Odvod kondenzátu z odvětrávacího potrubí
Dobrý den,řeším doma odvod kondenzdátu z větracího potrubí z koupelky a technické,mám tam dané ty lapače,a teď kam to mám napojit,na půdu kde to potrubí mám vytaženou kanalizační stoupačku,která bude pokračovat na střechu,a tam že bych vyhodil odbočku do které bych ten kondenz stěch lapačů umistil,všude sem se to tak dočetl že se tak má udělat,ale mám strach že nám potom půjde ten smrad do mísnosti po otevření klapek jak pustíme ventilátory. Může to tak byt,popřipadě musím tam udělat nějaký sifon,nebo to může být bez něj? nebo je jiný způsob jak to udělat? Děkuji za odpovědi.
Se zapnutým ventilátorem smrad nepůjde proti směru proudění, ale při vypnutém by se to někdy přihodit mohlo, proto bych zavodnil část potrubí - stačí třeba ohnout hadici. Jak máte řešen přívod vzduchu?
@pavlos121 Budeme to mít úplně stejně, ještě jsem přidal za ventilátory klasickou slídovou zpětnou klapku a tím že v potrubí vzniká komínový efekt tudíž ten tah je směrem ven tak si nemyslím že by ten smrad měl jít zpět do domu, teď jsem tu tedy narazil na diskuze kde jim smrad šel do domu ale zdali to někdo dořešil jsem se nedočetl, každopádně jak píše martin_s tak se dělá to že se na odtokové hadici z jímky udělá smyčka tak aby tam zůstávala voda tím pádem to funguje jako zápachová uzávěra.
@martin_s No přívod vzuduchu mam vyřešený že normálně z ventilátorů,je na každé větvi jak z WC tak koupelky nainstalovaný zpětný klapky,a ty sou svedeny do jedné roury,která půjde už na střechu,a plus samozřejmě odvod kondenzátu,který je na vývodu na střechu,a ještě tam je větrací kanalizace na střechu a do té že bych to napojil nepřímo,jen mám strach abych nešlo nějak do těch ventilátorů a digestoře no.
Dobrý den, rád bych odpověděl na Váš dotaz. Řešíte zde odvod kondenzátu z odvětrávacího potrubí. Kondenzační jímku je potřeba mít nainstalovanou vždy co nejblíže zařízení - například digestoři, aby se do ní ukládal všechen nahromaděný kondenzát a nevykapával ven digestoří. Co pomůže, aby se netvořilo tolik kondenzátu - určitě izolace potrubí. To minimalizuje kondenzaci. Doporučuji například izolaci Dalap EPS. Co se týče zápachu, který se vrací zpět z ventilace do místnosti, tam obyčejná slídová klapka nestačí. Doporučuji instalovat speciální pachotěsnou zpětnou klapku Dalap GBV, která je určena právě k tomuto účelu. Díky jejím vysokým těsnícím schopnostem je zaručena nepronikavost zápachů zpět z ventilace. Pak je ale zapotřebí instalovat i silnější potrubní ventilátor, který klapku otevře. Nemohu Vám zde ale úplně konkrétně a přesně poradit vzhledem k tomu, že neznám přesné parametry Vámi užitých komponentů ventilace. Jsem Vám ovšem k službám, rád pomohu a poradím. V případě zájmu zodpovím všechny Vaše další dotazy. S pozdravem Honza za Tým VENTILÁTORY.cz
@ventilatory Dobrý den,děkuji za informaci,potrubí bude určitě zaizolovano,a ješte bude schované ve foukané izolaci,a ty odvody kondenzátu mám dané hnedka na začátku potrubí které bude vyusťovat na střechu. ventilatory sem zakoupil do koupelny a technícké tyto: https://www.ventilatory.cz/ventilator... ty sou osazeny těmito klapkami https://www.vzduchotechnika-prodej.cz... a do stejné provedení akorát na magnet. Takže akorát teď řeším,jestli můžu normálně při tomto složení dát odvod toho kondezátu do kanalizační stoupačky,která jde normálně na půdu a pak na střechu,a nemusím mít strach aby ty pachy šli při zapnutí ventilátoru do jedné nebo druhé mistnosti,nebo to musím udělat nějak jinak? Děkuji za odpověd.
Dobrý den, nemáte vůbec za co. Moc nás těší, že jste zakoupil a použil naše produkty. Pokud máte instalované i pachotěsné zpětné klapky, je to ta nejlepší volba. Jen je potřeba si ohlídat, zda je ventilátor silný natolik, aby otevřel klapku a stále dosahoval potřebného statického tlaku k průtoku vzduchu. V opačném případě je zapotřebí použít silnější potrubní ventilátor, který je dostatečně výkonný na otevření klapky. Je třeba to vyzkoušet. Máte tedy klapku na magnet nebo bez magnetu? Jako pojistka proti návratnosti pachu se opravdu běžně dělá to, co zde již zmínili další uživatelé, a to smyčka na hadici z jímky, kde se drží voda, která brání pachům v návratu zpět. Jaké jímky a s jakým průměrem odtokové hadičky jste použil? V rámci toho co řešíte si myslím, že nemusíte mít strach z návratu pachů. Pokud budou Vámi použité komponenty k ventilaci správně nainstalovány a vyzkoušeny, všechno by mělo fungovat tak, jak má. Pachy by se přes klapky vracet neměly. Pokud by se tento problém přesto vyskytl, řešil bych to opravou instalace, někde by musela být chyba. Pro správnou instalaci Vám určitě pomůže článek na našem e-shopu, který se jmenuje "Jak zabránit zápachu v návratu do místnosti?" v sekci BLOG. Tam se dočtete všechny užitečné informace, jak systém funguje a jaký potrubní ventilátor k této klapce zvolit. Určitě se podívejte i na videoinstruktáž v článku. Pokud by Vás ještě něco zajímalo k tématu, jsem k službám. S pozdravem Honza za Tým VENTILÁTORY.cz
