Menu Forum
Používání topení (elektrokotel + termostat na danou teplotu) pro RDR NOVA 101
fotoportrét
fotoportrét
nikolmiasabnam
Registrovala se 8. dubna 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 18 příspěvků. Má 1 přítele. Zdětín, Region Mladá Boleslav.
fotoportrét
fotoportrét
nikolmiasabnam
 Ahojky,
letos prvně budeme používat topení v dřevostavbě Nova 101, chci se zeptat, zda již je tu někdo takový, který byldí právě v tomto domě... Můžete mi sdělit roční náklady, které máte za protopení, známí, co mají také tento dům, nám říkali, že od toho listopadu do jara protopí cca kolem 30 tis. Kč. S tím, že mají doma malé děti a topí tedy skoro celý den. My jsme prvně zapli s přítelem topení a nastavili si teplotu na 21 stupnů, a termostat umístili na chladnější místo, do chodby. Za pár minut byla topení všechna vyřicí, pak jsme si ale všimli, že některá topení (např. v obýváku máme 3 - 1 větší a 2 menší), topí jen některé, v obýváku tedy bylo zaplé jen to velké, zbylé 2 byly vlažné až studené. Také jsme si všimli, že na topení u regulátoru je takový kovový kroužek a když se s tím pootočí, tak topení začne více topit... Má to tam nějajký účel? Moc Vám všem děkuji, pokud se přidáte do diskuze a podělí te se se svými zkušenosti při bydlení a hl. topení emoticon
17. říj 2014 ve 13:22  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
kawaluca
5
Registrovala se 12. března 2014 na modrastrecha.cz. Přidala 178 příspěvků. Má 5 přátel. Region Šumperk.
fotoportrét
fotoportrét
kawaluca
5
 @nikolmiasabnam dřevostavbu má petrsv1000, ten by ti mohl pomoci emoticon
17. říj 2014 ve 13:27  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nikolmiasabnam
fotoportrét
fotoportrét
nikolmiasabnam
 moc Ti děkuji, ozvu se mu
17. říj 2014 ve 13:28  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
276
Registroval se 11. srpna 2011 na modrastrecha.cz. Přidal 4860 příspěvků. Má 34 přátel. Region Mladá Boleslav.
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
276
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @nikolmiasabnam ahoj, tak předně o Rýmařově je tu již forum :
http://www.modrastrecha.cz/forum/hledam-dodavatele/rd-rymarov-a-zkusenosti-s-nimi/?lastref=hp&post=last&page=last
je tam hodně uživatelů či majitelů 101čky, takže veškeré dotazy můžeš psát tam emoticon
Naše roční spotřeba je cca 20tis včetně topení ! Termostat je nastaven na 22,6 a spíná od 16.30 do 21.30 a pak od 5.30 do 7.00 v týdnu, o víkendu celý den. Jinak kotel nám běží vždy max půl hodiny. Na radiátoru máme klasické termostaty ( hlavice ) takže netuším co myslíš tím koroužkem ? Hlavice mám nastavené v obýváku na 5. Klidně se ptej, popř zkopíruj dotaz do fora co jsem sem zkopíroval emoticon
17. říj 2014 ve 13:44  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
Sponzor fóra
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
276
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
276
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @nikolmiasabnam ještě jsme tedy sami dva, takže proto ta menší spotřeba. emoticon
17. říj 2014 ve 13:49  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nikolmiasabnam
fotoportrét
fotoportrét
nikolmiasabnam
 Ahoj Petře,
děkuji za zprávu, my jsme také zatím sami dva ... Áha, no tak to topí asi přibližně stejně... máme tedy většinou na 3, neboť máme za chvíli všude 25 stupňů a to už je pak moc....: emoticon Někde je studený radiátor a někdy vařicí, a všechny jsou zapnuté na stejný stupeň. Kolik barů Ti to ukazuje na manometru? V jaké místnosti máš termostat? My ho máme nastavený na 21 stupňů. Kotel spíná podle toho termostatu, jak poznám na tom, že běží kotel, že kW tam jsou napsané a pak když je 0, tak to je logicky kotel vypnutý?
