Teplovodní podlahové vytápění - jak regulujete?
Ahojky, stále se rozhodujeme, zda do domečku pořídit teplovodní nebo elektrickou podlahovku. Moc tomu nerozumím, ale bylo mi řečeno, že u teplovodního se dost blbě regulují teploty v jednotlivých pokojích, že většinou je termostat umístěn např. na chodbě, ten je nastaven na 21° a když se v té chodbě 21° dosáhne, vytápění ustane všude. Kolik máte termostatů při teplovodní podlahovce. A jak řídíte teploty v jednotlivých pokojích? Já chtěla termostat do každého pokoje (okruhu) a řídit si teploty zvlášť. Ale i manžel mi říká, že to půjde dost těžko, že ta voda do těch pokojů chladnější nepůjde... Takže si říkám, zda by nebyla lepší elektrická podlahovka. Jenomže to zase budeme odkázáni na elektřinu už navždy. U teplovodní by byl možný alespoň přechod na jiný zdroj (tepelné čerpadlo). Plyn nemáme a mít nebudeme.
topič: my bohužel nemáme teploměr na vratné větvi, takže kontroluji jen pohmatem, ekviterm taky nemáme, a zatím jsme se bez toho obešli :-) . Bydlíme 3 zimu a do topení se po seřízení už vůbec nehrabu.
@vladimirsvorba Určitě bych nedával větší teplotu jak 40 st. překročení této teploty může být blokováno, jako nevhodná teplota a PT a čerpadlo se vypne. Jestli nebyla teplota pří začátku topení v domě 15 st. tak se podlaha musí prohřát do 24 hodin. Pro zjištění která větev kam vede uzavřete jen bílý ventil dole a to postupně, druhý den asi už poznáte podle teplota který to je okruh a ve které místnosti. Po popsání ventilů potom můžete seřizovat průtoky (teplotu) v jednotlivých místnostech. Kotel bych nechal běžet na ekviterm asi je nutné dokoupit venkovní čidlo.
@mischka0808 Teplota kotle je jedna věc, ale pak máte ještě směšovací ventil, který míchá vratnou vodu z podlahy s novou vodou z kotle, nebo ne? Záleží tedy, co tím koltem ještě ohříváte, jestli nějakou akumulační nádobu, nebo rovnou průtokem podlahy, ale tipnul bych to první. Obecně jde o to, že teplota kotle spíš neznačí teplotu, která jde do podlahy - tam díky tomu směšovacímu ventilu půjde vždy nižší. Měli byste mít pro kontrolu ukazatele teploty u vstupu do podlahovky a dalšího ukazatele při návratu z podlahovky - to vám dá informaci, jakou teplotou nahříváte a jak moc se voda při oběhnutí všech okruhů ochladí. Při správně provedeném zateplení by mělo stačit vstupních 27 stupňů, na vratce tak 22, čímž se držíte někde kolem 23-24 stupňů v místnostech. Pokud je tam rozdíl větší (tzn. pouštíte 32 do podlahy a vrací se pod 20, něco je špatně, stejně jako by bylo špatně, pokud se vám vrací třeba těch 22 (takže v místnostech byste měli mít o pár stupňů víc), ale v místnosti máte daleko méně - nemělo by být při správném zateplení a návrhu podlahovky možné se dostat pod min. teplotu, která se vám vrací. Jinak @slabici to popsala celkem správně. Umístěte termostat určitě do té místnosti, kde chcete mít nejtepleji. Na rozvaděči nechte všechny ventily naplno a první si zregulujte teplotu v té referenční místnosti - třeba koupelna 24. A pak postupně upravujte pouzavíráním hlavic průtoky jednotlivých okruhů/místností, až dosáhnete teplot v daných prostorech takových, které chcete. To určitě pár hodin potrvá - spíš druhý den uvidíte, jak dané nastavení zareagovalo. Jak toto nastavíte, už bych na to nesahal a jen reguloval vstupní teplotu na kotli/vstupu do podlahy tak, aby se mi nevracela teplota menší, než jakou chci v nejchladnější místnosti (třeba těch 22). Rozhodně není obvyklé, aby do podlahy muselo jít více než 30 stupňů, od toho je to systém nízkoteplotní. Kdyžtak mě někdo doplní.
