. A v spojení s antracitovou farbou na slnku sa môžu fakt významne krútiť. Drevo s tým obvykle problém nemá.
Já bych si dal hlavně pozor na to koho přesně oslovuje s tou poptávkou oken a jestli to je skutečna ta firma, kterou chcete. Slyšel jsem v poslední době docela dost případů, kde se výrobci oken tváří jako někdo úplně jiný. Ono už třeba jen, že lákají na slevy, ale samozřejmě ta sleva pak odpovídá té kvalitě tech oken.
