Odvetrani kpupelny a zachoda
V lete budeme rekonstruovat a zbyva nam doresit jedna "malickost" a to je odvetrani koupelny (umistena uprostred domu, bez oken). Bude zvlast koupelna a zvlast zachod. Kdysi tam byval nejaky vetrak, ktery byl vedeny asi do stoupacky. Ten ze zachoda tak asi muzeme udelat. Z koupelny bychom ho nyni vyvedli byvalym "kominem" od karmy, tenhle koncept uz jsme nejak resili se stavarem, instalaterem a elektrikarem. Ale nikdo z nich to nedokaze zrealizovat. Tak se chci zeptat jak mame postupovat? Koho kontaktovat, aby nam to zaridil? A v jakem poradi? (Budou se delat drobne stavebni prace jako vymena sanitarniho zarizeni a obkladu a podlahy, voda, elektrina a prave to odvetrani.) a mate nejaky tip/dobre reference na nekoho konkretniho? (Severovychod Prahy a okoli) Dekuji
Tohle odvětrání uprostřed domu bez oken není žádná sranda, hlavně když už člověk plánuje kompletní rekonstrukci. Pokud se jedná o dvě samostatné místnosti určitě je super mít pro každou svůj samostatný ventilátor, buď s vlastním přívodem, nebo alespoň s klapkami, aby se vzduch netahal zpátky. Ten původní odtah do stoupačky ze záchodu můžete použít, pokud je to skutečně větrací potrubí a ne odpadní. A ten komín je fajn nápad, pokud už není aktivně využívaný, ale je potřeba ho dobře zkontrolovat, jestli není zaslepený, příliš úzký, nebo nevyhovující, např. kvůli kondenzaci, délce, tahu a pod.
Odpověď na příspěvek od amenophus:
V lete budeme rekonstruovat a zbyva nam doresit j…
@amenophus Ťažko radiť bez podrobností, ale komín je asi najlepšia voľba. Vyvložkovať plastovou trubkou, a z oboch miestností tam pripojiť jeden ventilátor s klapkou. Potrubie vyspádovať pod komín a v najnižšom mieste urobiť odvod kondenzátu cez malý sifón do odpadu. Trubku zo záchoda cez kúpeľňu môžete viesť schovanú v podhľade.
Důležité je také správné načasování jednotlivých prací, doporučuji začít právě větráním, potom řešit vodu, elektroinstalaci a až následně obklady a podlahy. Pokud se vám podaří najít firmu, která zvládne celou rekonstrukci komplexně, výrazně si tím zjednodušíte koordinaci řemesel a předejdete zbytečným zpožděním...
Odpověď na příspěvek od snippe:
Tohle odvětrání uprostřed domu bez oken není žádn…
@snippe @roman_ diky moc. A s tim kominem - kdo ho pro tyto ucely muze zkontrolivat, pripadne jake ma mit parametry? Vyuzivan neni, je to ted jen prazdna trubka ve strope vyvedena na strechu (momentalne ucpana chuchvalcem montazni peny, to se da snadno odstranit, spis jestli pak nejsou nejake naroky na vnitrni povrch toho komina - jestli tam nema byt nejaka hydrofobni uprava nebo tak). Kdyz je to jem kvuli odvetrani, musi delat revizi kominik nebo staci ta firma, ktera by to vetrani delala?
Odpověď na příspěvek od smello:
Důležité je také správné načasování jednotlivých …
@smello diky za postup, tohle jsem taky potrebovala vedet! Bohuzel jednu firmu na klic nemame, ale mame uz osvedcene stavare, instalatery a elektrikare, kteri uz jsou docela sehrani, uz pro nas a nase pribuzne delali 2 nemovitosti a mame s nimi dobre zkusenosti. Proto radsi volime je nez "zajice v pytli" :). Ale v predchozich rekonstrukcich jsme nemuseli resit to odbetrani, tak tam jsme ted na tenkem lede. A jestli teda je potreba odvetranim zacit tak uz to docela hori. Nemate tedy prosim nejake reference na konkretni firmu? (Praha, Stredocesky kraj, pripadne jeste Ustecky kraj - zkratka v dosahu D8)
@snippe @roman_ diky moc. A s tim kominem - kdo h…
@amenophus Keď vyvložkujete komín vzduchotechnickou trubkou, tak nemusíte riešiť stav komína. Akurát to potom medzi trubkou a komínom utesnite, aby Vám tam nezatekalo. Najlepšie až na streche.
@amenophus Keď vyvložkujete komín vzduchotechnick…
@roman_ a jaky je minimalni potrebny prumer? Aby se tam ta vlozka vesla...
@roman_ a jaky je minimalni potrebny prumer? Aby …
@amenophus Najmenšie vzduchotechnické potrubie je priemeru 100 mm. Ale ak by to inak nešlo, dá sa to pred komínom zredukovať na menší priemer a použiť napr. HT trubky, čo sa používajú na kanalizáciu. Akurát čím menší priemer, tým vyššie otáčky musí mať ventilátor, aby tam prehnal dostatok vzduchu a tým hlučnejší bude a tým bude viac žrať. Takže dajte najväčšie možné.
@amenophus Najmenšie vzduchotechnické potrubie je…
@roman_ super, diky! 100 mm je predpokladam vnitrni prumer? Jak tluste jsou ty trubky? My tam mame odhadem prave okolo tech 100 mm (ale nemam to zmereno).
@roman_ super, diky! 100 mm je predpokladam vnitr…
@amenophus Kúpte si v stavebninách kus trubky a dohodnite sa, že keď bude veľká, tak ju vrátite. A ak bude chýbať iba trochu, dá sa komín o ten kúsok vyfrézovať.
@amenophus Kúpte si v stavebninách kus trubky a d…
@roman_ superz diky za radu! I kdyz snad by se to melo vejitni bez frezovani, manzel to ted premeroval a ma to 125 mm vnitrni prumer.