@vladimir_sacha Pane zde se mluví o podlahovém topení ne o topení v radiátorech.
@mischka0808 Nastavte na kotli vyšší teplotu. Než se podlaha naakumuluje, chvíli to trvá. A všechno otevřít naplno. A taky je možná varianta, že máte v systému více nebo méně vzduchu a proto to topí špatně.
@slabici to je dost nízká teplota, 32° vím že nekdo dává 40° ale 32?! My to máme elektrokotlem na 55° a když se topí drevem tak nekdy 70°
topič: máme v podstatě to samé co vy, a taky jsme první rok bojovali :-) . Větve.....hloupé je, že to chvíli trvá než se vám prohřeje podlaha, nám to zabralo celý den, než bylo poznat, kde to topí a kde ne. Ideální by byl ten rychlý teploměr co s tím teď měří covid, ale stačí i normál, položený na podlahu. Jen to trvá déle. My jsme věděli větve, takže jsme to měli jednodušší. Štelovali jsme to tak, že ventily otevřené naplno, průtokoměry taky a termostat jsme dali do koupelny. Tam chceme stabilní teplotu 24, přeci jen tam běháme nahatí :-) . Teplotu na kotli jsme nastavili na 32 a nechali běžet. Teplota v místnostech by měla stoupat, kde dosáhne požadované teploty, přivřu průtokoměr. Tím se víc ohřívají ostatní místnosti, kde teplotu seřizuji stejně. Když mám takhle seřízené všechny místnosti a termostat začne vypínat kotel, tak teplotu na kotli seřizuji tak, že po vypnutí kotle by neměla teplota vody už stoupat. Jinak co dům to jiná teplota na kotli, většinou lidi píšou že mají 28, nám to nevyhřálo a tak jsme postupně teplotu zvyšovali až na 32. Takže u vás první větve, pak průtokoměry a nakonec voda na kotli. Počítejte, že si s tím budete tak 14 dní až měsíc hrát, chvíli to trvá,ale pak už do toho nesaháte. Maximálně při velkých mrazech zvednete teplotu na kotli.
Dobrý den, pročetla jsem celou diskuzi a ráda bych se připojila s dotazem. Bydlíme nově a stále bojujeme s nastavením podlahového topení. Máme elektrokotel Protherm Ray nastaven na 30 st. a přenosný pokojový termostat. Z příspěvků jsem pochopila, že bílé hlavice slouží pouze k otevření nebo uzavření okruhu. Dále se pak reguluje průtokoměry. Trochu se obávám toho, že máme špatně označené větve. Jak nejlépe zjistit, zda je to správně? Postupně pouštět všechny průtokoměry naplno? Termostat máme v obývacím pokoji nastaven na 24 st., kotel na 30 st., průtokoměr zcela otevřen a teplota v místnosti je 18-19 st. Děkuji za případné rady.
@wpavel Ještě je tam jedno patro, kde jsou dvě místnosti a koupelna. Teplota kolísa o 0,5 stupně, ale myslím, že se dá nastavit ještě menší kolísání teploty.
@martin_chladek Ty 4 okruhy vytápí celý dům? Už tam není žádný radiátor? Jestli ne tak to opravdu ta AN je zbytečná. Pok. termostat není moc vhodný pro řízeni PT, teplota v místnosti asi dost kolísá, jestli ano snižte teplotu vody do PT tím ventilem vpravo dole. Na změnu čekejte alespoň den.
Dobrý den Děkuji za odpovědi, ovládání spodními ventily mi je tak trochu jasné a jak zde píšete při jejich otáčení se mění i výška ukazatelena pružince nad nimi. Zajímala mě hlavně funkce toho horního. Akumulační nádrž je ohřívána kotlem na plyn, ale když tu byl revizní technik, tak říkal, že se to nevyplatí zbytečně ohřívat takové množství vody, že je lepší pokud by šla ohřátá voda rovnou do podlahy. Tak mě zajímalo jaký na to máte názor a Vaše zkušenosti. Systém je již cca 10 a více let starý, proto to starší čerpadlo, zřejmě by to chtělo asi nějakou revitalizaci pořp. modernizaci systému. Teplota v místnosti je regulována termostatem na zdi.
topič: průtokové matky jdou štelovat rukou, není potřeba klíč. Ano, bílými ventily jde také regulovat průtok( my jsme to tak dělali než nám topenář vysvětlil co a jak), ale jde o to, že když potřebujete z nějakého důvodu vypnout topení v místnosti, jen zavřete kohout a seřízení vám zůstává až ho zase pustíte.
