Venkovní osvětlení
Zdravím, chtěl bych se optat, jak máte řešené venkovní osvětlení na domku. Jestli umístit světla nad dveře, garáž a terasu na střed, či umístit po stranách. Na střed nad vchody by to znamenalo uchytit osvětlení do překladu. Je to možné, máte to tak někdo? Jedná se o přízemní bungalov. Děkuji ;-)
Já bych zvolil po stranách.Lépe to vypadá.
@dreambox a Vy to tak máte? Nějaké foto by nebylo?
Ještě někdo nějaký poznatek ohledně osvětlení :-)
@mirek_dusin já dal světlo vedle vchodu, stejně ho ani moc nepoužíváme, jelikož nám tu svítí pouliční lampa : http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs... Nad garáž by se asi hodilo s pohybovým čidlem a na terasu bych dal dvě, máme jedno a není to nic moc... http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs... http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
@petrsv1000 no nevypadá to zle. Já chtěl dát pohybové čitlo ke vchodu, tam bude asi největší pohyb a možná to spojit i se světlem u garáže. Když bych dal světlo vedle vchodu, bylo by asi dobré zachovat určitou symetrii a ostatní světla (u garáže a terasy) dát také vedle a ne nad. Každopádně děkuji za inspiraci.
@mirek_dusin jj nezač, každopadně víc světel není na škodu, min připravený kabel ;-) pak se to těžko dodělává...
@petrsv1000 to je fakt, pak vrtat třeba do nahozený zdi nebo dokonce fasády by bylo krutý :-)
@mirek_dusin přesně tak, proto je dobré to pořádně promyslet :-) tak třeba ještě někdo přidá inspiraci...
v to doufám, čím víc inspirace, tím lépe
Hezký den, jak daleko od sebe máte garáž a vchodové dveře? Některá světla s pohybovým čidlem mají větší dosah, takže by stačilo i jedno. Zároveň také doporučuji radši si připravit předem kabel navíc, jak už zde bylo zmíněno.
@dekolamp zdravím, když vezmu střed dveří po střed vrat je to cca 8m ;-)
Všechna světla (kromě halogenů na garáži) máme po stranách. Tady jsou třeba světla na terase http://www.modrastrecha.cz/blog/catt8...
@catt82 to vypadá zajímavě, děkuji za inspiraci ;-)
U mě bylo přichycení světel u vchodu nad dvěřmi, ale ne na střed, nýbrž po obou stranách a mimo překlad. Světla mají ochranu IP44, přestože jsou částečně kryta přesahující střechou https://www.rajsvitidel.cz/svitidlo-1..., já mám však rád rezervu, co se bezpečnosti týče. Garáž pak mám z druhé strany domu, kde je osvětlení z ulice, takže se tam dá fungovat bez vlasních světel, ta by spíš rušila sousedy.
@gregrman díky za názor, nakonec mám připraveno na jedno světlo nad dveřmi, jedno nad vrata a taky dveře sklad a terasu.
neviem či si si už vyberal, ale my používame tento troška rustikálny typ s čidlom https://www.ledmat.cz/venkovni-nasten... ale rozmýšľali sme aj nad týmto známy ho majú tiež https://www.ledmat.cz/venkovni-osvetl...
@dendi0 Zdravím, konkrétní světla jsem zatím nevybíral, uvidíme, do čeho půjdu. Nejspíš na čidlo bude pouze vchodové světlo, ostatní tak nějak manuálně spínaná. Každopádně děkuji za oba odkazy.
@mirek_dusin jj my to mame riesene rovnako :)
no čo vybral si nakoniec niečo :)
@dendi0 zatím ne, řešil jsem osvětlení hlavně z důvodu natažení el. instalace. Konkrétní osvětlení má ještě čas. :-)
jaaaj takto, ak by si chcel poradit, tak daj vediet do tohto sa docela vyznám :)
@dendi0 jj, děkuji, ten správný čas teprve nastane :-)
My máme svěla umístěné u dveří, garáže a okolo chodníčku :-)
