Ahojky, stále se rozhodujeme, zda do domečku pořídit teplovodní nebo elektrickou podlahovku. Moc tomu nerozumím, ale bylo mi řečeno, že u teplovodního se dost blbě regulují teploty v jednotlivých pokojích, že většinou je termostat umístěn např. na chodbě, ten je nastaven na 21° a když se v té chodbě 21° dosáhne, vytápění ustane všude. Kolik máte termostatů při teplovodní podlahovce. A jak řídíte teploty v jednotlivých pokojích? Já chtěla termostat do každého pokoje (okruhu) a řídit si teploty zvlášť. Ale i manžel mi říká, že to půjde dost těžko, že ta voda do těch pokojů chladnější nepůjde... Takže si říkám, zda by nebyla lepší elektrická podlahovka. Jenomže to zase budeme odkázáni na elektřinu už navždy. U teplovodní by byl možný alespoň přechod na jiný zdroj (tepelné čerpadlo). Plyn nemáme a mít nebudeme.
@zubr487
ano 3 cestak tam je, ale ten se reguluje a ten výstup je teplý tak aby se na nem ruka udrzela max 3 vteřiny, jinak to efektivně netopi, vždy to tak bylo a 10 let co to tak je nebyl nikdy problém.
Zrovna jsem studoval jak jel elektrokotel Rejnok 24kW a jede na všechna tělesa (4x6kW) a termostat tak na 70° a přesto měla voda max 55°, víc nedokáže, přitom vykon je takový, ze se hřeje zeď kudy vede kabel.
@lukoid
Vše zcela otevřené máme již 3 dny a teplota v místnosti stále kolem 19 st. Máme tento kotel, nejde lépe vyfotit... ohledně směšovacího ventilu - to už je na mě celkem odborné 😁 Na kotli jsme měli dle pokynů nastavit 30-35 st., víc nevím.
@slabici
Máme ale všechny hlavice otevřené naplno a průtokoměry také již 3 dny a teplota v místnosti stále kolem 19 st. 😞 A kotel jede stále, protože se teplota nikdy nedostane přes tu nastavenou na termostatu.
@vladimir_sacha promiňte, ale napsal jste zde řadu nesmyslů.
1) doba chodu elektrokotle je nepodstatná. Podstatná je aktuální ztráta domu. Při současných venkovních teplotách je to zhruba třetina výpočtového TZ. Takže pokud máte TZ=6kW. Dům dneska spotřebuje kolem 6/3*24=48kWh. Elektrokotel netopí konstantním výkonem. Výkon si koriguje podle nastavené teploty. Takže ještě jednou. Nějakým kouzelným nastavením kotle nic neušetříte.
2) Pokud mi pošlete PENB, tak Vám mohu TZ spočítat. To není problém, ale s údaji, které jste napsal to asi nebude žádná sláva a docela mě překvapuje, že topíte elektřinou.
3) vy pouštíte do PT rovnou horkou vodu z krbu ? Nevím jak to máte, ale u krbové vložky by mělo být oběhové čerpadlo a termostatický směšovací ventil pro omezení nízkoteplotní koroze. Takže na výstupu vložky je prakticky po celou dobu topení teplota kolem 60C. Střídáním takto vysokých teplot jen riskujete zničení podlahy. Do PT se normálně topí trvale ale nízkou teplotou třeba kolem 30C.
4) normální lidi neregulují PT termostatem a tím spíše s tak obrovskou hysterezí, jak doporučujete Vy.
5) vedle se ptáte na otevřenou expanzi. Klidně si ji tam dejte, ale pak se nedivte, až Vám odejde čerpadlo nebo se ucpou trubky PT. To není zrovna dobrý nápad.
topič: nejsem tedy odborník, ale zeď 30 + 5 cm polyš, to není žádná izolace. Potom dům 360 m2, to je plocha na topení jak kráva, to se prostě nedá vytopit podlahovkou při dané izolaci,a navíc, která by měla být do 30 stupňů. To si myslím, že kw denně máte ještě málo. Neznám ten dům, ale podle toho co zde píšete, je něco hodně špatně. Buď pořádně zateplit, nebo jiný styl vytápění. Nevím na kolik stupňů je dimenzovaná podlahovka, ale teploty nad 50 jí asi svědčit nebudou. Vzal bych si na posouzení odborníka přes tepelné ztráty (nebo někoho takového) a podle toho řešil topení.
