Vlhký byt - oloupané malby
Ahoj, poprosila bych vás o radu ohledně vlhkého bytu, kde se nám v posledním roce navíc začala odlupovat malba kolem oken a v rozích. Bydlíme tu už 6 let, zatím jsme vždy měli problém jen s plísní v rozích a občas kolem oken, kterou jsme třeba dvakrát za zimu přestříkali savem a stačilo to. V posledním roce se ale navíc začala loupat malba na těchto místech, viz foto. Chceme dát nyní byt do lepšího stavu a řešíme, jak tato oloupaná místa nejlépe opravit. Dívali jsme se, že existuje nějaký protiplísňový nátěr. Je tedy řešení odstranit všechnu starou výmalbu v těchto místech, natřít nátěrem a znovu vymalovat? Nebo je lepší to udělat nějak jinak? Předem děkuji za rady zkušenějších.
Plno chyb na jednom místě. Prvně neodstraňujte plísně Savem. Savo má v sobě plno soli, tzn. jakmile ho na stěnu nastříkáte, tak to místo pěkně osolíte a do budoucna to natahá ještě více vlhkosti = tím pádem další plísně. Co se nátěru týče, tak určitě daná místa pořádně a ve velkém rozsahu oškrábat, napenetrovat kvalitní hloubkovou penetrací a po zaschnutí klidně použít Vámi zmiňovaný nátěr proti plísním, ideálně ve dvou vrstvách. Je to na bázi silikonu. Pokud byste něco takového realizovali, tak hlavně s kvalitními materiály. Věci z hobbymarketů nejsou ideální, doporučuji navštívit nějakou malířskou speciálku. V neposlední řadě je potřeba říci, že vás to nespasí, musíte to stále hlídat a pořádně větrat, ale na to už tu jsou jiní odborníci.
@sajdlovat spíše jaký je důvod takové vlhkosti v bytě? Bez vyřešení toho vám nic moc nepomůže
