Diskusi odebírájí 4 lidé
Terasa - HS PORTÁL
Dobrý den všem. Určitě se tu najde zkušený stavebník :) Máme dům ve stadiu viz foto. Už jsem z toho asi blázen, ale nedokážu si porovnat, jak bude terasa, když : zarovnání se udělá po zateplení... pak tedy máme ještě kus až k liště na HS portálu. Ten se dělal proto, aby to bylo bez přechodu, tedy néé schod. Nebo bude navážka + další vrstva jako beton, dlažba atd a schováme do toho i kus toho zateplení? To mi nedává smysl. Díky předem za rady :)
Odpověď na příspěvek od asdai:
Dobrý den všem. Určitě se tu najde zkušený staveb…
@asdai A proč to neudělaté podle projektu?😉
To asi uděláme, teď mě to vizuálně zaujalo a projekt jsem nestudovala. Tak jen hledám podobně postižené :)
Také máme HS portály k terase, plánky kreslil projektant - tak detaly napojení HS portalů na terasu v pláncích nemáme,, to jsem si řešil sám v průběhu stavby. Pod HS portalem máte purenitovou desku na které portal stojí, je vidět, že zvenčí jste provedli izolaci purenitu, ale ten detail máte nezateplený, vzhledem k tomu jak máte vysoko sokl / zateplení zdiva /, tak z toho je patrné, že na výstupu z domu budete mít schod, protože terasa jako taková by měla příléhat k soklu / opatřenému třeba marmolitem /, ale ne ke zdivu / zateplenému zdivu /. Takhle jak to máte, by defacto byl materiál terasy ( ať už třeba dlažba, nebo dřevěný obklad terasy ) by byl přímo na zdivu a takto by to být nemělo - fasáda by neměla být v kontaktu s materiálem terasy.
Pokud bude dřevěná terasa, tak nevidím žádný problém. Prknem se dojede až k prahu HS, prsotoru je tam na to dost.
Řešíme ten samý problém co vy. Dejte kdyžtak vědět jakým způsobem jste to celé vyřešily.
Odpověď na příspěvek od franti_p:
Také máme HS portály k terase, plánky kreslil pro…
@franti_p moc děkuji za zprávu, také jsme to nenašli v projektu.
Odpověď na příspěvek od davyjones:
Řešíme ten samý problém co vy. Dejte kdyžtak vědě…
@davyjones určitě dám. Ještě je ve hře varianta, kterou má jeden ze sousedů, jak jsme zjistili včera. Na purenit samozřejmě ještě kus polystyrenu jako tepelný most a pak odspoda natřít zateplení gumoasfltem, hydroizolací...do výše té lišty u HS portálu. Tedy terasa by byla i přes zateplení ( ošetřené)
@davyjones určitě dám. Ještě je ve hře varianta, …
@asdai to zní dobře. Měl jsem v plánu tam dát tvrzený polystyren ale nevěděl jsme co stím. A ten polystyren mají jen tak položený nebo ho mají nějak přikotven do purenitu?
@asdai to zní dobře. Měl jsem v plánu tam dát tvr…
@davyjones rozhodně se musí přilepit/přidělat. A dlažbu, kterou máme v plánu pak budeme pokládat tak, aby se vlezla pod tu lištu u portálu.
Zdravím chtěl bych se zeptat jak to šlo s tou terasou?
Také mě to zajímá, protože už se schyluje k tomu, že to budeme taky zanedlouho řešit, tak by bylo fajn mít pár tipů jak to (ne)dělat.
Zdravím chtěl bych se zeptat jak to šlo s tou ter…
@davyjones Dobré ráno, odepisuji pozdě, ale nic nového :) Zatím jsme se k terase nedokopali, rozhodně budeme postupovat jak bylo psáno a terasa bude tedy vyvýšená oproti chodníčkům. Co vy, máte něco zrealizované?
Mohu se zeptat jak je to s tím zateplením soklu? Četl jsem, že by XPS mělo být vytaženo min. 30 cm nad terén. Tady ale i v jiných realizacích vidím, že to řada lidí nedodržuje. To tu hlínu pak přihrnete k omítce klasického polystyrenu? Nebude to tahat vodu? Díky za info
Mohu se zeptat jak je to s tím zateplením soklu? …
@rumcajk Nene, žádná hlína, musí to být ošetřené nějakým gumoasfaltem, hydroizolací, jak bylo již výše psáno. Tedy buď tak, nebo schod u dveří.
@davyjones Dobré ráno, odepisuji pozdě, ale nic n…
@asdai zdravím chystám se na to až příští rok na jaře.
@rumcajk Nene, žádná hlína, musí to být ošetřené …
@asdai U HS portálu mi to je jasné. Ale nemělo by být všude po obvodu domu XPS 30 cm nad terénem? A až po něm začínat EPS s omítkou?
@asdai zdravím chystám se na to až příští rok na …
@davyjones To jsme na tom podobně, tak si pak dáme vědět :)
@asdai U HS portálu mi to je jasné. Ale nemělo by…
@rumcajk tak to netuším, ono na té fotce u HS je zrovna ta hlína a terén v takových hromadách, na ostatních stranách je mnohem výš, asi jak má být
