Zdravím ve spolek. Máme tady další video. Tentokrát vše od začátku, co se týče pobití, laťování, fóliování, až po pokládku střechy. 😊ZA odběr budu rád. Přeji hezký zbytek dne https://youtu.be/cUPaCHBCnUk
Zdravím, vkládám ještě jednou někomu se třeba bude hodit na nátěr interiéru. Nabízím k prodeji nový, nepoužitý, zapečetěný světlicový olej s včelím voskem. Tónováno s titanovou bělobou. Více informací popř. v SZ. Cena za vše 6000,-. jižní Morava, Zlínsko, Valašsko.
@piskotdc Akumulační kapacita příček je vcelku minimální, pokud není příčka přistavěna přímo ke kamnům, jakou součást obestavby - pak funguje jako bezvadný teplovod.
Dělal jsem příčky z porobetonu kvůli rychlosti stavby, tloušťka 100. Zpětně hodnoceno, lepší by byly cihly na 150, ani ne tak kvuli teplu, ale kvůli zasekání rozvodů vody a zvukové izolaci. Porobeton netlumí zvuk vůbec, spíš mi to připadá že zesiluje a zkresluje.
Strop jsem nepodlepoval. Možná by to bylo lepší kdyby ano, ale nepřijde mi že by to mělo mít nějaký zásadní efekt. Skladbu podlahy nad nesámovkami mám 50mm Steprock HD, 2x18mm OSB, tlumicí podložka 6mm a vinylová krytina. Prakticky to nevrže ale chození slyšet je. V případě mého pubertálního syna je to slyšet asi jako když má stádo slonů basketbalový tréning.
@piskotdc gratulace k prirustku na pozemku 🙂
pricky - mam Ytong a tezka kamna, jak by to vypadalo s plnou cihlou nevim, ale jelikoz kamna hreji i 1-2 dny po zatopeni a clovek vetsinou topi od rijna do dubna tak si myslim ze vyznam tech pricek nebude nijak zasadni
zaklop - neresil a strop rozhodne nevrze, to spis podlaha
nater - na zaklopech a vsude uvnitr mame svetlicovy olej s vcelim voskem
Zdravím, tak se nám to dalo po dlouhé době do pohybu a srub je na místě. Hned vás zavalím dotazy. Pořád se nemůžeme rozhodnout z čeho vyzdít příčky v přízemí. Všude se píše aby co nejvíce akumulovali teplo, takže ideálně plná cihla. Ale spousta z vás tu má příčky z pórobetonu, který sám o sobě není nijak extra akumulační, ale určitě jednodušší na výstavbu. Budeme mít těžká akumulační kamna a podlahové topení. Má cenu to řešit?
Dále bych se chtěl zeptat zda někdo řešil u záklopu stropu z nehraněných prken nějaké podlepování proti vrzání. A další věc je nátěr. Na srubovině budeme mít čistý saflorový olej, co máte na záklopech? Přemýšlíme nad tvrdým olejem.
Děkuji za rady.
@alman právě proto to asi vyklínuji nahoře a dole a prišroubuji, zároveň udělám kluzný systém. Hele nové video vyjde až dodělám střechu. Zrovna dnes jsem dodělal kompletní laťování. Takže buď vydám laťování jako samotné nebo ho spojím rovnou s pokládku střechy. Tu budeme pokládat o víkendu. Ale asi do poloviny července to vyjde. 😁
@peking53 no to máš asi pravdu jestli by to bylo širší dole tak by to mohlo asi dělat neplechu ale zase na druhou stranu jestli tam budeš mít takovou špárů a ten hranol nebude nějak napevno vsazen po ukotvení oken ti můžou ty okna v tom viklat ještě jak se o to bude opírat vítr při takové mezeře.
A co kdy vycházi nové video?
