Stavba podlahy
Chci se zeptat těch, co si stavěli dům samy, co jste dali všechno do podlahy? Máme beton, na to chceme dát IPU, pak nějaký zateplení. Kolik tak bývá tloušťka polystyrenu v podlaze?
24 cm ESP 100
@tanyya To byste měli vyčíst z projektové dokumentace. Většinou bývá kolem 25 cm - Např. 17 cm polystyrenu - pak 5 - 8 cm betonu (zde záleží jaký budete dávat - klasika 8 cm, anhydrid nebo litý potěr cca 5 cm) a následně již finální skladba např dlažba 1 cm, vinyl 0,5 cm
@tanyya Já měl 20 cm EPS 200. A 6 cm ANHYDRIT 30. Každý to má jinak. Mrkněte do projektu...
My máme podkladní beton, IPU, potom mezi 40 - 50mm EPS 70F, na tom anhydrit 5cm a v něm zalité podlahové topení
@vladimir_sacha Fakt 70F? To F tam totiž označuje fasádní, dříve se používalo ještě S. Ty jsou dnes všechny, jde o tu pevnost. Je to nejmenší pevnost, co se vyrábí.
@znevrly Jo máme to F, fasádní, se objednalo tehda X set m2 té padesátky, možná 2 kamiony, něco se dalo na fasádu domu, něco do podlah, něco mezi krokve na nevytápěnou půdu, kde se zvedla teplota potom o 6 stupňů a ještě nám dodnes asi 18 balíků zbylo Těch balíků mohlo být si troufnu říct hodně přes 100, možná 120
https://m.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoc...
Takhle je to na knop, ale není to počítané pro případ odvětrání radonu a druhá věc je, jak vám vychází obálka celého domu... každopádně, pokud se jedná o novostavbu, tak budete muset stejně řešit PENB a tam vám všechny konstrukce i obálku někdo spočítá 😉
@petrkunc132 Nemáte chybu u té lepenky? Opravdu je tam 8 cm?
