Diskusi odebírá 59 lidí
Odpověď na příspěvek od 90veronika90:
@geodett To nedám! 😱 Zkusim koupit něco účinnější…
@90veronika90 obcas tu a tam neco nekdo vypadne, ale beru to tak ze to k tomu patri jestli je to jeste pozustatek stavby a vypadnou nekde piliny a nebo brouk, to moc neresim, chlacholim se tim, ze nez to stihne sezrat budu zakopan pod kastanem :)) po zatmeleni zvenku je tech pripadu mene, takze si rikam ze to byly spise pozustaky stavby jen na jedne stene, jsou teda piliny pravidelne, ale zadny chodbicky jsem tam nenasel, tak nevim odkud se to tam bere
Odpověď na příspěvek od esmeralda2:
@morana128 Ahoj, ráda tě zase vidím. Pověz, jak …
@esmeralda2 ja mam baterku k solarum v technicky mistnosti a zatim je klid a usinam celkem v pohode (vedle mame loznici), tak snad nebudu ten pripad komu to chytlo na chalupe to ma otec ve stodole a je pravda ze v zime to dost trpi a nedoporucuje se to
Odpověď na příspěvek od petronia:
Ahojte roubenkari a srubari. Rad by som Vas popro…
@petronia hledala jsem mezi fotkami, a v podstatě zjišťuji, že z toho, na co bych se po čase podívala, tam není skoro nic. Našla jsem dvě fotky, nevím, jestli na nich uvidíš to, co hledáš
Dobrý den, nemáte někdo kontakt na nějakou ověřenou partu, co brousí a natírá sruby? Nějak jsme přecenili naše schopnosti a potřebovali bychom trochu píchnout..:-) Když tak do zpráv. Děkuji moc..
Ahoj přátelé, děkuju za mnoho informací, co jsem zde čerpala. Ještě nejsme se stavbou u konce, ale už snad se blížíme. Jelikož tu není komunikace a diskuze uplně snadná a přehledná vytvořila jsem skupinu na facebooku a budu ráda pokud se připojíte https://www.facebook.com/share/W2RvCT... Tam bych vložila postupně i průběh naší stavby a budu ráda, když se také zapojíte se svými zkušenostmi a příběhy. Romana
Odpověď na příspěvek od romana_smetackova:
Ahoj přátelé, děkuju za mnoho informací, co jsem …
@romana_smetackova ahoj, Romano, někdo to na facebooku již zkoušel, ale nepovedlo se a tak přešel sem. Jinak tvůj domeček je roztomilý
Odpověď na příspěvek od vhospodk:
Dobrý den, nemáte někdo kontakt na nějakou ověřen…
@vhospodk dost se propaguje pan Ehl, a to i v časopise Sruby a roubenky. Reference jsou na něj prý dobré, hlavně umí nátěr včelím voskem. Osobní zkušenosti nemám, brousili jsme sami, natírali sami a také jsme měli vlastní receptury
Ahoj vsichni. Meli jste ke stavbe roubenky a dokoncovacich praci stavebni dozor "se specializaci na roubenky/sruby"? Jak jste byli spokojeni, doporucili by jste nam nekoho fakt spolehliveho a odbornika? Dekuji.
Zdravím skupino, rád bych se zde zeptal , zda-li je tu někdo, kdo natíral interiér roubenky/srubu světlicovým olejem , do kterého si sám přidával v určitém poměru včelí vosk? Dříve se prodával světlicový olej už namíchaný se včelím voskem , ale bohužel už se tato směs neprodává, tak mě napadlo, si tyto dvě ingredience koupit samostatně a namíchat. Postup: do světlicového oleje přimíchat včelí vosk, zahřát, aby se v něm včelí vosk rozpustil, po vychladnutí přidat pomerančový olej kvůli zředění a lepší aplikaci na dřevo. Co si o tom myslíte? Díky za názory a zkušenosti, třeba i napište, čím máte interiér natřený vy a váš postup, děkuji.
Ahoj vsichni. Meli jste ke stavbe roubenky a doko…
@petronia no, nevím, vzhledem k tomu, že dokončovací práce trvají většinou několik let, tak to by se jeden pořádně prohnul
Odpověď na příspěvek od majkl1993:
Zdravím skupino, rád bych se zde zeptal , zda-li …
@majkl1993 my máme vlastní recepturu, světlicový olej tam není, vosk ano. Dávej pozor na teplotu, pořiď si nějaké ohřívadlo s kontrolou teploty. Vosk taje při 60 stupních, doporučuji ohřívat v malých množstvích a natírat hned, jak je to teplé a rozpuštěné. Sice to trvá dlouho, jde to pomalu, ale co by člověk pro sebe a svůj srub neudělal 🙂
@majkl1993 my máme vlastní recepturu, světlicový…
@esmeralda2 A když bych do světlicového oleje dal včelí vosk, poté rozehřál na těch 60° , aby vosk ve světlicovém oleji roztál, a po částečném vychladnutí přimíchám pomerančový olej pro lepší vizkozitu a roztíratelnost, tak je to špatný postup?