@peking53 ahoj dneska sem shodou okolností byl u osazení oken v robence jak sem se dival tesari ten trám udělali hodně natěsno a po skoro roce skelet normálně bez problémů sedal a nedělalo to žádný problém. Možná napíšu blbost ale když to zvětšíš tu mezeru na ten trám a jak si psal bude to stejně křivé nešlo by upravit ten hranol tak aby ti tam vlezl a je jedno jestli nahoře bude mít 8cm a dole 7 cm stejně to nepůjde vidět protože budou obložky a parapet.
@esmeralda2 rezali to normálně motorovou no. Takye napadlo to vyříznout, ne že ne, ale je tu jiný problém. Vzhledem k tomu, že je mezera nahoře a dole, tak je řez nakřivo. Když to vyriznu víc na trám, stejně se mi stane to samé 😁 možná tam jen nebude mezera 2 cm ale jen jeden. Jojo ty fotky jsem viděl. Je mi jasný, že ten půl cm tak že to pak bylo na těsno. Ty 2 cm je opravdu dost 🙊 díky
ještě nezapomeň, než tam ty trámy dáš, to uvnitř pořádně natřít, tam se již nikdy nedostaneš, pak ti také pod tím nátěrem krásně vyleze barva toho dřeva
@peking53 teda nevím, jaké nářadí to ti chlapi používali, když vidím výsledek. Doříznout nebo dobrousit mezeru na (přibližně) stejnou šířku po celé délce a dát tam tlustší trám, aby to bylo natěsno, vidím jako skoro nevyhnutné, jinak bys to musel vyklínovat a to je hodně velká piplačka a je to potom vidět. Koukala jsem na staré fotky a bohužel jsem nenašla to, co bych to k tomu poslala, ale trošku názorné je to tady https://www.modrastrecha.cz/blog/esme... to je sice výřez na příčku, ale ty výřezy na okna nebo dveře jsou +/- to samé v bleděmodrém. Akorát zde pod osazením příčky je mirelon, u oken nebo dveří je to pruh ovčí vlny, přesně stejně zasazený trám. Jinak trám máme asi o půl centimetru menší než výřez a ten půlcenťák se vyplnil tou vlnou, ty trámy tam byly v podstatě na fest. Nikde není ani hřebík
Nazdárek lidi, tak co, odpočívate? 😁 Jen v tip, u srubu si člověk přece neodpočine. Mám takový dotaz. Dost mi to vrtá hlavou. Srubaři mi vyřezali drážky na latě v oknech a dveřích už když srub vyráběli. Pochopitelně jim to pak nesedělo, když to přijeli. Tak to ještě dořezávali. Teď jsem to začal řešit na čisto, jelikož mají přijet zaměřit okna. A když to dám do vodováhy, stanese mi to, že dole na jedné straně je mezera mezi kulatinou a latí 2 cm a nahoře na druhé straně taky. Mohli by jste mi poradit jak to vyřešit? Měl jsem v plánu lepit na latě kompresní pásky, které se nafouknou třeba na ty 2 cm. K tomu jsem chtěl latě přišroubovat nahoře a dole. Nahoře udělat do latě drážku, aby tam byl jakože kluzný systém při Sedání. Mám ale strach, že když to dotahnu moc, nebude to klouzat a když to dotahnu málo, tak že to okno v tak velkých mezerách bude haprovat. Nebo se na to mám vykašlat, koupit větší trámky, tentokrát to vyriznout normálně a usadit na těsno? Jde o to, že třeba u dveřních trámů, které mají 6cm je díra nahoře 8cm a dole třeba 9,5 cm. Takže ikdybych vzal 8,trám, pořád dole zbyde mezera. A navíc je to křivé celé. Díky za případné rady.
Zdravím, nabízíme k prodeji světlicový olej s včelím voskem. Tónováno s titanovou bělobou. Více informací popř. v SZ. Cena za vše 6000,-. jižní Morava, Zlínsko, Valašsko.