23. říj 2014 v 17:57  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
beropa
Registroval se 20. srpna 2012 na modrastrecha.cz. Přidal 119 příspěvků. Má 1 přítele. Region Beroun.
fotoportrét
fotoportrét
beropa
 @nikolmiasabnam "...někde je studený radiátor a někdy vařící, a všechny jsou zapnuté na stejný stupeň..." - a zkoušeli jste ty studené radiátory odvzdušnit a až pak dotlakovat topný okruh?
23. říj 2014 v 18:13  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
davidxman
Registrovala se 29. srpna 2012 na modrastrecha.sk. Přidala 19 příspěvků. Region Spišská Nová Ves.
fotoportrét
fotoportrét
davidxman
 Pokud tomu nerozumíte, raději zavolejte Rýmařov ať vám topení zkontrolují a vysvětlí obsluhu, hledat radu na internetu není nejlepší řešení problému s topením.
23. říj 2014 v 18:45  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
nikolmiasabnam
fotoportrét
fotoportrét
nikolmiasabnam
 @beropa topení jsme všechny odvzdušnili, teď je máme všechny teplé. Ale i když si termostat nastavíme, aby topení bylo zapnuté od 12 do 14.30, potom by tam mělo být 0 kW? Tak stejně jede kotel dál i po půl 3, i když už to na termostatu máme vypnuté, a další nastavený čas sepnutí až v 15:30--- asi si tam raději zavolám...
25. říj 2014 v 15:48  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
276
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
fotoportrét
fotoportrét
petrsv1000
276
  • Již bydlím v domě
    Mnichovo Hradiště
 @nikolmiasabnam tlak na kotli mám asi 1,6 -1,8. Termostat máme přenosný, většinou je v pracovně na 22,6st. Že kotel běží poznáš, jednak, že hučí a pak na něm jsou napsané Kw, když vypne naskočí 0. Na termostatu je hodně možností nastavení spíš bych si pohrál s ním, také mi to chvíli trvalo, než jsem ho nastavil...
25. říj 2014 v 16:12  •  již bydlí v domě  • Odpověz  •  To se mi líbí
fotoportrét
fotoportrét
beropa
fotoportrét
fotoportrét
beropa
 @nikolmiasabnam To, že je na kotli výkon 0 kW i v časových rozmezích, kdy má topení jako celek topit, je normální, pokud kotel nahřeje vodu na přednastavenou topnou teplotu (resp. její předdefinovanou horní mez), pak se vypne a poté už jen běží oběhové čerpadlo (což je slyšet), než voda vychladne na spodní mez, kotel znovu sepne... atd.
Pokud ale kotel spíná, i když by měl být vypnutý, tak to už nemám co radit, jelikož to už bude o algoritmu řídícího softwaru kotle (tj. tom, jak si "vykládá" nastavení on a jak osoba, co to nastavila emoticon ) a také ev. vazbě kotle na konkrétní termostat, možná i signály HDO, ev. ekvitermní regulaci... takže to už je na detailní četbu návodu konkrétního kotle, termostatu, ekvitermního čidla atd.
Nastavování termostatu, aby topení dvě a půl hodiny topilo, pak na hodinu netopilo a pak zase zatopilo však ale s ohledem na tepelnou setrvačnost teplovodního topení nedává smysl. Resp. to zcela jistě nic nešetří ani to nijak nezvyšuje tepelný komfort, pokud není teplota topné vody do radiátorů nastavena na zbytečně vysokou teplotu (což ale spotřebu kvůli vyšším ztrátám v rozvodech naopak spíše zvyšuje a tepelný komfort snižuje).
No a jelikož my máme radiátory jen v patře a v přízemí máme teplovodní podlahovku zalitou v anhydridu, tak vzhledem k tepelné setrvačnosti a tudíž velmi pomalému náběhu takto řešené teplovodní podlahovky máme na termostatu "natvrdo" nastavenou cílovou teplotu v pokoji na plus mínus 23 stupňů a teplotu topné vody do radiátorů na kotli běžně na 40 stupňů, kterou zvedáme jen ve velkých mrazech na 45 a výjimečně až 50 stupňů (přičemž do podlahy jde tak či tak přes směšovač topná voda o teplotě podstatně nižší).
Snižování teploty na noc by tak alespoň nám už žádné smysluplné úspory nepřineslo, neboť podlahovka v přízemí by se pak na ráno nestihla pořádně roztopit.
26. říj 2014 ve 20:31  • Odpověz  •  To se mi líbí
