Topeni - Radiatory, podlahovka
Zdravím, prave kupujeme prvorepublikovu vilku, dům je patrový bez izolace, je v nem ale tepelné čerpadlo a staré litinové radiátory, v rámci rekonstrukce chci předělat i topení - zachovat čerpadlo + dat do obýváku krb s teplovodnim vymenikem. Dům je cely podsklepeny. Přízemí betonová podlaha, patro dřevěná podlaha pravděpodobně na tramech. Uvažuji ze bych dal dole podlahové a nahoru kvuli nosnosti radiatory. Co myslíte je to optimální řešení vzhledem k situace dekuju CK
Pokud dáte dolů izolace z eps do podlahy tak proč ne
Zle sa odhaduje, čo je optimálne riešenie, keď nemáte spočítaný PENB a tepelné ztráty. Ale koncept TČ + radiátory ide proti sebe, pretože ak to nie sú nízkoteplotné radiátory, musíte s TČ nahrievať vodu na vysokú teplotu čím defakto vyrábate z TČ efektivitou skoro priamotop. S narastajúcou teplotou vody klesá účinnosť TČ. Pravdepodobne si budete musieť nájsť dobrého projektanta a topenára, ktorý Vám lepšie navrhnú dané riešenie. Ja osobne by som najprv riešil príčinu, potom opravoval následky. V tomto prípade to znamená najprv zatepliť, potom riešiť vytápění. Ale je to prvorepubliková vila, otázne je, či nie je pod nejakou historickou ochranou, to Vám potom nemusia dovoliť to ani zatepliť hocijako.
Zle sa odhaduje, čo je optimálne riešenie, keď ne…
@josefx tie živý su dost velke, dala by sa potom zateplit zvnutra nie ? rozmyslel som nad sadrokartonovymi predstenami ... u vonkajsich stien dat izolaciu ... len neviem aka by bola najlepsia... ci paropriepustna alebo difuzne uzavreta s parozabranou.
Odpověď na příspěvek od slovak123:
Zdravím, prave kupujeme prvorepublikovu vilku, dů…
@slovak123 Klidně, není to až tak nobvyklá záležitost, jenom trochu náročnější na regulaci.
První věcí je objekt zateplit, pokud je to možné. Pak je otázkou, jestli stávající systém měnit. TČ má s podlahovkou menší spotřebu, ale otázka je, jestli se výměna radiátorů za podlahovku někdy zaplatí.
Pokud možno tak zateplit. A Pokud chcete dávat krb tak bych nechal vsude radiátory. Přece jen pouštět 70-80 stupňovou vodu do podlahy není dobré. Musela by se udělat i AN. Pak je tady regulace hodně lidí si tu stěžuje na problémy když mají kombinaci radiátorů a PT neříkám že tonejde ale je to složitější. Dal bych max větší radiátory a víc neřešil.
Pokud možno tak zateplit. A Pokud chcete dávat kr…
@edison101 Stačí aby v rozvaděči PT byl směšovač na max 60C a pak před rozvaděčem může klidně 80 90 ale do podlahy víc jak 60 nepůjde
@edison101 Stačí aby v rozvaděči PT byl směšovač…
@vladimir_sacha ano ale musí být AN to píšu.
@edison101 Nemusí, my přesně toto máme, radiátory + PT, každý rozdělovač má svoje směšovací termoventily ventily 35-60 a do podlahy jde v přízemí 50 a do patra 40C Zbytek jde do radiátorů. AN nepotřebujeme k tomuto vůbec, zbytečně aby topení topilo ráno nebo přes den když nikdo doma není. Odpoledne nebo večer se to zapne na 4, 5 hodin a vyřešeno, za hodinu se začne zahřívat podlaha a je to teplé pak ještě do půlnoci a ráno vlažné
@vladimir_sacha 60°C do podlahovky nepôjde asi nikdy. Podlaha by nemala mať viac ako 29°C na povrchu (v kúpelni max 33°C). Ak tam máte tak horúcu vodu a na povrchu nemáte viac ako 29°C, tak máte buď veľké tepelné ztráty alebo je podlahovka zle nadimenzovaná (veľká rozteč, dlhé okruhy). V dnešnej modernej dobe vynilov a iných celoplošne lepených materiálov Vám potom neuznajú záruku ak sa s podlahou niečo stane. Ak má byť krb a má byť primárne určený na topení, tak AN bude potreba. Že sa miesi voda v rozvádzači cez termostatický ventil je síce fajn, ale objem vody v podlahovke je natoľko malý, že zachvíľku voda dosiahne požadovanej teploty a kam so zvyšným teplom?