@wpavel TZ možná je 2,1kwh, ale já počítal dobu provozu elektrokotla denně, což je to co nás zajímá. Pokud je nižší výkon, než dokáže rozumně prohřát podlahu, hodně energie se zde vyloží, než začne topit
@wpavel dělal to projektant z Kroměříže, rok 2008 myslím, dům je B na hrane s C, 5cm polystyren a pororherm 30, dvojskla drevena okna.
Plocha 360m2. Mám odzkouseno, že krbova vložka pokud nemá voda aspoň 55°, podlaha je v dolnim patře studená, pri 60 - 65° se za 1.5 hodiny začíná zahřívat
@vladimir_sacha Kdo vám to topeni dělal? Nutnost pouštět do PT 50st, teplou vodu je známka 2 věcí
1) dům má obrovské TZ a PT je nevhodné.
2) PT je nevhodně navržené a nebo špatně udělané.
Vyberte si.
@fan13 50kw denně nevim jestli je moc, asi ne
my máme s 24kw asi 100-120kwh denně, takže si to můžete spočítat, jestli je to moc velky % rozdil nebo ne
Kotel je u nás 2.7x výkonnější a spotřeba "jen" o 2.2-2.4x víc, tudíž zas taková hrůza to není.
Říká se, že na m2 podlahy asi 70-90w výkonu, takže vam na 150m2 vychází 10.5 - 13.5kw (Ray 12).
Jinak, jestli topite do podlahy, určitě zkuste na termostatu nastavit, aby se zapl třeba při 21.5 a vypl při 23°, protože dost energie se využije jen aby se podlaha prohrála a u radiatoru platí totéž
topič: nevím jestli je to hodně nebo málo, ale my máme v zimě v průměru 30 až 40 kw denně, dům 100 m2, bungalov. Na kotli neušetříte nic, jedině izolovat, zjistit kudy teplo utíká, ale podle mne je spotřeba v normě.
@fan13 I přesto platí co jsem napsal v předešlé odpovědi, izolace nebo TČ. Velice důležitá je izolace stropů třeba na nepochozí půdě, tam může být klidně 30-40 cm vaty.
@fan13 Máte vysledováno jak často kotel spíná a vypíná? Na el. kotli a jeho nastavením nelze snižovat spotřebu bez snížení teploty v domě. Spotřebu (TZ) vždy udává v tomto případě jak je dům zaizolovaný. Jediná rada je pošetřit a koupit TČ vzduch /voda a snížit tak u dobrého čerpadla náklady i o 2/3 za rok.
Dobry den
Potřeboval bych snížit spotřebu kw kotel porotherm rey 9kw dum o ploše 150m na kotli nastaveno 28C v mistnosti cca 20-21C bez termostatu spotřeba 50kw denně zdá se mi hodně a to mám uzavřené prutoky do chodby předsíně a jednoho pokoje.
Děkuji za rady.
@vladimirsvorba I to může být stačí ale třeba na 1h dát čerpadlo na větší výkon. Ale jelikož nevědí která to je smyčka v té chladné místnosti musí nejdříve toto zjisti a ten průtok zvýšit.
@slabici Požadavkem na změnu teploty v místnosti může být teplota vracečky různá a citlivost ruky na teplotu kolem 30 st. není moc dobrá. Je na to dobrý ten bezkontaktní teploměr, pozor špatně měří na lesklých věcech je nutné měřit přímo trubku.
Pro mischka0808 podlahové topení a pokojový termostat nejde moc dohromady, má velmi pomalou odezvu. Vše musí zvládnou jen nastavení průtoků a teplota kotle.
