Hlučné exteriérové žaluzie - co dělat?
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na zkušenosti s rachtajícími exteriérovými žaluziemi. Máme v rodinném domě v patře dodatečně namontované žaluzie. Je to typ Z, bylo nám řečeno, že jsou to nejodolnější žaluzie proti větru, z těch obyč žaluzek. Při sebemenším větru nám bouchají o okno. Není to tak, že by se rozevíraly a rachtaly o sebe, ale vyloženě lítají v těch drážkách. I jako otevřené i zavřené. Když je velký vítr, je to jasné, ale toto dělají i v minimálním větru nebo když mám otevřenou ventilačku a otevřu dveře od pokoje. Jakoby bouchnou o okno průvanem nebo podtlakem nebo prostě pohybem vzduchu. Zároveň bouchají o parapet. Okolní sousedi mají taky žaluzie, i starši typy, ale nikomu to toto nedělá (máme řadovky, tak máme všichni okolo stejné podmínky). Dokonce sousedi slyší ty naše a naše děti to často budí. Firmě jsem psala už dvakrát, vždy se dočkám jen odpovědi, že to žaluzie dělají a že si můžeme pořídit čidlo, což ale neřeší problém. Chci se tedy zeptat, zda někdo nevíte, v čem by mohl být problém, abych mohla na montážní firmu napsat něco konkrétního, dokud mám záruku. Napadá mě jen, jestli nejsou moc dlouhé, což se mi i pohledově zdá, jelikož ta šňůra není natažená při uplném roztažení. Předem moc děkuji za případné rady či nápady.
Odpověď na příspěvek od sergina:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na zkušenosti s …
@sergina Pošlite fotku tej bočnej lišty, v ktorej to jazdí. Z toho, čo píšete, mám pocit, že tam tú vodiacu lištu vôbec nemáte a je tam iba jej hliníkové púzdro.
@sergina tak jak píše Roman. Pošlete fotku boční lišty. Pokud je lišta a délka žaluzií v pořádku, není možné, aby to bouchalo do okna.
@sergina měli jsme úplně ten samý problém. Nechali jsme si nainstalovat venkovky a šíleně o sebe mlátily tak, že jsme je kolikrát v noci i vytahovali, aby jsme mohli spat. Nadávala jsem na ně. Po několika letech jsme měnili okna a museli jsme je při tom sundat. Po zpětném namontování už to nedělalo a jsou v pohodě. Nevím, jestli to bylo špatnou montáží, nebo tím, že nám tam dodatečně přidávali motor (na starých oknech jsme měli kličku na ruční ovládání). Každopádně to o sebe přestalo mlátit.
Dekuji vsem za reakce. Posilam foto. Zkoumala jsem to pri foceni a spis nez o okno to boucha v tech listach. Staci se toho dotknout a rachta to, pri vetsim pohybu to boucha. Vsem diky!
Dekuji vsem za reakce. Posilam foto. Zkoumala jse…
@sergina Tá lišta tam má mať z oboch strán ten čierny plast, čo pripomína gumičku a tie vodiace kolíky tam majú jazdiť s malou medzerou, cca do 1 mm. Tento typ líšt, čo nie je zapustený do fasády môže byť o niečo hlučnejší, otrasy sa prenášajú čiastočne aj do okna, do ktorého je to nakotvené, ale nemalo by to byť zase extra rušivé. Každý má ale inú toleranciu na hluk. U mňa je to takto.
Děkuji moc za postřehy. Budu dál řešit. Pokud na něco přijdu, dám sem vědět. Děkuji
Děkuji moc za postřehy. Budu dál řešit. Pokud na …
@sergina Firma, co to montovala, by to měla přijít udělat tak, aby to bylo v pořádku, když je kontaktuješ. Vím, že bratr řešil podobnou věc.
Pomáhá zkontrolovat správné napnutí šňůry a případně dorazit montážní firmu, aby upravila délku lamel nebo dorovnala vedení, hlavně pokud máte ještě záruku.
Odpověď na příspěvek od alesok:
Pomáhá zkontrolovat správné napnutí šňůry a přípa…
@alesok No jasně, když je to ještě v záruce, tak by tam snad měl být garantovaný nějaký servis. Jsou i firmy, které nabízejí pozáruční servis, ale to je asi moc velký benefit 🙄
I když by to už nebylo v záruce, existují firmy, které by se na to podívaly a vyřešily problém, samozřejmě za nějakou cenu, ne zadarmo. Ale je potřeba oslovit firmu, která ti to montovala.
Dekuji moc, zaluzie jsou v zaruce, mame je pul roku. Jsem v kontaktu s firmou, nejspis prijedou, ale moc nepredpokladaji, ze by nam mohli byt nejak napomocni. Dam sem vedet. Jeste jednou vsem diky.
Dobrý den, včera tady byla firma. Taky uznali, že to dosti rachtá. Všimli jsme si, že ty trny/vodítka, které jezdí v té liště, tak jsou celokulaté a je tam velká vůle a to dělá ty zvuky. Firma navrhuje, že zkusí koupit širší těsnění do pojezdu. Já jsem to včera dost zkoumala a zjistila jsem, že obvykle se ta vodítka vyrábějí v takovém tvaru (nekulatá), že po uplném zavření žaluzií, se díky eliptickému tvaru těch vodítek jakoby uzavřou a pevně to sedí v tom profilu. To se u nás právě vůbec neděje. I při úplném uzavření to v té liště lítá. Nemáte k tomu někdo nějaký poznatek nebo něco co by pomohlo v řešení? Předem moc děkuji.
Dobrý den, včera tady byla firma. Taky uznali, že…
@sergina Teoreticky by nemal byť problém tie packy vymeniť, sú tam nanitované, šli by odvŕtať a nahradiť. Je fakt, že ich mám oválne, vo zvislej majú menšiu vôľu, ako keď sú vodorovne, to je chytré. Ale úplne nadoraz tiež nie sú, pretože pri pohybe dolu by to drhlo.
Všem díky, žaluzie jsou v reklamaci. Tak uvidíme co výrobce/dodavatel na to. Všechny okolní žaluzie, i staršího typu, mají ta "oválná" vodítka, naše jsou kulatá.
@sergina Podle toho popisu to u Z-kových žaluzií dělají dvě věci: vůle ve vodicí liště a nedopnuté vedení. Když je v liště pár milimetrů navíc, lamely se při větru nebo průvanu rozkmitají a narážejí do rámu nebo parapetu. U dodatečných montáží je to časté – lišta nesedí úplně přesně a i malý boční tlak vzduchu pak způsobuje klepání. To, že to dělá i při zavřeném okně, většinou znamená, že tam skutečně je větší mezera, kterou vzduch rozhýbe. Druhá věc je vedení. Pokud není rovnoměrně dopnuté, nebo je šňůra už unavená, lamely nemají stabilitu v různých polohách. Často bývá problém taky v koncových dorazech – když nejsou doladěné, celý balík si „sedne“ jinak a potom to při větru mlátí i v poloze, kde by neměl být problém. Doporučil bych nejdřív kontrolu montáže. U nás doma to dělalo úplně stejné zvuky a po srovnání lišt a dopnutí vedení bylo hotovo během půl hodiny. Pokud budete chtít odborný zásah, řeší to například Oknamistr.cz, tady mají popsané, co se při takovém servisu kontroluje: https://oknamistr.cz/zaluzie/