@edison101 Nemusí, my přesně toto máme, radiátor…
@vladimir_sacha sám jste tu furt řešil že máte s topením problémy a teď tu nabízíte vás špatný systém. Do PT se normálně posílá cca 30stupnu. Už několikrát se řešilo že váš dům by šel používat jako odstrašující případ apropo dalo by se na tom vidělat kdyby jste pořádal exkurze pro stavebníky jak se co nemá dělat. Jak bude topit tak za chvíli bude nahoře horko přivře radiátory a kam půjde teplo z krbu protože PT má dlouhy náběh a teprve začne topit.
@vladimir_sacha 60°C do podlahovky nepôjde asi ni…
@josefx oni opravdu do podlahy pouští takovou vodu taky loni řešil samé problémy kdyby to měl dobře udělané tak se na tu podlahu nepostaví
Pro podlahovku lze také použít zpáteční vodu z radiátorů.
Dakujem za postrehy, krb by som chcel mat len doplnkovy a urcite nevyuzivat na kazdodenne topenie skor cez vikendy alebo ked bude cas ale obydvaja ja aj priatelka sme pracovne a casovo dost vytazeni, preto by som idealne rad vyuzil to tepelne cerpadlo ktore tam je je to NIBE fighter 1240 - je to zem voda, takze aj ucinost je dost vysoka. S akumulacnou nadrzou nemam problem pocitam ze ju bude treba hlavne kvoli tomu krbu, len skor chcem najst optimalne riesenie, nakolko nechcem betonovat nanovo podlahy na poschodi a neviem nakolko ucine je to suche prevedenie kedze sa tam neda tahat potrubie ako pri klasickom, nepomohlo by keby som dal dole podlahovku a hore hlinikove radiatory? stropy by som zaizoloval len na poschodi to teplo by aj tak preslo stropom zo spodu ci sa mylim ? :-) len na druhu stranu potom by sa mi asi zvysila podlaha v celom dome asi o 25 cm ked pocitam aj izolaciu vsak? (je cely podpivniceny a nechcem kurit smerom do pivnice
@josefx Nikdy se nestalo, abychom přehřáli tu vodu do varu, stačilo ručně nastavit trojcestak aby ředil zpáteční vodu, ta je studená téměř vždy a teď se bude dávat právě proto servo + jednotka na ventil 3 cestný z krbu, aby se neuvařil, když už podlaha je zahřátá a nebere moc vody nové do sebe, tak aby víc ten ventil michal ze zpátečky a ne z malého okruhu. Povrchová teplota podlahy je tak těch 30~ když se topí na těch 40, 50 stupňů, teď má 20,8C protože se netopí
Dakujem za postrehy, krb by som chcel mat len dop…
@slovak123 kombinace radiátory a PT se běžně dělá. Jen musíte pro PT použít rozdělovač s vlastním oběhovým čeradlem a směšovačem.. Krb s výměníkem je hlavně o tom, jak často plánujete topit krbem. Pokud je to na občasné zatopení pro pohodu, tak udělejte obyčejný krb nebo kamna. Máte tam TČ, které Vám zajistí plně komfortní. levné topení bez práce. Vymýšlet systém pro časté topení krbem je zde trochu masochismus. Jestliže trváte na teplovodním krbu tak AN je zbytečná. AN to celé dost komplikuje. Je nezbytná, pokud by jste měl jen PT. Případně by jste ji musel použít, pokud by jste chtěl osazovat všechny radiátory nějakými inteligentními hlavicemi. To je ale další nesmysl.
