Suche podlahy s podlahovym topenim?
Ahoj, Pri rekonstrukci stareho domu budu muset delst suche podlahy s podlahovym topenim. Mam radu otazek a byl bych rad za kazdou radu. Zatim to vypada, ze budu pouzivat system rigidtsbil e25. Mate s tim zkusenosti? Jsou nektere levnejsi ci lepsi varianty? Zatim jsem videl vsude, ze byla pouzita systemovava deska Uponor s temi roznasecimi plechy. Jsou i jine levnejsi moznosti? Da se pouzit napr. Dekpremiter Pv-nr 75? Ci i jine klasicke systemove desky? Ty tusim jsou jen pro lite podlahy. Jak moc dulezite jsou ty roznaseci plechy? Ono to s tim tez vyjde docela draho. Jaka izolace se da pod tuto podlahu pouzit? Je mozno XPS? Nebo je nutna mineralni vata? Diky moc Honza
@jan_sramek proč nechcete mokrou variantu ? Ta je jednodušší a výrazně levnější. Pokud trváte na suché variantě, tak se standardně používá jako izolace EPS. Musíte použít systémové desky určené pro suchý systém s plechy pro rozvod tepla. Nemůžete samozřejmě použít desky pro mokrou variantu. Je víc systémů suché skladby, asi najdete i levnější, ale je to vždy s plechy pro rozvod tepla
Jestli chcete takto nevím... Mokrá cesta je lepší - akumulace, komfort, nosnost všechno. Taky je možnost dát EPS 5- 10cm na to dát 5cm XPS a vyfrézovat do něho drážky a do toho ty trubky zapasovat, dát OSB na to a na to podlahu s kročejovkou
@zubr487 No je to kvuli toho, ze ve 2. patre bude nova drevena podlaha z OSB. V privnim castecne podsklepenem by se nemel pretezovat strop, kde byly puvodne drevene podlahy. Tedy suchy system je na to dobry.
@jan_sramek jednak není úplně vhodné dávat OSB desky na PT. Teplo se dělí podle poměru tepelných odporů směrem dolů, ve Vašem případě do sklepa a užitečně nahoru do místnosti. OSB desky mají poměrně velký tepelný odpor a tak si budete zbytečně vytápět sklep. Suchý systém je samozřejmě lehčí, ale pro normálně dimenzované trámové stropy není mokrý systém problém. Samozřejmě ve variantě s anhydridem.
@zubr487 No ono ty OSB budou v 2. Patre. Je nejka jina moznost co tam pouzit?
@jan_sramek Pokud Vás chápu, tak děláte podlahy v 1NP nad sklepem a ve 2NP. Dole by jste měl dát pod PT silnější tepelnou izolaci (min 10cm). Nahoře musíte dát pod PT kročejovou izolaci, např minerální nebo dřevovláknité desky. Pokud nemáte opravdu kritické problémy s únosností, tak bych preferoval mokrou variantu s anhydridem. Kromě toho, je to levnější a funkčně lepší potřebujete určitou váhu i pro tlumení kmitání podlahy. Dříve se proto mezi trámy sypal stavební bordel nebo škvára. Normální anhydrid se dělá v síle 5cm včetně trubek PT. Speciální pevnější (třeba Thermio) dokonce stačí 4cm. V případě suché podlahy záleží na typu systémových desek. Buď je z EPS z pohliníkovaným povrchem, nebo se jedná o desky Rigips s vyfrézovanými drážkami. Na to plánujete desky RigiStab. Jinak řečeno b jednom případě je to 5cm sádry a ve druhém 2.5cm, plus hliníkové plechy na rozvod tepla. Zase tak velký váhový rozdíl to není. Navh jako pochozí vrstvu by jste měl ve všech případech dávat krytinu s dobrou tepelnou vodivostí. Nejlepší je dlažba, vinil. Případně další typy podlah jako různé plovoucí podlahy. Je ale nutné se dívat na označení, zda jsou vhodné pro PT a v případě plovoucích podlah by se měl používat jako tlumící podklad opět materiál určený pro PT. Silné dřevěné podlahy z masivu včetně dřevotřísky nejsou vhodné.
