Predni plot - zaklady
Zdravim, chtel bych radu. Chystam se pristi rok delat pred plot s bloku bez spary. Jde mi o zaklad, tim ze pozemek neni rovny ale ve svahu, musim zaklad odstupnovat a proto to bude delat ze ZB kde si udelam rovinu a presne schody podle terenu. Otazka zni, je potreba delat zaklad z ZB do nezamrzne hloubky 1m hluboke nebo staci pul metru tj 2 ZB na sebe ? Diky moc za rady
Tam kde budou sloupky tak bych sel urcite do nezamrzne hloubky a pak podle toho jestli budes skladat nasucho nebo betonovat.
@akoinac cele na sucha a pak komplet betonovat.
jestli tam nemate spodni vodu nebo nejste v nejake horske oblasti tak 60 cm zaklad postaci, jinac bych sel 80-100 cm, podlozi zpevnit (sterk).. jestli mate plot delsi nez 30 m tak nezapomenout dilataci.
@akoinac ne nejsme. Uz jsem delal zaklad na terasu take na sterk, 2ks zb na sebe. Takze to udelam stejne i ve predu. Delka plotu je 30m ale je tam branka a brana takze -5m cca, mam udelany projekt na predni plot kde jsou dilatace vyznacene. Diky moc za ochotu ;-)
