Čím natřít borovicové fošny na plot?
Poradí mi někdo prosím, čím nattřít borovicové fošny na plot? Chceme zachovat kresbu dřeva, ale zároveň ho dobře ošetřit. Děkuji.
Já jsem teď natírala zahradní domek. Chtěla jsem ho sice barevný, ale i na zachování kresby dřeva jde použít lazuru Sokrates. Dělají mnoho odstínů, včetně mého speciálně míchaného šedého a bílého ;-) "Barvy" dřeva mají standardně k dostání. Já teda ještě předtím natírala prostředkem proti houbám a plísni od Lignofixu. Ale ochranu proti houbám má už přímo i ten Sokrates.
Jako pokud chcete fakt kvalitu tak doporucuju: Xyladecor oversol lazura
zkuste se zeptat v nějakém Obi nebo tak. nám tam vždycky poradí
Mohu doporučit nátěry společnosti Adler. Patří mezi špičku v oblasti ochrany dřeva. Natírali jsme s ním dřevěnou fasádu a zatím si výsledek nemohu vynachválit. Radek Partika
Sokrates není špatný. Klidně jej můžete použít. Kromě toho bych doporučil Tikkurila. To je opravdu vynikající záležitost :)
Sokrates je "voďák" a ty nemám moc rád.V prvé řadě si musíte ujasnit,kolik peněz do toho chcete vrazit.Jestli to je Xyladecor,nebo Tikkurilla bych tolik neřešil.Důležitější je kvalita dřeva,technologický postup a podmínky při nátěru.Na venkovní plot zapomeňte na zachování přírodního vzhledu dřeva.Odolnost UV je bohužel přímo úměrná stupni zabarvení lazury..Čím tmavší íodstín,tím vyšší odolnost.Vyhnul bych se i dnes oblíbeným silnovrstvým lazurám.Zachovají na povrchu vrchní lak,který při renovaci nátěru musíte odstranit.Pokud je dřevo nové,asi bych už dnes volil lazuru olejovou.Je dražší,ale aplikuje se pouze jeden nátěr (úspora času,i materiálu ),dobře se s ní pracuje.Kvalitu lazur poznáte podle obsahu tzv. sušiny (čím více,tím lépe),vše co zůstane ve dřevě po proschnutí nátěru.
