Stínící tkanina na plot, kde sehnat?
Kde sehnat nejlépe? Skutečně je mezi nimi nějaký kvalitativní rozdíl? Potřebuji cca 50m, abych odstínil sousední bytové domy a tenisový kurt. Živý plot bude růst minimálně 5 let, tak něco, aby to aspoň těch 5 let vydželo :-) Díky za nápady ;-)
@ivvulinka Super, jsi moc hodná, vidím, že kolem sebe mají taky asi větrno díky volnému prostranství. Moc moc děkuju
@angie.shy Taky moc děkuju za info, řeknu manželovi, není to špatný řešení
@monicka_m Dobrý den, tak moje zkušenost se stíněním je tato. Mám ho kolem celého domu, plot výšky 150 cm, když je u nás větrno, tak se do toho vítr opravdu opře a ohne to sloupky, ale já mám tenkostěnné myslím, že kolem 3,8cm a taky se mi stalo, že to vítr vytrhal přímo z plotu a bylo to uvázáno umělohmotnými stahovacími pásky. Zajímavé je, že tam, kde je plot otevřený více do pole, tak nic a mezi domy byl problém :-) . Jinak to ale vypadá lépe s tím stíněním než bez něho, vytváří to více takovou intimitu a soukromí. Mám stínění 90%, ale že by to bylo neprůhledné se říct nedá.
@milan1965 mockrat diky i vam za zkusenost.A mohu se zeptat jak myslite ohnuti sloupku?Jako ze ve vetru pruzi ne ze by se zlomily nebo se nejak poskodil plot?My mame ze dvou stran sousedy a ze zadni strany zatim pole,ale v kete se zacina stavet i za nami,tak to asi casem s tim vetrem bude lepsi.Kazdopadne dozadu to davat ani nechceme,mame tam pergolu a na zbytek se vysadi ty thujky.
@monicka_m stalo se nam to stejne ohnulo nam to sloupky medzi domy ono to moc vitr nepropusti a opre se to do sloupku. Mame 90% a ted budeme kupovat jeste rakos protoze to neni nepruhledne
Vítr se prostě opře do plochy plachty a ohne sloupky u země dejme tomu, že je vykřiví v úhlu 3-5cm. Doporučuji pevnější sloupky v průměru kolem 5 cm a dobře ukotvit napínací dráty. Já tam mám takové příchytky, které jsou natloukací tj. nejprve se do sloupku vyvrtá díra a ta příchytka, která je plastová se do doho vsune. Lepší je ta na šroubek, určitě lépe drží. Musel jsem to pak všechno pojistit drátem kolem sloupku. Přikládám foto co dokáže vítr, když se opře do plachty a fotka horší kvality zepředu jak to vypadá s odstíněním od sousedů.
@milan1965 No plot už máme hotový, takže je pozdě dát silnější soupky...ale jinak má manžel plot poměrně pečlivě udělaný, je puntičkář, máme aj podhrabové desky, tak uvidíme, snad to vydrží :-)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se musím ptát na souhlas souseda , jestli si mohu na plot dat stinici tkaninu? Plot jsem mu navíc financovala. Má uštěkané psy a nedá se po zahradě projít bez štěkotu jeho psů. Musím se ptát na jeho souhlas nebo si to tam prostě z mé strany mohu přimontovat? Děkuji
Diskuse pokračuje po 12 měsících
Ty voe na všechno se ptát.. normálně to tam vrzni. Co ti tak mohou udělat...