@petronia neměli, naštěstí jsme měli kvalitního dodavetele a standardně vše do stavebního deníku.
@majkl1993 my jsme to natřeli pouze světlicovým olejem (2x po výbrusu), bez vosku a dalších aditiv. Dřevo se světlem přirozeně zabarvuje, ale to je v pohodě. Posledně jsme do vody na otěr prachu přidali i bezbarvý/bezpachý prostředek proti breberkám a zatím OK.
@esmeralda2 A když bych do světlicového oleje da…
@majkl1993 nemyslím, že je to špatný postup, akorát když je ta směs teplá, lépe se nanáší, lépe schne a v podstatě ten nátěr není vidět, dřevo vypadá jako 100% přírodní bez úpravy
Ahoj, řeším prostup tepla podlahou do podkroví. Ze spodu bude nerezová uzaviratelná mřížka 400x400mm, ale co dát zezhora na podlahu? Bude tam dětský pokojíček, dřevěná podlaha, sem tam kobereček a budou chodit naboso. Řešil to někdo z vás prosím?
Odpověď na příspěvek od jirka83:
Ahoj, řeším prostup tepla podlahou do podkroví. Z…
@jirka83 Neřešil jsem, ale měl jsem to v mezi vychytávkami které se nakonec nerealizovaly. Shora měla být dřevěná mřížka z bukových lamel 40x10mm se zakulacenou hranou, aby to bylo nášlapné a nepadal do toho robotický vysavač. Neměl jsem to spočítané staticky, ale v případě nutnosti - průhyb - bych to uprostřed podepřel. Rozteč lamel 10mm, takže tloušťka lamely. Samotná mřížka měla být vyndavací, v rámečku, protože do toho nevyhnutelně budou padat věci a bordel.
Odpověď na příspěvek od obludak:
@jirka83 Neřešil jsem, ale měl jsem to v mezi vyc…
@obludak Dřevěná mřížka, to se mě líbí. Díky
Zdravím ve spolek roubenkáři/srubaři, mám dotaz, natíráme roubenku v interiéru světlicovým olejem a ředíme pomerančovým olejem pro lepší roztíratelnost, dotaz zní, stačí 2 nátěry, nebo raději 3? Děkuji 😁👍
Zdravím ve spolek roubenkáři/srubaři, mám dotaz, …
@majkl1993 je to úplně jedno. Hlavní je, že je to natřené aspoň jednou. Tam už potom záleží jen na tom, jak moc tmavě to zevnitř chcete. My to třeba chtěli světlé a tak jsme natírali přírodním olejem s bílým pigmentem ať se daří.
Ahoj všem! Po roce a půl průtahů s projektantem a půlroční odvolávání souseda nakonec dospělo ke zdárnému konci a na sklonku roku nám bylo vydáno stavební povolení 💪 a tak jsme se vrhli hned v lednu na základovou desku, ať už se konečně může ta naše krasavice dřevěnice přestěhovat, už stojí u tesařů dva roky🙈 na čtvrtek objednán mix na celou deku..a teď přichází opět ta hamletovská otázka být či nebýt..jen v našem případě "lít či nelít"😂 jako kdyz sem viděla dopoledne předpověď na příští dny, šla jsem do mdlob. Fakt bude -15? Zkoušeli jsme přesunout beton na středeční odpo,ale bez úspěchu, každý se boji zimy a jsou nacvakani k prasknutí. Tak já vám nevím co sme komu udělali...šli byste do toho? Myslím teď do toho betonu..tisknout to, zakryt dvojitou geotextilii a chodit tam přitápět ze sudů nebo se na to rovnou vyprdnout..
Odpověď na příspěvek od angelyn:
Ahoj všem! Po roce a půl průtahů s projektantem a…
@angelyn ještě jsem chtěla přidat fotky😁
@angelyn Vyprdol by som sa na to. Čakáte dva roky s hotovou drevenicou a teraz chvátate? Čo to je počkať možno mesiac, základy robíte iba raz. Ku koncu stavby budete možno rovnaký čas čakať na každého druhého remeselníka.
