@caesar82 Vítej mezi roubenkáři ( a srubaři 🙂 ) . Výkresy jsou určitě od p. Vlčka . Podle výkresů je tam vše po stavařské stránce v pohodě je to kvalitní projektant a dodává všem větším výrobcům roubenek a srubů. Pro mne pak pouze s drobnými připomínkami - výška oken u kuchyňské linky a např. s dispozičním řešením schodů a stěn (ale to už záleží na Tobě a rodině ) . Okna budou spolu se sesycháním roubenky "klesat" směrem dolů - jsou pod nimi trámy - a protože kuchyňská linka bude "stát" na pevné podlaze , může dojít ke střetu mezi pracovní deskou linky a parapetem s obložkou u okna ( zvýšil bych parapet např. o 100 mm , nejlépe na celé štítové stěně - tj. v č. 7 , 4 a 3, aby byl pohled z venku na okna stejný ). Toto je možné ve většině domlouvat před zahájením výstavby. Nevím kolik Vás bude tuto roubenku obývat , zda bude kočárek , budou tamnějaké skříňky atp. , ale místnost č. 6 je z mého pohledu pouze průchozí a tak bych ji upravil asi takto : Schody bych otočil obráceně tj. nástup vlevo u stěny místnosti č.5 a otočka doprava , tím se Vám uvolní prostor pod schody u stěny např. na dřevo do kachlových kamen. Zároveň by se otevřel prostor pro lepší průchod mezi zádveřím č.1 a místností č.5 . Díky tomu by se mohla stěna místnosti č. 4 a 3 posunout více do místnosti č. 6, a tím tyto místnosti zvětšit . Pod schody bych pak umístil např. topivo pro kachlová kamna . V původní variantě ten prostor je také , ale vznikne další "hluché" místo mezi schody a místností č. 5. ( pod posledními stupni schodů ). V patře by se pak díky obráceným schodům dala trochu zvětšit místnost č. 8 až k hraně schodů ( tj. cca o 1 m stěna do Z ) i díky posunutí dveří od komína v mistnosti č. 9. Prostor před koupelnou v patře je také hluché místo a tak bych tuto koupelnu např. zvětšil až ke sloupu pod středovou vaznicí nebo bych vanu umístil na stěnu k oknu , stěnu mezi koupelnou a chodbou posunul směrem do koupelny a mezi střešní okno a tuto stěnu umístil samostatné WC. Toto je třeba moje řešení , které bych upravil , ale dispoziční řešení mimo základů, schodů, kuchyňské linky, koupelen s WC a kamen tj.rozvody , odpady a komíny je vždy možno dořešit i v průběhu stavby ( zvětšení, zmenšení , úprava ). Většina renovovaných firem ( Pacák, Tábor, Haniš OK Pirus a další ) je schopna tyto případné změny v pohodě provést. Tak asi tak.
@peking53 Tak snad se vám to už konečně rozjede a už ať ho máte na pozemku . A doufám že natočís nějaké video jak vám to staví.
@alman oni mají skelet. Nakonec aby se ušetřil jeden kamion tak se nechá krov nařezat v Česku. No nemáš ani ponětí věř mi. Hlavně ať to dobře dopadne. 😁
@caesar82 skoro mi to přijde, jako u nas😃, Vlček?
Zdravím zdejší srubaře a roubenkáře. Projekt se nám blíží do finále. Všem děkuji za cenné rady ve fázi plánování (např. vikýř místo střešních oken, nebo verandu a zvětšení technické místnosti). Níže přikládám plánky před dokončení. Prosím, prosím, smutně koukám, jestli k tomu něco nemáte, co by se ještě mělo změnit či udělat trošku jinak. Dvakrát měř, jednou řež a u dřeva to platí dvojnásob. 😄 Děkuji všem za reakce.
@peking53 no já právě neřešil tady tohle nechal sem to čistě na projektantovi a Tesař co bude stavět dům nic neříkal tak sem to bral že ok ale možná to je předymenzované. A ta pozednice je 180/260. 180/160 sem tam nigde nenašel.A co že váš Tesař řeší až teď tohle oni to nemáji už celé hotové. Za tu dobu? Je to nějakéj fiškus. 🙂
@alman Krokve máte 120/200 což je taky dost pozednice máte 18/160
@peking53 máme tohle. Tak nevím jestli ti to v něčem pomůže. Ale jestli to chápu tak máme 180/260?