@stanlee
Máme 96 m2 zastavěné, 82 obytné plochy, v loňském roce vycházela cena "na klíč" dle pracovníka firmy Dřevotes + - 50 000 za m2 zastavěné plochy, patro se nepočítalo. Jiný místí tesař mi ukazoval roubenku podobnou té naší, kterou postavil na podzim u Jeseníku a říkal, že to na klíč vyšlo na 4,2 milionu kromě jediného a to jsou kachlová kamna. Takže tak nějak jsme si říkali, že do 4,5 se vlezeme s tím, že hromadu věcí si buď uděláme sami nebo po drobných živnostnících. Vše máme pěkně u sebe - voda, odpady v jedné lajně, minimální délka atd. Žádný nadstandard... No teď jsem si nechal udělat nacenění již dle projektu a hrubá stavba ve smyslu - skelet, štíty, okna, vchodové dveře, střešní krytina (bez zateplení štítů a střechy) = 3.200.000 s DPH 15%. (Klidně zašlu kalkulaci na vyžádání) Není v tom základová deska!!! Co jsem se ptal, tak "na klíč" mám počítat s dvojnásobkem. A to si nebudu moc vyskakovat, jak jsem už psal, žádný nadstandard. Další firma mi jen skelet spočítala na 1.890.000 bez DPH!!!
Soused přes 20 let pracuje v dřevoprodeji. Říkal, že to co se teď děje, ještě za svůj profesní život nezažil. Obyčejná OSB deska (vlastně lisovaný dřevoodpad) ze 130 Kč na 250 Kč. Ta firma, kde maká, má po celé republice pobočky a ačkoliv potřebují nějaký matroš, tak ty pobočky to odmítají redistribuovat. Máme, ale nedáme. Zrovna včera jsme se bavili... Říkal, že ráno přijel chlapík a bral palubky za 100.000. V poledne přijel další pro palubky za 50.000 až z Liberce, což je k nám 220 Km a 3,15 hodiny za volantem! Soused říkal, že měli napakovaný sklad od podlahy pod strop, ale čistí se to brutálně rychle. Mají objednáno hafo zboží, ale dodavatel jim není schopen říci, kdy jim to dodá, zda vůbec a kolik toho bude. Dřív se prakticky nečekalo, teď i několik týdnů. Nechci panikařit, ale nevypadá to vůbec dobře. 😞 A děje se to na více frotnách - plasty, kovy... Blbý kabel stál na podzim 9 Kč za metr, teď je za 18.
Zde úryvek z článku: https://www.e15.cz/domaci/ceskym-podn...
Na výrazné zdražení se musejí připravit rovněž odběratelé produktů z plastů i ze dřeva, jejichž cena dramaticky vzrostla. „V posledních několika týdnech došlo k nárůstu ceny dřeva na úroveň dvoj- až trojnásobku oproti původní ceně. Například lepené hranoly typu BSH stojí aktuálně 35 tisíc korun, ještě před měsícem stály 15 tisíc,“ vyčísluje Václav Pinďák, obchodní manažer firmy 3AE vyrábějící dřevostavby.
A další zvýšení cen ještě může přijít. „V letošním roce očekáváme ještě několik vln zdražení materiálových vstupů,“ shrnuje Dozrál s tím, že firma bude kvůli tomu zdražovat všechny výrobky.
Na druhou stranu, viz rozhovor se šéfem Strabagu Novákem:
https://www.e15.cz/byznys/reality-a-s...
Kdy se podle vás ceny stabilizují?
Jsem optimista. Sice nám růst cen působí obrovský problém, který se zásadně dotýká výsledků staveb, ale taková je realita. Na druhé straně si myslím, že je to do značné míry dopad komplikací v rámci logistiky, kdy se suroviny kvůli pandemii nemohly dostat tam, kam měly. Tyto důsledky mohou doznívat třeba ještě půl roku. Jakmile se však materiály dostanou na trh a budou dostupné, začnou ceny klesat. To, co zažíváme dnes, rozhodně nemusí platit v roce 2022.
