Menu Forum
Uchycení dřevéné pergoly k fasádě
24. dub 2016  •
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
Registrovala se 15. března 2016 na modrastrecha.cz. Přidala 27 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
 Ahoj, na podzim chceme dodělat fasádu na baráčku. Zateplení by mělo být z mineráni vaty. Jak se pak uchytí k fasádě dřevěná pergola (viz obrázek)? Jak se zajistí, že do fasády voda nezateče? Nebo je potřeba udělat nejdřív tu pergolu? To se mi ale nezdá emoticon Diky za odpovědi emoticon
21. dub 2016 v 18:58  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
viados
14
Registroval se 20. května 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 558 příspěvků. Má 1 přítele.
fotoportrét
fotoportrét
viados
14
 Myslím, že lepší by byla pergola samonostná, tj. dřevěné nohy by byly i u zdi domu. K domu by se pak pergola mohla kotvit mnohem subtilněji - pouze kvůli možnému pohybu do stran (třeba při větru) a nikoliv na tíhu poloviny pergoly (+případného sněhu na zastřešení, bude-li).
21. dub 2016 v 19:12  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lukoid
Registroval se 26. července 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 206 příspěvků. Má 1 přítele. Region Plzeň.
fotoportrét
fotoportrét
lukoid
 Dobrý den, lze použít dlouhé kotvy, které se dostanou skrz fasádu až do zdiva - používají se speciální kotvy, např. Fischer, které mj. řeší i tepelné mosty, ale já jsem k tomu stejně skeptický, protože je to narušení izolace a možné zadělání na problémy, pokud to nebude provedeno pečlivě, nehledě na to, že ty kotvy jsou neskutečně drahé, viz např. http://www.rolrols.cz/markyzy-kotveni-do-zateplene-fasady
Osobně bych to do fasády nedával a raději přidal k fasádě extra sloupy - možná to nevypadá tak pěkně, ale o problém méně, příp. se podívejte po nedřevěných pergolách, kde je to ale zase o ceně.
Chápu ale váš příspěvek, že nemáte ještě hotovou izolaci. Na jednom fóru jsem viděl řešení, že se na zdivo do určité hloubky přidělaly dřevěné hranolky nebo spíš krychličky se závitovou tyčí do míst, kde měla být přidělaná fasáda. Dřevo přeruší tepelný most, tak že vy uděláte jakoby mezistupeň pro finální připevnění pergoly - sice narušíte izolaci, ale ne až ke zdivu, ale jen do hloubky těch hranolků. Máte např. izolaci tl. 20 cm, tak na zdivo před izolací dáte hranolky se závitovkou o hloubce 15 cm a zapracujete do fasády. Závitové tyče budou koukat. Na ně pak přiděláte pergolu. O všem se ale poraďte s tím, kdo bude pergolu realizovat, aby počet závitovek byl dostatečný a staticky v pořádku.
21. dub 2016 v 19:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
 Dik za reakce. Fasádu zatím nemáme. Taky proto to řesím už teď, aby jsme neudělali nejakou blbost teď nebo po nahození fasády emoticon
21. dub 2016 ve 21:05  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
puhelin
12
Registrovala se 24. srpna 2014 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz přidala 784 příspěvků. Má 10 přátel.
  • Již bydlím v bytě
fotoportrét
fotoportrét
puhelin
12
  • Již bydlím v bytě
 Nemáte pergolu řešenou v projektu? Měli byste tam najít alespoň způsob napojení.
21. dub 2016 ve 21:29  •  již bydlí v bytě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
 V projektu sice pergola je, ale je to postarší projekt (dům nějakou tu dobu stagnoval) a nepočítal s minerální vatou na zateplení emoticon
22. dub 2016 v 17:19  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
puhelin
12
  • Již bydlím v bytě
fotoportrét
fotoportrét
puhelin
12
  • Již bydlím v bytě
 @mimoto Jestli zateplujete, potřebujete projekt nový (kvůli stavebnímu povolení). V tom by měla být zahrnutá i pergola - také podléhá povolení.
22. dub 2016 ve 20:18  •  již bydlí v bytě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
 To jsem nevěděla. Dik za info.
22. dub 2016 ve 21:35  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
 Teď mě napadlo - asi jsem se na začátku špatně vyjádřila. Dům i pergola mají stavební povolení, jenže se nám ta stavba a všechno okolo hrozně protáhlo, takže projekt sám o sobě je už X let starý a nepočítal se zateplením.
22. dub 2016 ve 21:44  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petraxname
121
Registrovala se 28. ledna 2012 na modrastrecha.cz. Přidala 598 příspěvků a 1 album. Má 25 přátel.
fotoportrét
fotoportrét
petraxname
121
 pergolu máme samonosnou, k fasádě je jen přidělaná na závitovou tyč.
22. dub 2016 ve 21:53  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
 @petraxname - ta vypadá hezky emoticon Ta samonosná pergola bude asi fakt nejlepší řešení.
23. dub 2016 v 07:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
lukoid
fotoportrét
fotoportrét
lukoid
 @mimoto Ještě jsem náhodou narazil na toto: http://www.propasiv.cz/26-pergola.html Ukázka řešení uchycení do izolované fasády, nebo spíš jeho příprava.
24. dub 2016 v 19:47  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
fotoportrét
fotoportrét
mimoto
 @lukoid diky za link. Vidím, že budu mít co studovat emoticon A podle popisu výrobku projektant taky :D
24. dub 2016 ve 20:07  • Odpověz  •  To se mi líbí
