Jak řešit ovládání osvětlení na chodbě?
Zdravím, jak řešíte ovládání osvětlení na chodbě? Používáte klasické vypínače nebo světla s pohybovým senzorem, případně nějaké kombinace? Díky.
Má pohybové 6 let a dobrý, ale občas by se hodilo manuální, které jsem ještě nedodělal.
Odpověď na příspěvek od raptor18:
Zdravím, jak řešíte ovládání osvětlení na chodbě?…
@raptor18 Máme klasické vypínače. Na pohybový senzor by som musel mať zvlášť okruh takého toho orientačného osvetlenia a to sme nerobili. Chodím na smeny a keď ráno vstávam do práce alebo sa vraciam po nočnej, tak skôr chcem ísť úplne potme, než by som si niečím svietil.
Sestra má na čidlo, občas sedíme v obýváku a na chodbě se rozsvítí jen tak. Asi PIR čidlo, prý bere pohyb i přes dveře,stěnu. Já mám klasické schodišťové vypínače, ale občas potřebuji svítit stále, tak zvažuji dát i stmívač, ať to svítí jen intimně.
@raptor18 Máme klasické stropní světla na vypínač, které těměř nerozsvěcujeme a pak takové malé světla na stěně asi ve výšce kolen, které jsou na sensor (máme na ně i vypínač - vypínáme je přes den). Sensory máme dobře nastavené/ zapínají jak mají. Jsme spokojeni.
Odpověď na příspěvek od guteman:
Sestra má na čidlo, občas sedíme v obýváku a na c…
@guteman Čidlo určite neberie cez stenu ani cez dvere. Proste tam normálne straší 😀
@raptor18 Určitě bych volil na strop manuální ovládání buď klasickými schodišťaky a nebo impulzní relé a tlačítka. A já si dal asi 25 cm od země zásuvky co 120cm do kterých si můžu strčit orientační osvětlení na pohyb.
@raptor18 velka svetla manualne ale u schodiste a v patre na podeste a koupelne mame pri zemi "obrysové" svetla napojena na cidla od zabezpecovacky + soumrakove cidlo. Je to na dve sekce(schodiste a druha podesta + koupelna)...
@guteman Čidlo určite neberie cez stenu ani cez d…
@roman_ Asi nebere přes stěnu, ale dveře má sestra prosklené, tak možná přes ně.