@hamikaw to tu vysvětloval slabici
@wpavel Já myslel ty bílé ventily dole, kterými se dají uzavírat a regulovat průtoky v jednotlivých větvích 🙂
@hamikaw Tim bílým ventilem vlevo by standardně neměla protékat voda jen v případě že by se nastavily moc malé průtoky na okruzích. Když ten ventil vlevo otevřete tak to je stejné jako když nastavíte čerpadlo na menší výkon a ještě ušetříte za el. Ještě poznámka, toto čerpadlo není moc úsporné, když koupíte elektronické 2300kč bude mít třetinovou spotřebu. Jestli měnit teplotu vody záleží na jakou teplotu topíte v současné době.
@slabici Ale úplně se to bude chovat, když přivřeš / otevřeš okruh bílým ventilem dole ne ? Také když jej trošku, nebo více utáhneš, či povolíš, tak pružinka a pístek se také pohne a reaguje na to, jak utahuješ, nebo povoluješ průtok vody v okruhu. Stačí, když to zreguluju na tom spodním ventilu a nepotřebuji to regulovat s nutností použití klíče na otočnou matku.
@martin_chladek ještě doplním, že vpravo dole pod oběhovým čerpadlem je směšovací termoventil. Pokud sundáte víčko, můžete upravit teplotu oběhové vody
Jestli AN nebo ne záleží čím tu AN ohříváte. Toho bílého ventilu si nemusíte všímat je to obtokový ventil a ten na regulaci nemá vliv. Nepíšete jestli podlaha topí moc nebo málo, jestli všude nebo jen v některých místnostech.
topič: ty bílé ventily dole jsou uzavírací, tím se zavírá celá větev. Nahoře to červené jsou regulační průtokoměry, tím si regulujete kolik vody jde do větve a tím jaká bude teplota v místnosti. To červené jde nadzvednout a pod tím je otočná matka, kterou povolujete nebo utahujte. Vevnitř toho průhledného je pružinka s pístkem, která ukazuje orientačně kolik vody jde do větve. Když budete točit matkou průtokoměru, měl by pístek lézt nahoru nebo dolu podle otáčení matkou. Ten bílý kohout vlevo neznám, musí poradit zkušenější.
Dobrý den Požádal bych Vás o radu ohledně podalhového topení. Nedávno jsem koupil domek, kde je vytápění řešeno teplovodním podlahovým topením. Je zde velká akumulační nádoba na vodu ze které je následně proveden rozvod do podlahy v domě. Zajímalo by mě jaké v dnešní době lepší řešení. Zda s akumulační nádrží, která zárověň ohřívá vodu v el. bojleru, který je v době topení odpojen od elektřiny a nebo je lepší varianta přímý rozvod vody do podlahy a vodu v bojleru celoročně ohřívat el. proudem ? A dále zda by jste mi někdo poradil jak regulovat topení na regulátoru a k čemu slouží jednotlivé ovládací prvky, hlavně bílý kohout v levém horním rohu. Děkuji
Mame v dome centrální termostat v prizemi kde je otevreny prostor kuchyne, jidelna a obyvak na termostatu mame nastavenou denni teplotu od 6ti do 6ti 22 stupnu a zbytek dne, nocni rezim 21,5...problem je apis v hornim patre kde termostat neni a napriklad v detskem pokoji ktery je severo zapadni je zima. Ted na podzim i na jare mi prijde ze topeni se zapne jen rano v tech 6,natopi se na tech 22 stupnu coz je tak za hodinu a pul a pak uz topeni cely den nejede, protoze dum je vyhraty od slunka a teplota je vic nez 22 i bez topeni, takze v hornim pokoji kde tolik slunka neni je zima a podlaha studena jak to resit... Topeni pak spina jeste nekdy v noci kdy se pak teplota dostane pod vedením a 21,5..
@velman To určitě jo, pokud má ta regulace tzv. samoadaptivní chování (umí předvídat)!!
