Odpověď na příspěvek od amenophus:
V lete budeme rekonstruovat a zbyva nam doresit j… @amenophus Ťažko radiť bez podrobností, ale komín je asi najlepšia voľba. Vyvložkovať plastovou trubkou, a z oboch miestností tam pripojiť jeden ventilátor s klapkou. Potrubie vyspádovať pod komín a v najnižšom mieste urobiť odvod kondenzátu cez malý sifón do odpadu. Trubku zo záchoda cez kúpeľňu môžete viesť schovanú v podhľade.Odpověď na příspěvek od snippe:
Tohle odvětrání uprostřed domu bez oken není žádn… @snippe @roman_ diky moc. A s tim kominem - kdo ho pro tyto ucely muze zkontrolivat, pripadne jake ma mit parametry? Vyuzivan neni, je to ted jen prazdna trubka ve strope vyvedena na strechu (momentalne ucpana chuchvalcem montazni peny, to se da snadno odstranit, spis jestli pak nejsou nejake naroky na vnitrni povrch toho komina - jestli tam nema byt nejaka hydrofobni uprava nebo tak). Kdyz je to jem kvuli odvetrani, musi delat revizi kominik nebo staci ta firma, ktera by to vetrani delala?Odpověď na příspěvek od smello:
Důležité je také správné načasování jednotlivých … @smello diky za postup, tohle jsem taky potrebovala vedet! Bohuzel jednu firmu na klic nemame, ale mame uz osvedcene stavare, instalatery a elektrikare, kteri uz jsou docela sehrani, uz pro nas a nase pribuzne delali 2 nemovitosti a mame s nimi dobre zkusenosti. Proto radsi volime je nez "zajice v pytli" :). Ale v predchozich rekonstrukcich jsme nemuseli resit to odbetrani, tak tam jsme ted na tenkem lede. A jestli teda je potreba odvetranim zacit tak uz to docela hori. Nemate tedy prosim nejake reference na konkretni firmu? (Praha, Stredocesky kraj, pripadne jeste Ustecky kraj - zkratka v dosahu D8)Odpověď na příspěvek od amenophus:
@snippe @roman_ diky moc. A s tim kominem - kdo h… @amenophus Keď vyvložkujete komín vzduchotechnickou trubkou, tak nemusíte riešiť stav komína. Akurát to potom medzi trubkou a komínom utesnite, aby Vám tam nezatekalo. Najlepšie až na streche.Odpověď na příspěvek od roman_:
@amenophus Keď vyvložkujete komín vzduchotechnick… @roman_ a jaky je minimalni potrebny prumer? Aby se tam ta vlozka vesla...Odpověď na příspěvek od amenophus:
@roman_ a jaky je minimalni potrebny prumer? Aby … @amenophus Najmenšie vzduchotechnické potrubie je priemeru 100 mm. Ale ak by to inak nešlo, dá sa to pred komínom zredukovať na menší priemer a použiť napr. HT trubky, čo sa používajú na kanalizáciu. Akurát čím menší priemer, tým vyššie otáčky musí mať ventilátor, aby tam prehnal dostatok vzduchu a tým hlučnejší bude a tým bude viac žrať. Takže dajte najväčšie možné.Odpověď na příspěvek od roman_:
@amenophus Najmenšie vzduchotechnické potrubie je… @roman_ super, diky! 100 mm je predpokladam vnitrni prumer? Jak tluste jsou ty trubky? My tam mame odhadem prave okolo tech 100 mm (ale nemam to zmereno).Odpověď na příspěvek od amenophus:
@roman_ super, diky! 100 mm je predpokladam vnitr… @amenophus Kúpte si v stavebninách kus trubky a dohodnite sa, že keď bude veľká, tak ju vrátite. A ak bude chýbať iba trochu, dá sa komín o ten kúsok vyfrézovať.Odpověď na příspěvek od roman_:
@amenophus Kúpte si v stavebninách kus trubky a d… @roman_ superz diky za radu! I kdyz snad by se to melo vejitni bez frezovani, manzel to ted premeroval a ma to 125 mm vnitrni prumer.
