@thomson díky za názor. No pokud se nakonec rozhodneme CPV realizovat tak nejspíše plochým kanálkem přes podlahu . Do betonu se mi to dávat moc nechce, jelikož betonovou desku budeme mít vysokou jen 10 cm, tzn. že nad rourou pro CPV by nebyl beton žádný.
@majkl1993@vorelmato taky doporučuji CPV zalít do podlahy. Topime kamny celou zimu a při maximálním výkonu (malý Temelín), kdy to má extrémní spotřebu vzduchu si to nedovedu ani jinak predstavit. 8kw je sice málo, ale bude z místnosti odsávat ohřátý vzduch. A průchodka do baráku se vždycky sejde :-D , kdybys ses rozhodl jinak.
Tak teď jsem se dočetl, že ta klapka od Timpexu se instaluje přímo na přírubu CPV u kamen. Ale nevím nevím no, je to opravdu drahá záležitost ta automatická regulace. Nebo koupit jen tu klapku bez serva a jakékoliv elektroniky a před/po každým zatopením tu klapku sám mechanicky otevřít/uzavřít .
@vorelmato a v takovém případě se klapka instaluje kam? Na tu KG trubku která je zalitá betonem zvenku někde u fasády, nebo naopak uvnitř domu někde mezi přírubou CPV u kamen a vývodem KG trubky za kamny? Lidé doporučovali např. automatickou regulaci Timpex, něco to stojí to ano, ale spíše si nedokážu představit konkrétně tu instalaci, kam tu klapku přesně dát.. díky
@majkl1993 externi privod nemame, resil jsem to pred betonazi desky s lidma co mne staveli pec, mozna to vzduch z venku trochu taha, ale zase clovek nemusi vetrat 🙂
topime 4 roky bez problemu
komin mame jednoplastovy skorsken, prumer 200 mm
@majkl1993 když si necháš nainstalovat elektronickou regulaci přívodu vzduchu, automaticky se po vyhoření klapka zavře.
Cosi to stojí, ale stojí to i za to.
CPV není nutnost, ale jestli teprve stavíte, není nic jednodussiho než zalít do betonu trubku a pak ji v nejhorším nepoužít.
@esmeralda2 s tou půdou nevím nevím, tam by to bylo asi těžší na realizaci, spíš jsem slyšel o možnosti přívodu ze sklepa, ale my roubenku mít podsklepenou nebudeme. O tom komínu jsem slyšel, ale v projektu máme navrhlej komín Schiedel uni plus, ten přístup vzduchu ke kamnům bohužel neumožňuje. Myslím že to umožňuje Schiedel uni Smart ale nevím, zda-li by tento komín šel v naší roubence realizovat, stavíme teprve základy. Pokud se rozhodneme pro CPV , tak to protáhneme nejspíše podlahou pomocí plechového kanálku 90x200 a nebo přes základy KG trubkou 125. Ale u obou těchto možností bychom z toho co jsem vyčetl museli přidat do tohoto systému přívodu CPV klapku, aby se kamna v případě, kdy se v nich nebude topit neochlazovaly a tady vůbec nevím, kam tu klapku dát a jak to kvalitně provést tak, aby vše fungovalo tak jak má, proto se mi do toho moc nechce 😄
@majkl1993 budeš-li mít topení kamny více méně na pohodu, zamysli se třeba nad přívodem externího vzduchu z půdy, nebo také můžeš mít dvouprůduchový komín a jeden průduch použít na přívod vzduchu do kamen. Také jsme po studiu dostupných podkladů byli přesvědčeni o nutnosti přívodu vzduchu rourou v podlaze a také nám kamnář vysvětlil, že to může být i jinak
@peking53 tyblaho sice vím že Slováci to měli přísne ty podmínky ale toto.!. Bych ho zvysoka jeb... za také výmluvy. A asi bych mu nenabidl žádné alternativy. Spíš bych chtěl nějakou kompenzaci za všechno. (vybroušení Inter. a exter.) Jelikož nebylo zakázáno v rámci obchodu přejíždět hranice ale jak si psal se mu nechtělo.