@obludak no nakonec jsem mu tedy řekl, že pozednici tam chci. Tak tedy řekl, že tam tedy nechá trámy 100/160 jak je v projektu. Bavil jsem se s tesařem a řekl mi, že 100/160 je lepší než 80/180. Že pokud to budu pobíjet že zhora a krokve budou zespoda viditelné, tak by to vzhledem k masivnosti kulatin vypadalo špatně a že na tu střechu co tam budu mít ta 160 stačí. Tak snad
@peking53 80/180 je rozhodně lepší. Já mám 100/180. Pozednici bych rozhodně nechal, i minimální průhyb střechy může dobře kouzlit se spárou stěna/šikmina. Pokud to tedy nebudeš nechávat otevřené a nezakryješ až vodorovným podbitím 🙂.
Čau čau, rychlý dotaz na všechny. Jakou máte výšku a šířku krovu? Neboli krokví? Mám v projektu 100/160 srubař mi chce dát 80/180 co je lepší? A ke všemu mi řekl, že tam nebude dávat pozednici, že je to zbytečné když si pak podepřu každou krokem při vykostření štítů a bočnic. Mě se to ale nezdá, jelikož mám přesah střechy ve štítu cca 180cm na každé straně. Ta pozednice podle mě podpírá hlavně ty krokve venku. Mám si to nechat udělat bez té pozednice? Nebo na to nemám přistoupit? A co ten krov? Díky
@vorelmato díky
@alman máme creaton Rapido, černá engoba, Německa firma s výrobou v Maďarsku, kvalita jejich engoby se dá srovnat s glazurou u Tondachu, takže dobré. Obyč taška, tuším 9 do M2 cena před 9 lety 17,- Kč po slevě... Zatím dobré, strechari byli jen překvapení, jak je to křehké. Doporučuju nechat dodat materiál strechare, sáhnou si na slevy větší než našinec a hlavně mají zkušenosti s výrobkem, samozřejmě dbát na reference!!! My jsme si dělali něco jako výběrovku, ale nízká cena nemusí být do budoucna vítězství. Takže dejte na reference!!!
@peking53 @geodett díky moc za info.
@alman mech uz je na severni strane, ale neni toho tolik, navic v zime kdyz po tom klouze snih dolu tak se toho dost odroli, barva bez problemu, ale jelikoz je cerna, tak max. bude za par let seda 🙂
@alman Jak říkáš, betonka časem ztrácí na barevnosti. 4 roky nejsou nic. Sice teď začali dělat betony ze dvou vrstev betonu, tím se beton probarví hlouběji do tašky, ale časem se toho člověk asi stejně nevyvaruje. Jinak mám dojem, že od bramaku se dá sehnat i odlehčená betonka, ale tu mají tuším jen v Německu. Individuální dovoz. Jinak betonka je asi o trochu lacinější a lépe se sní pracuje. Já osobně volil glazuru. Je to nejméně pórovitá taška. Na té se mech nedrží. Navíc palenka ti neztratí barvu po celou životnost.
@peking53 roben je německá firma z výrobou v Polsku myslím že sem to četl negde nebo viděl na netu ale podle německých norem prej.No a rozdil mezi betonovou a pálenou taškou?cert se v tom má vyznat. Geodett má tu betonovou a psal na Ms myslím že za 4 roky se mu na ni neusazuje mech. A že barva je ok.Negde sem četl že ta betonová jako že funkčnost ok ale barva degraduje po nějakém čase.kdybych prominul ten rozdíl který není až tak velký u terrun a creaton tak sem zase na začátku. Peton nebo pálená 🙂 teď babo rád
@alman @geodett Hele ono záleží. Roben tuším je buď Rakousko nebo Německo. Jinak střecha je včetně 3 střešních oken trojsklo a s veškerým příslušenstvím včetně výlezu, lávky, komínů na odpad atd. Jinak je větší. Roben je třeba cca 9 tašek do metru bramaku a tondachu něco přes 12. Mám dojem, že to ve finále udělalo rozdíl jen na tazkach nějakých 500-700ks. Jinak budeme mít zafoliováno a zakaťováno od srubařů, abychom se nezdržovali. Jedná zde nově příchozí si nechala spočítat střechu s nadkrokevní izolací na cca podobném srubu jako budeme mít my a tuším, že cena byla kolem milionů i se střešní krytinou, latěmi a vším.
🙂 🙂 @geodett původně sme chtěli nadkrokevni izolaci ale jak nám projektant řekl cenu tak sme velmi rychle couvli 🙂 🙂 a Budem stavět na větrné hurce tak nám říkal střechar že musí co 3 tašku kotvit ze by nám to mohlo odletět tak sem se vzdal te myšlenky svépomocí a raději ať kluci položej tašky a já budu dole brousit.
Firma co nám staví hrubou stavbu tak ta zabední střechu. A pak v té ceně střechy je vše. (folie, latě, tašky,háky proti sněhu,vetr.mrizka,těsneni pod latě, 2xokna )tondach 360k terran 230k creaton 260k bez práce. Ze začátku sem si koketoval s myšlenkou že bych to zvládl položit sám ale teď si nejsem úplně jistý.