Možná tomu tak bude, že se vše uklidní, až se trh trochu nasytí. Teď se hold sešlo víc faktorů a je navíc stavební sezóna a proč by měli podnikatelé zlevňovat, když to někdo koupí. Lidé mají hypotéky, které musí do dvou let vyčerpat, aby neplatili sankce, tak hold budou všechno dělat proto, aby je vyčerpali. Možná už v současné době není o hypotéky tak velký zájem a tudíž to trochu v oblasti stavitelství do dvou tří let utichne, ale nemám křišťálovou kouli a ani dané oblasti nerozumím. Pravděpodobně dojde k pročištění trhu, protože velcí hráči budou schopni garantovat jiné ceny, než malí živnostníčci. (Ti zase staví bez faktury :smiley🙂 Jeden tesař, co dělá roubenky, mi říkal, že má podepsáno několik smluv, ale že není schopen se na tu cenu dostat. Smlouvy uzavřel v loňském roce. A je teď otázka, jak se k tomu postaví: Buď se s investory dohodne, zdraží, ale je zde riziko, že se mu na to vykašlou, nebo to už nechá tak, jeho firma bude mít bobříka za férovost, ale půjde do mínusu a bude se muset o to víc zahojit jinde. Obzvlášť, když se jedná o novou firmu, která má realizováno jen pár staveb a velké zadlužení na vstupu na začátku (hala, mašiny, technika atd.) Tož asi tak.
@scrollin1 náš srub i po 6. letech stále občas někde lupne, ale jak psal @geodett, tak největší lupání bylo mezi 2-4 rokem (první rok jsme ještě nechali vymzrnout). A je pravda, že na to má vliv i roční období a počasí venku. Já zaměřuji vždy po obvodu výšku od podlahy k záklopu a porovnám s výškou u aretačních sloupů, dle toho povoluju. Aktuálně tak jednou za půl roku.
@scrollin1 v dobe nejvetsiho klesani jsem povoloval kazdy 1-2 tydny, jednou jsem zapomnel hlavni sloup mesic a pul povolit a temer to neslo, takze bych rekl ze by se to tim melo vyresit
pokud mate ze syroveho dreva, celkovy pokles je 6 cm na 1 m, takze to je pri beznem dome kolem 18-20 cm
@scrollin1 Pokud jste dlouho nepovolovali, začněte určitě tím. Doporučuji WD40 na uvolnění závitu a dloooouhou trubku na páku.
Pokud můžete změřit výšky podlah v horních místnostech, například laserovou vodováhou, určitě to udělejte, ať víte kde povolit a o kolik.
Nebo se obraťte na stavitele ať poradí nebo pomůže.
@geodett Ano máme několik aretačních šroubů. Manžel říkal, že to zkusí povolit, tak snad to pomůže. Zvláštní ale je, že to začalo takhle nahlas praskat až poslední noci.
@scrollin1 tak zvuky pri sedani jsou normalni, ale ze by se u toho clovek nevyspal to se u nas rozhodne nestalo
mate tam neco na aretacnich sroubech? ty se musi povolovat a ze zacatku sdedani pomerne casto
nam to nejvice sedlo mezi 2 a 3 rokem od postaveni, pak uz prakticky nic, ale cas od casu to "lupne" dodnes
Ahoj všem srubařům a roubenkářům. Jdu si k vám po hoooodne dlouhé době pro radu, je vás tu tolik, že někdo by mi určitě mohl poradit. 😉 S velkým nadšením jsme se před cca měsícem nastěhovali do naší vysněné roubenky. To, že si bude ještě sedat, dřevo vysychat to jsme samozřejmě věděli velice dobře, občas jsme zapraskání slyšeli, ale tak maximálně 2x za den a nic hrozného. Poslední 3 noci ale nastalo peklo, co 10 minut šílené rány a lupani. Budí to nás, ale hlavně našeho psa, který si myslí, že jde lupič a štěká jako blázen. Prosím vás, kdo s tím má zkušenost? Je to tím, že bylo teď konečně jakž takž teplo? Nebo třeba stačí trochu pustit barák? Jak dlouho toto trvalo u vašich srubů/roubenek? Rok, dva, tři? Ten dům miluji, ale ty noci jsou teď k nevydržení. 😀 Předem děkuji za reakce 😉