Chápu že se mi to snadno píše a že po tak dlouhé době uz ho chcete mít postavený za každou cenu. Držím palce ať to vše dobře dopadne.
@majkl1993 Externí přívod vzduchu ke kamnům rozhodně ano. Jinak ti to bude tahat skulinama ve dřevě studený vzduch do domu. V základu domu stačí natáhnout plastovou trubku .
Dobrý den,
za nedlouho budeme stavět roubenku z masivních smrkových hranolů (30cm) a já mám dotaz ohledně externího přístupu vzduchu ke kachlovým krbovým kamnům.
Má otázka je prostá: Externí přístup ke kachlovým krbovým kamnům: ANO či NE?
Nejraději budu za odpovědi lidí, kteří již bydlí v roubence popř. ve srubu a mají zkušenosti s topením v kamnech/krbech v masivní dřevostavbě.
Už několik dní pročítám diskuze CPV ke kamnům a suma sumárum jsem se dočetl, že v pasivním výborně odizolovaném domě je to dnes téměř nutnost, ale
ohledně nízkoenergetických domů(do kterých spadá i naše roubenka dle tepelných ztrát) už to tak jednoznačné není, zde se názory rozcházejí.
Nejraději bych ten externí přístup vzduchu vůbec nedělal a neřešil, ale mám obavy, aby kamna dobře hořela, nekouřila a nedehtovala. Topení kvalitním suchým dřevem je samozřemostí.
Vím, že kamna potřebují ke správnému hoření dostatečný přísun vzduchu a je otázka, zda-li by dostatek vzduchu bez CPV měly jen z interiéru.
Roubenka je přeci jen masivní dřevostavba, celý dům tedy nepochybně lépe ,,dýchá´´ než zděný nízkoenergetický dům nebo panelová SDK dřevostavba.
Je mi jasné, že je vše do velké míry individualní, záleží na mnoha faktorech jako umístění kamen, jejich výkon, tah komína atp... Proto bych vám rád trochu nastínil mou situaci:
Kachlová krbová kamna: konvekční, dvouplášťová výkon max. 8kW
Umístění kamen: obývací pokoj+kuchyně
Vytápěný prostor: 28m2 (cca 90m3)
Okna: dřevěná Eurookna s trojitým zasklením
Velikost komínu: 8m
Kamna budou umístěná hned vedle dveří v obývacím pokoji do chodby, takže pro vytopení i ostatních místností+pro větší přísun vzduchu by se častokrát otevíraly dveře.
Pokud by byla puštěná digestoř tak se otevře okno na mikroventilaci.
Ještě doplním, že kamna budou jako druhotný/záložní zdroj vytápění, primární je TČ vzduch/voda s podlahovkou.
Kamna by byla opravdu jen na atmošku nebo na přitopení jednou, dvakrát do týdne při topné sezóně...
Díky za vaše názory 🙂
@alman No. Furt se vymlouval, že sem nemůžou, že jsou zavřený hranice, jenže nebyly zavřené, jen se mu nechtělo platit testy na covid za 5 dělníků a ani 14 dní povinné karantény. No, mají ve smlouvě pokutu z prodlení. Dám jim čas do konce května. Pak už pokudlta pokryje karanténu dělníků. Takže mu řeknu, buď zaplatí pokutu, nebo nemusí nic a zaplatí si karanténu..
ahoj all, rychlý dotaz (protože tady neumím pořádně vyhledávat). Známému na chatu-roubenou spadl při vichru strom a protože je více než 100 let stará, tak zvažuje stavbu nové roubenky a věďa že mám dřevo, tak se mne ptá na firmu Srub.cz (pánové Folber-Tmej?). No nevím o ní nic a tak ňůrám kdo ví? Díky za nějaké info/nebo referenci...jsou na trhu dlouho, ale tady ji moc nezmiňujeme/te!? Pokud by to byla "ostrá" reference, tak klidně do schránky :-D
Dík
@peking53 se ti vůbec nedivím.Sice do toho nevidím ale udělal bych si test na covid a jel bych tam udělat kravál. A ještě bych si to nechal proplatit všechny náklady spojené z cestou i z případnou karanténou.
