Odpověď na příspěvek od sergina:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na zkušenosti s … @sergina Pošlite fotku tej bočnej lišty, v ktorej to jazdí. Z toho, čo píšete, mám pocit, že tam tú vodiacu lištu vôbec nemáte a je tam iba jej hliníkové púzdro.Odpověď na příspěvek od sergina:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na zkušenosti s … @sergina tak jak píše Roman. Pošlete fotku boční lišty. Pokud je lišta a délka žaluzií v pořádku, není možné, aby to bouchalo do okna.Odpověď na příspěvek od sergina:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na zkušenosti s … @sergina měli jsme úplně ten samý problém. Nechali jsme si nainstalovat venkovky a šíleně o sebe mlátily tak, že jsme je kolikrát v noci i vytahovali, aby jsme mohli spat. Nadávala jsem na ně. Po několika letech jsme měnili okna a museli jsme je při tom sundat. Po zpětném namontování už to nedělalo a jsou v pohodě. Nevím, jestli to bylo špatnou montáží, nebo tím, že nám tam dodatečně přidávali motor (na starých oknech jsme měli kličku na ruční ovládání). Každopádně to o sebe přestalo mlátit.Odpověď na příspěvek od sergina:
Dekuji vsem za reakce. Posilam foto. Zkoumala jse… @sergina Tá lišta tam má mať z oboch strán ten čierny plast, čo pripomína gumičku a tie vodiace kolíky tam majú jazdiť s malou medzerou, cca do 1 mm. Tento typ líšt, čo nie je zapustený do fasády môže byť o niečo hlučnejší, otrasy sa prenášajú čiastočne aj do okna, do ktorého je to nakotvené, ale nemalo by to byť zase extra rušivé. Každý má ale inú toleranciu na hluk. U mňa je to takto.Odpověď na příspěvek od sergina:
Děkuji moc za postřehy. Budu dál řešit. Pokud na … @sergina Firma, co to montovala, by to měla přijít udělat tak, aby to bylo v pořádku, když je kontaktuješ. Vím, že bratr řešil podobnou věc.Odpověď na příspěvek od alesok:
Pomáhá zkontrolovat správné napnutí šňůry a přípa… @alesok No jasně, když je to ještě v záruce, tak by tam snad měl být garantovaný nějaký servis. Jsou i firmy, které nabízejí pozáruční servis, ale to je asi moc velký benefit 🙄Odpověď na příspěvek od sergina:
Dobrý den, včera tady byla firma. Taky uznali, že… @sergina Teoreticky by nemal byť problém tie packy vymeniť, sú tam nanitované, šli by odvŕtať a nahradiť. Je fakt, že ich mám oválne, vo zvislej majú menšiu vôľu, ako keď sú vodorovne, to je chytré. Ale úplne nadoraz tiež nie sú, pretože pri pohybe dolu by to drhlo.Odpověď na příspěvek od sergina:
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na zkušenosti s … @sergina Podle toho popisu to u Z-kových žaluzií dělají dvě věci: vůle ve vodicí liště a nedopnuté vedení. Když je v liště pár milimetrů navíc, lamely se při větru nebo průvanu rozkmitají a narážejí do rámu nebo parapetu. U dodatečných montáží je to časté – lišta nesedí úplně přesně a i malý boční tlak vzduchu pak způsobuje klepání. To, že to dělá i při zavřeném okně, většinou znamená, že tam skutečně je větší mezera, kterou vzduch rozhýbe. Druhá věc je vedení. Pokud není rovnoměrně dopnuté, nebo je šňůra už unavená, lamely nemají stabilitu v různých polohách. Často bývá problém taky v koncových dorazech – když nejsou doladěné, celý balík si „sedne“ jinak a potom to při větru mlátí i v poloze, kde by neměl být problém. Doporučil bych nejdřív kontrolu montáže. U nás doma to dělalo úplně stejné zvuky a po srovnání lišt a dopnutí vedení bylo hotovo během půl hodiny. Pokud budete chtít odborný zásah, řeší to například Oknamistr.cz, tady mají popsané, co se při takovém servisu kontroluje: https://oknamistr.cz/zaluzie/
