@pavlina_koudelkova díky moc každopádně dneska dali fólií na střechu tak už dovnitř nezateče.pristi týden dají tašky a letos konec.Jenom ještě nějak vyřešit fólie do oken 🙂
A připravovat se na jarní broušení atd 😎
@pavlina_koudelkova díky za info.Dneska to snad rozlousknem i když teď není moc času.Dneska by měli začít laťovat střechaři.
Tesaři to snad dneska dobedni a položí fólií a pak už jenom podbití a ještě dneska dorazí střecha. Já musím ještě dostavět komín něco ještě zbývá tak to je teď takové hektické.
pozeram že asi nemá nikto ,,biele,, stropy...
/v zrube mame priznane krokvy pod strechou a borovicovy obklad, takze dreva je tam uz dost/
budem to riesit takto: fermacell na gulat. tramy /12,5mm/-je odolnejsi ako SDK /vlhkost, ohen, tlak/...na to davam dve vrsty OSB 25mm - ale nebudu s fermacelom v kontakte, ale ulozene na dalsej osb doske, ktora je hrubsia ako fermacel /18mm/- ten fermacel bude iba na kraji ulozeny na tramy.
a na OSB chcem dat betonovy poter teda ,,spřažený strop,,
som zvedavi...
@alman Ano, měli jsme pojištěnou už hrubou stavbu, tenkrát jsme byli u České. Smlouva se podepisovala na místě, ale to bylo tím, že ten pojišťovák přijel s papíry, protože bydlel o kus dál. Spíš se stanovila hodnota nemovitosti a zda něco připojistit. Pak jsme pojišťovnu změnili-teď jsme u čsob. AKorát letos jsem udělala změnu-navýšila jsem hodnotu nemovitosti, aby nebyla podpojištěná. Domácnost jsem neměnila, tady se ta hodnota moc nezměnila.
@pavlina_koudelkova
Chtěl bych se zeptat jestli máte pojištěnou hrubou stavbu popřípadě u koho a jestli ste museli dokládat nějaké papíry nebo se přijeli podívat na stavbu.Diky
@alman mně se tedy strop kroutí při sesychání stavby tak, že jiná než pružná konstrukce tam podle mne nemá šanci. Možná tak bílé laminované HDF desky, ale tam si nejsem jistý vzhledem, takovou tu matnou nátěrovou bílou to asi neudělá.
Mezi hranoly by asi nacpat šla, mezi kulatinu těžko, leda jako úplně první vrstvu ještě před záklopem.
@obludak já to moc nepochopil od @tonikslonik mě se jedná o stop obývák ,kuchyň mezi kulakama na stropě.videl sem to že se to dělá tak sem myslel že by v tom neměl byt problém.
@alman já jsem to pochopil jako pohledová část stropu, cituji: "zaklop na tramy medzi prizemým a poschodim". Podlaha to být nemůže, takže strop.
Nicméně na svislé konstrukce se to vztahuje taky, pokud mají zakrývat masivní část stavby.
Předpokládám že na stěnu v horní části, nad masivem, ten dotaz být nemohl, protože to má bílé snad 80% lidí tady. Většina má SDK, ale myslím že někdo i ekopanely nebo desky natřené na bílo.
OSB se takto dá udělat samozřejmě. Speciální adhezní můstek, aby OSB netáhlo vodu, stěrka, přebandážovat spáry, natřít. Zvažoval jsem to ale v době kdy to dělal, tak to vycházelo cenově asi tak na dvojnásobek oproti SDK. Jak je to cenově teď popravdě nevím.
@obludak Dobrý večer takže jestli to dobře chápu @tonikslonik se ptal na zaklop skladby podlahy která půjde vidět u schodiště.Tam teda je problém mít sádrokarton.
Sádrokarton na stropě mezi kulatinami by měl být v pohodě realizovatelný?
Diky za odpověď.
@tonikslonik Podle záplavy odpovědí soudím že nikdo nemá zájem do masivní dřevostavby dávat bílou. Ponechám stranou estetické pohledy a pokusím to zdůvodnit technicky.
Masivní dřevostavba je trvale pracující a proto není možné použít rigidní konstrukce jako SDK, popraskalo by to. OSB je sice pružnější, ale spáry by stejně vypraskaly, leda byste použil trvale pružnou tmelovou hmotu - na rovinu říkám že o takové nevím, ne takové která by nebyla vidět na výsledné malbě. Na OSB je samozřejmě možné dát adhezní můstek a na to perlinku a tenkovrstvou omítku, ale popraská to.
Teoreticky by bylo možné na OSB nalepit tenký polystyren a omítnout ten, řeší se takto například praskající malby přes dilatující spáry ve zdivu, ale dělat bych to nechtěl, nehledě na to že ten povrch je pak extrémně háklivý na mechanické poškození.
Pokud trváte na bílé a a nemusíte mít nutně jednolitou plochu, zkuste se podívat po kazetovém řešení podhledů, některé jsou celke zajímavé. Nezajímavá je většinou cena a obtížné výměny poškozených kazet po delší době, výroba se mění.
