Vyrovnání podlahy v podkroví
Dobrý den, jsme před pokládáním izolačního polystyrenu 100mm v podkroví. Nyní je tam vrstva betonu, na celkové ploše je výšková nerovnost do 2cm a tam přemyšlíme jak nejlevněji a nejrychleji, ale samozřejmě nejlépe tuto cca 3cm vrstvu srovnat před pokládkou polystyrenu. NA polystyren přijde podlahové topení a anhydrit. Podlahář nám říkal at nic nerovnáme a rovnou položime, že se to srovná anhydritem, ale několikrát jsme četli, že polystyren musí všude dokonale ležet, proto jsme chtěli vyrovnat již teď. Jaký byste zvolili postup? a čím případně vyrovnali? Dekuji
Myslím, že tradičně se na to používá písek nebo perlit.
@jakuda jj, dekuji, manžel je taky pro písek, asi nejlepsi a rozhodne nejlevnejsi, jen jsem chtěla vedet zda je neco novejsiho lepší.
@kacenkarrr Tak ještě je možnost to srovnat kamenivem liapor frakce 0-4mm, ale myslím, že písek je dostačující.
A co v patře pod tím podkrovím, že chcete dát do podlahy 100 mm polystyrenu???
My dávali do podlahy Liapor, protože jsme potŕebovali co nejlehčí materiál. Ale když budete dávat anhydrit, tak máte asi dostatečnou nosnost ;-)
@michael_doo dobry den, jako že je to moc? Normálně obytné vytápěné místnosti. Máme to v projektu, že prý i jako hlukovy izolant, strop je drevobetonova sprazena deska a zatim je slyset každý krok, tak potřebujeme izolovat hodně i zvuk
@nobondgirl mohu se zeptat, dělali jste si sami? Jak se s tím pracovalo laikovi? Děkuji
@kacenkarrr Mezi vytapene mistnosti je holy nesmysl davat tepelnou izolaci (za predpokladu, ze obe patra budou konstantne vytapene na podobnou teplotu...). Pro tyto pripady se pouziva krocejova izolace, pokud mate dost mista tak klidne 40-50 mm, nejlepe krocejovou vatu, pripadne krocejovy polystyren. Na vyrovnani nerovnosti je mozne pouzit suchy pisek nebo pytlovany liapor....
@michael_doo a nesežere nám pak ti teplo z podlahového topení ta stropní betonová deska?
@kacenkarrr Dělal nám to řemeslník. Ale jen to rozsypal a pak na to pokládal OSB desky
@kacenkarrr to záleží jak hladový beton máte...:) Každopádně toho bych se vůbec nebál, beton samozřejmě nějaké teplo polhtí, ale předá ho pak dál do prostoru, takže o žádné teplo nepřijdete...