@plaintruth Na ohřátí o stupeň je vždy potřebná stejná energie. Cca 4200 J/(kg*K) Pokud máte kondenzační kotel, pak je účinnost výrazně závislá na teplotě zpátečky. Proto je lepší nezvyšovat průtoky, ale naopak pohnout nátokovou teplotou. Současně si nerozházíte vyvážení místností. Čím menší průtok, tím menší náklady na čerpadlo a větší účinnost kondenzačního kotle. Naopak se bohužel zvyšuje nerovnoměrnost teploty různých částí podlah. Názorné příklady výpočtů vytápění podložené reálnými výsledky najdete v mém profilu.
Ok. Děkuji za odpověď. ;-)
@hamikaw čím teplejší voda tím roste spotřeba energie na její ohřátí, ohřátí vody z 20°C na 21°C potřebuje méně energie než ohřátí vody z 32°C na 33°C, takže logicky je lepší zvýšit průtok, pokud je to možné, než teplotu vody...
Ještě mě teď napadla taková otázka. Co je vzhledem k ekonomičtějšímu provozu a zvýšení teploty v místnostech lepší ? Zvýšit o pár stupňů teplotu vody na výstupu z kotle a nechat průtokoměry nastavené jak byly, nebo nezvyšovat teplotu vody z kotle, ale zvýšit jen průtoky v místnostech ?
Ok. Děkuji za vysvětlení ;) . Já snad doteď šteloval dobře průtokoměry. Alespoň vždy na jakékoliv otočení reaguje rafička v průtokoměru kde jsou vidět l/min. A když na to koukám, tak snad tam ani ničím jiným nejde točit. A průtok na maximum je třeba na ty 4l / min ?
to je asi informační šum, my máme termostat v koupelně. Nám zapomněli natahat kabely ke kotli a tak máme bezdrátový termostat. Chvíli jsme zkoušeli kam s ním, v obýváku byl problém že teplota se hodně měnila podle sluníčka, takže nakonec skončil v koupelně. V koupelně, která je na sever a 1 okruh , chci mít největší teplo, tak mám průtok na maximum a na termostatu 25.Wc to samé, je vedle koupelny. V ložnici(východ) mám 2 okruhy, hodně uškrcené, tak je tam 20. Obývák V+J, 3 okruhy, uškrcené, 22 st., když vysvitne sluníčko a hřeje, tak teplota vystoupá třeba na 24, takže se nepeču a při 22 se dá normálně fungovat. V pracovně J+Z 2 okruhy, uškrcené, 23 st.. V chodbě, zádveří a technické hřejí trubky od kotle do místností, tam teplotu neřeším. V technické mám třeba kolem 22. Podle mne by měl být termostat v nejstudenější místnosti kterou chci vytápět. Teplotu vody mám při normální zimě asi 32 , při -15 jsem zvedal teplotu na 38. To se stane tak 1-2 za zimu a je to otázka pár vteřin. První zimu se to budete učit, pak už to bude dobrý. Hlavně si nechte vše vysvětlit, my jsme se až po roce dozvěděli, že průtok vody se šteluje průtokoměry, my to škrtili uzavíracími kohouty. :-D
@slabici Zrovna nyní budu poprvé spínat teplovodní podlahovku. Teprve se budu zanedlouho stěhovat, tak nebylo potřeba topit. V domě je cca 18st.C. Termostaty v místnostech mám kabelážně připravené, ale ještě nejsou koupené a instalované. Tzn., že nyní pojedu jen na nastavenou výstupní vodu z elektrokotle a seřízení průtoků. Můžu se Vás orientačně zeptat, abych si udělal představu, kolik máte zhruba do větví puštěné průtoky a jakou jedete výstupní vodu z kotle ? Je mi jasné, že zmenšením průtoků do jednotlivých větví (místností) tím v daných místnostech docílím nižší teploty. A neměl by spíše centrální jeden termostat, když jej pořídím být např. v místnosti, kde jsem nejvíce, tedy obývák, kde nastavím např. 23st.C. ? Přeci jen v chodbě a zádveří, mi stačí nižší teplota. Četl jsem, že jej máte v chodbě.
Přesně tak jak píše josef_vavra :-). Já si natahal kabely sám, volil jsem raději FTP kabel, ne UTP.