@alman zalezi co se vse pocita do ceny strechy, ale vlastni tasky byvaji vetsinou tresnickou na dortu 🙂 pokud vemu ciste jen tasky (klasicke, krajove, vetraci, hreben) tak na strechu 300 m2 to bylo u Bramacu 100t, vetsinou clovek sezene lepe nez za cenikovou cenu kdezto cela strecha vcetne nadkrokevni izolace, oken byla pres 600t 🙂
@peking53 díky za info taky sem se díval na roben bergamo. Máme podobnou velikost střechy a tondach, bramak šla se vším hrubě přez 300k a creaton, terran je o100k levnější. Nechceme zase to nejlevnější aby sme za pár let nelitoval ale ten rozdíl je skoro prace za položení. A právě mě zajímalo jestli je tady nemá negdo na střeše.nejakou diskuzi sem našel na výrobce ale končila myslím 2017 takže nic aktuálního. Jo holt je to těžké rozhodnutí a hlavně nic není zadarmo(Škoda) 🙂 ještě jednou děkuji za info a přeji šťastné velikonoce.(všem)
@alman ke střeše. Vzali jsem černá glazura roben Monza plus. Na 250m2 nás vyšla střecha se vším všudy 180k včetně střešních oken a veškerých doplňků. Na jednu stranu jsem rád, že jsem ji loni koupil. To byla cena za tašku 27kč. Navíc jich je potřeba do metrů méně než tondach nebo bramacu. Teď stojí asi 35 Kč. Roben mají dobre, kvalitní střechy a mají celkem i na výběr.
@alman jj bramac tegalit cerna taska, bez vlnek, beton
@geodett ahoj prosímte jaký typ krytiny máš na střeše. Negde sem to tady četl ale nemuzu si vzpomenout a prohledávat to to by mě omylo. Bylo to nějak na tagelit nebo něco takového ale asi se pletu. Dík za info teď jenom řeším krytinu.
@martina995 myslím, že to je firma pana Folbera. Jestliže jsou ještě na trhu, tak asi mají své zákazníky. Zde před časem chvíli diskutoval někdo, kdo si koupil jeho dům, který on stavěl pro sebe, ten dům byl hezky udělaný. Na tvém místě bych Folbera oslovila a určitě s ním jednala osobně, to ledacos napoví. Řekni si mu o kontakty na lidi, co v těch jeho srubech bydlí, nejlépe alespoň 5 let, a dej si tu práci a zajeď se tam podívat a promluv s těmi lidmi. A také se poinformuj o aktuálnosti jeho stránek a ceníků. Nechci ti brát iluze, ale také jsme před léty (víc než 10) koukali na jeho sruby a byli ve stejných cenách, jako uvádí teď. Představa, že dnes ti firma postaví dům na klíč za 2 mil, je bohužel scestná. Nečerpej informace jenom z internetu, zajdi za ním osobně. A také se zeptej, jestli třeba umí/dělá odkornění tupým pořízem, to se pak nemusí brousit. Jo a dej pozor na sroubení horního podlaží, to umí opravdu málokdo
@martina995 zakladni uspech u srubu je nespechat, ma to svuj cas svepomoci tu vicemene delal urcitou cast stavby kazdy, brousilo zde take hodne lidi (ja jsem se tomu zazrakem vyhnul 🙂) srub.cz na ten se tu nedavno nekdo ptal, ale s nima tady nikdo podle mne nestavel, doporuceni jsou zradna mohou tam byt uplne jini lide, ale ke klasice patri OK Pyrus (ten uz nedela sruby), Hanis, Pacak, ale zasadni je jak kdo ma cas
@martina995 tak snad jo my sme začali projekt +stavební úřad 2019 základová deska 2020 a firma měla čas až letos takže sme rok čekali. A samozřejmě dřevo bylo vyteženo letos v lednu.
@alman Díky za odpověď. Základovou desku si budeme dělat sami+by jsme chtěli střechu. Manžel je Tesař a švagr klempíř, takže by jsme mohli ušetřit. Brousit si asi budeme taky sami. Stejně tak položení podlahy. Elektriku, vodu, okna a topení firma. Tak uvidíme na čem se domluvíme s firmou. Ale určitě to nechceme natahovat. Chtěli by jsme za 2,5roku bydlet. Záleží jak bude mít čas firma.
Ahoj mám na vás taky otázku ohledně střešní krytiny. Už sem tady psal ale nějak to nedopadlo na úrodnou půdu. Máme dilema původně sme chtěli dát tondach Figaro 11 ale cena je docela vysoká a hodně sem četl že kvalita je nízká. Tak teď vybirame mezi betonovou taškou Terran Zenit onix a nebo pálenou Creaton Simpla černá mat. Chtěl bych se zeptat jestli tu negdo má zkušenost.
