Bungalow - valbova strecha nebo sedlova
Ahoj, diskutujeme jakou strechu dat na bungalow cca 170m zastavene. Pod strechou bude uzitna puda, strop betonovy, krov vaznikovy. U sedlove strechy se nam libi malinko vice jak dum vypada, ale zase vidime potencionalni komplikace u stitu. Konkretne resime, ze stity bud budeme muset vyzdit a nebo jit cestou OSB (Drevo kvuli udrzbe na stit nechceme). Oproti valbe se nam sedlo zda kvuli stitum komplikovanejsi a drazsi, at uz stity poresime jakkoliv. Zapominame v uvaze na neco?
Myslím že valbová je dražší.
Sami říkáte že chcete půdní prostor což je sedlová lepší a lze udělat výlez venkem do štítu a nemusíte vše nosit přes barák po půdních schodech
Odpověď na příspěvek od cast:
Ahoj, diskutujeme jakou strechu dat na bungalow c…
@cast U valbové střechy s vazníkovým krovem (máme) je komplikované využití půdního prostoru, právě z důvodu, že téměř celá půda je protkaná vazníky. Osobně nedoporučuji, příště bych už šel do sedlovky.
@cast No tak ak má byť na bungalove betónový strop, tak ušetrite prácu dalšej generácii a krov spravte klasický a pridajte 3 šáry cihel a další veniec. Bude z toho využiteľné obývateľné patro do budúcna. Náklady na 3 šáry a veniec v celkovej cene domu minimálne. Štít by som spravil z rovnakej skladby ako spodné patro.
@cast Sedlová je jednoduchšia, výrazne lacnejšia (aj vazníky, aj krytina), rýchlo hotová a vznikne rozumný priestor na skladovanie bordelu. Rozhodne sa tam aj lepšie rieši vetranie toho priestoru (vetracie mriežky v štíte), čo u valby býva najväčší problém. Väčšina ľudí vetranie nerieši a potom im po rokoch hnijú vazníky.
ahoj mladí mají sedlovou a v jedné části nechali bez půdy a moc se mi to líbí
Jen pro úplnost bych ještě zmínil několik výhod valby, co tu zatím nezazněly. Na jížní straně odstíní letní slunce a pokud je rozumný přesah tedy cca 1 m, tak poskytuje i určitou ochranu před deštěm. To samozřejmě platí pro ty strany, kde by byl jinak štít.
Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
@cast U valbové střechy s vazníkovým krovem (máme…
@horst_fuchs I u valbové střechy můžete mít klasický krov a ne příhradové vazníky, kde je problematické využití půdního prostoru. Nic Vám nebrání přidat několik šárů cihel a do budoucna dodělat střešní okna, popřípadě vikýře.
@cast Také jsem to řešil při naší stavbě domu. Nechal jsem si nacenit od střecharů oboje varianty a rozdíl byl jen cca 40 tis ve prospěch sedlové (komplet střecha na klíč). Pokud bych tam ale započítal náklady na dozdění a fasádu štítu, tak bych byl myslím šul nul. Takže jsem dal valbovou. Ty přesahy střechy jsou super, fasáda není tak špinavá.
@cast sedlová je levnější a jednodušší. Pokud by jste nešel do vazníků ale do klasiky koupíte trámy a udělají vám to tesaři tak rozdíl nebude takový. Co se týče štítu je to pár metrů a není cena takové to se srovná tím jak u valbové je více metrů krytiny. Výhoda valbové je lepší krytí přesahem ale i u sedlové jde u štítu udělat přesah navíc na využití půdy je lepší sedlová. A další důležitá věc zjistěte si co u vás může být ne všude SÚ valbovou střechu povolí a řešit potom změnu projektu je vopruz. To samé jsem sklon jaký může být.
Diky moc vsem za informace! Stavebni material je vapenopisek. Patro nechcem, ani pripravu. Stavebni urad je OK jak s valbou tak sedlem. Sklon u strech chteji 25 - 35 stupnu, coz je rozptyl kam se vejdou obe. Vzhledem k pro a proti na obou typech strech se asi nakonec rozhodneme podle toho, jak se nam budou libit vizualizace.
Diky moc vsem za informace! Stavebni material je…
@cast U VPC určite urobte radšej štít z OSB a nie z tehál (ak bude sedlová), tam by vznikol problematický tepelný most.
@cast U VPC určite urobte radšej štít z OSB a nie…
@roman_ VPC sa vždy zatepluje, takže jednoduchšie je dozdít štít z VPC a hodiť na to zateplenie ako na zbytok domu. Mám taky štít z VPC zateplený 30cm eps grey. Nakoľko mám na streche nadkrokevnú izoláciu, tak je aj puda zateplená.
@roman_ VPC sa vždy zatepluje, takže jednoduchšie…
@josefx Tak v prípade nadkrokevnej izolácie je to v pohode, ja mám izoláciu v úrovni stropu, tam by mi problém vznikol.