@angelyn také bych počkala. Co je to 1 - 2 měsíce oproti tomu, že ti popraská beton, voda zateče do spár a bude se to blbě a dlouho vysušovat, určitě utrpí kvalita a možná by to nakonec ani nebylo rychleší 🙂🙃
@angelyn určitě počkejte na lepší počasí, jak praví staré přísloví, všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest. Pokud něco opravdu nechcete řešit, tak je to praskání desky pod umístěnou stavbou. Pár týdnů je proti celkovému času na dokončovací práce po hrubé stavbě jako prd do pralesa.
Zdravím přátelé, jdu s dalším dotazem. Řešíme teď situaci sprchového koutu vedle masivní stěny v koupelně, kvůli tomu, že sprcháč má být z jedné strany u ytongu a z druhé strany u masivu jsem chtěl původně situaci vyřešit uzavřeným sprchovým boxem, nicméně několik instalatérů a i s odkazem na recenze/diskuze ohledně těchto boxů mi z toho vyšlo, že to úplně není to pravé ořechové a jestli máme jen trochu možnost, bylo mi doporučeno udělat klasický sprchový kout. To znamená stěnu u masivu vyzdít. (Díky instalacím v pravém rohu viz.foto (voda, kanalizace do patra, kabely) by byl odstup ytongu od roubené stěny cca 15 cm, takže na nějaké plísně a vlhkost zde snad nebude prostor) . Hrubé podlahy už máme hotové, podlaha v koupelně se skládá od základové desky: 7 cm litý polystyren 120, 8 cm EPS 150, 7 Cm strojně hlazeného betonu. Kdybych založil příčku na této skladbě podlahy, unese to podlaha? Chtěl bych dát minimálně Ytong 10 cm, spíše 12,5 cm, chtěl bych si tam udělat i nějakou niku když už bych to dělal. Tvárnic bude cca 20 ks , dvě tvárnice podél a nahoru 10 tvárnic, Ytong 10 cm má hmotnost 10 kg , takže zatížení nějakých 200 kg + obklad, Ytong 12,5 cm má 12,5 kg, tzn. váha příčky nějakých 350 kg +obklad. Co myslíte? Ještě mě napadl sádrokarton, ale tím pádem bych si nemohl udělat niku a hlavně s připevněním následného sprchového koutu by to asi taky se sádrošem nebylo ono. Díky za rady/názory, přikládám foto.
Zdravím přátelé, jdu s dalším dotazem. Řešíme teď…
@majkl1993 * Oprava, z ytongu 12,5 cm by příčka vážila cca 250 kg + obklad
@majkl1993 Prečo by nešla urobiť zo sádrošu nika? Ja mám v sprche niku zo sádrošu. A kotvenie tiež nie je problém, keď sa to nachystá dopredu. Či to unesie podlaha sa opýtajte podlahárov alebo stavebného dozora, ktorý vám podpisuje, že je stavba postavená podľa projektu. Skôr som si všimol inej veci, doporučujem zaizolovať kanalizačnú trubku, z kanálu na strechu to môže nasávať studený vzduch, v kúpeľni bude teplo a vlhko a bude vám to na tom kondenzovať. Čo asi v styku s drevom nechcete. Mne sa to stalo, trubka mi ide pod stropom v sklepe a kým bola v čerstvej novostavbe vysoká vlhkosť, okolo 70 %, tak aj pri teplote v miestnosti 16 °C bola trubka celá mokrá a pod trubkou mokrá čiara.
@majkl1993 Prečo by nešla urobiť zo sádrošu nika?…
@roman_ Takže jde udělat nika i ze sádrokartonu jak říkáte, ale dle mého názoru sádrokarton narozdíl od příčky bude muset být nějak ukotven na ten masiv a vzhledem k tomu, že si roubenka ještě sedá, tak by to bylo asi hůře proveditelné než ta příčka z ytongu, kterou bych jen nakotvil do druhé ytongové stěny a k masivu bych jí jen přiblížil na cca 1 cm a mezi izolaci. Děkuji za radu s izolací HT potrubí, jakou izolaci myslíte, že je ideální použít? Mohu klasickou skelnou vatu, ovčí vlnu, či jinou izolaci?
@roman_ Takže jde udělat nika i ze sádrokartonu …
@majkl1993 Izolácia je jedno aká, ale zo strany interiéru musí byť vzduchotesne (parotesne) uzavretá. Robia sa izolácie priamo na potrubie z vaty potiahnuté paroteskou. Prípadne použiť kaučukovú izoláciu, čo sa používa na vzduchovody, alebo mirelon, čo sa používa na vodu. Vždy ale prelepiť spoje parotesnou páskou. Čo sa týka SDK, môže byť predstena bez kotvenia do steny, musí byť nakotvená do podlahy a stropu a pri strope nechať dilatačnú medzeru medzi koncom CW profilu a stropom (UW profilom) a SDK dosku tiež nedávať úplne na tesno k stropu.
