Teplovodní podlahové vytápění - jak regulujete?
Ahojky, stále se rozhodujeme, zda do domečku pořídit teplovodní nebo elektrickou podlahovku. Moc tomu nerozumím, ale bylo mi řečeno, že u teplovodního se dost blbě regulují teploty v jednotlivých pokojích, že většinou je termostat umístěn např. na chodbě, ten je nastaven na 21° a když se v té chodbě 21° dosáhne, vytápění ustane všude. Kolik máte termostatů při teplovodní podlahovce. A jak řídíte teploty v jednotlivých pokojích? Já chtěla termostat do každého pokoje (okruhu) a řídit si teploty zvlášť. Ale i manžel mi říká, že to půjde dost těžko, že ta voda do těch pokojů chladnější nepůjde... Takže si říkám, zda by nebyla lepší elektrická podlahovka. Jenomže to zase budeme odkázáni na elektřinu už navždy. U teplovodní by byl možný alespoň přechod na jiný zdroj (tepelné čerpadlo). Plyn nemáme a mít nebudeme.
S oblibou říkám: Selže-li všechno, přečti si návod. V tomto případě si teplotní chování svého domu prostě vypočítejte. Zadávejte si počasí, topné výkony i požadavky na teploty a uvidíte, jak to váš dům zvládne. Požadavky na vytápění jednotlivých místností se občas liší díky počasí až o 50%, proto jednoznačně vítězí lokální termostaty a řízení každého okruhu zvlášť. Celek včetně internetového dohledu a řízení lze pořídit kolem 2-3 tisíc Kč a mám to tak vyřešeno doma, na chalupě i v nájemních bytech. U novostavby stačí pouze natáhnout z každého pokoje ethernetový kabel mezi krabičkou pro termostat a rozdělovačem.
Máme zónovou regulaci od JABLOTRONu, funguje, nemusel jsem celou zimu štelovat v rozdělovači. :-)
jo a k té regulaci, je to fakt zbytečné to furt štelovat. My jsme první rok zkoušeli v pátek odpoledne vypnout kotel a zatopit krbem, v domě bylo teplo, ale podlaha vystydla a v pondělí ráno když jsme šli do práce a spustili kotel, tak běžel 2 dny v kuse než se zase podlaha nahřála a vystydlý dům se ohřál. Takže když pojedu pryč v zimě třeba na 14 dní, tak možná má význam snížit trochu teplotu v domě, ale na víkend , natož na noc nebo přes den když jsme v práci to nemá vůbec smysl.
@melin6 ...na rozdelovaci mame nastavene prutoky uz 3rokem,do kazde mistnosti na kolik chceme vytapet a muz na to ani nesahne...vsechny ty blbosti kolem nechtel,jeden termostat,ktery byl soucasti kotle a vic nepotrebujeme😉
S dovolením odpovím také: to že podlahovka běží stále je myšleno tak, že kotel není natvrdo vypnut (třeba jističem), je stále v provozu a jen když termostat dá pokyn tak sepne a začne ohřívat vodu. Takže to máte zřejmě dobře. Jen máte asi nastavenou moc teplou vodu, protože když kotel vypne třeba při 23, teplota místnosti by se už neměla moc zvedat. My to měli první rok taky tak, že po vypnutí kotle se nám teplota místnosti zvedla ještě o stupeň, pak to postupně klesalo. Museli jsme snížit teplotu vody a pak kotel vypnul při dané teplotě a teplota místnosti se už nezvedala. Ale zase je rozdíl jestli je venku na nule nebo - 15. Při těchto extrémech se musí teplota vody nastavit na víc. Jinak závidíme,teď máme zapnutou jen koupelnu, wc a pracovnu, a kotel nám spíná tak 3x denně. Holt koupelna na sever a termostat v ní, ale jinak dobrý.
Reknu to jednoduše..... Regulace podlahovky je kravina a uplne zbytecna, na rozdelovaci si to nastavite pri spuštění a pak se na to uz nesahá
@lukoid Píšete "Podlahovka běží stále a udržuje vám v domě konstantní teplotu..." Nyní to mám tak, že mám centrální termostat v chodbě, kde mám nastaveno např. 23,5 st. (režim komfortní, kondenzační kotel Baxi). V rozdělovači mám nastaveny průtoky. Jakmile teplota klesne v chodbě pod 23,5 st., podlahovka (kotel) sepne a dohřeje. Např. na cca 24,2 st. Pak se vypne. Tzn. v tomto období se spíná cca za 1-2 dny. Pokud svítí slunko, tak i za déle. Chtěl bych se prosím zeptat, zda je to blbost to takto provozovat. Psal jste, že podlahovka běží stále. V jakém režimu by tedy muselo být nastaveno? Děkuji.
@raduzza Vyřešil jste?
Má někdo prosím zónovou regulaci od Jablotronu? Vypadá to, že je to za přijatelnou cenu. Také řeším jak regulovat podlahové vytápění, chtěl bych to řešit komfortněji.
Kotel jsem měla nastavený na 28 stupňů a až teď zvedla na 33 stupňů.
@lukoid Moc vám děkuji za odpověď, budu to muset nějak řešit.
@atari Zdravím. Obávám se, že Vám zaručeně nedokážu na vše odpovědět. Těch příčin, proč protopíte tolik, může být více - špatná izolace vedoucí k rychlému ochlazování, příliš vysoká teplota ohřevu, špatná regulace, vysoké průtoky, ... to takto na dálku nelze říct. Obvykle se podlahovka, pokud je to primární zdroj vytápění, na dobu nepřítomnosti nevypíná ani rapidně nestahuje. Samozřejmě, že třeba temperovat na 21 stupňů, když tam nejste, lze, ale po návratu z víkendu musíte počítat s nějakou dobou, než se při zvýšení třeba na 23 stupňů tato teplota projeví - to mohou být hodiny, ale i třeba den, někdy dva. Tři tisíce za měsíc při tak malé ploše jsou opravdu hodně, nicméně to záleží opravdu na mnoha aspektech. Doporučil bych spíš konzultaci s topenářem či dodavatelem.
@lukoid Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli nemáte zkušenost s tím, jestli teplotu u teplovodního topení stáhnout, když třeba odjíždím na víkend a nebo spíš třeba na 10 dní a nebo nechat? S regulací jsem teď dost manipulovala a nestačila jsem se divit, že jsem za měsíc protopila v bytě 54m2 skoro 3 tisíce. A ještě za jak dlouho asi tak se voda ohřeje, pokud se přidají stupně. Docela s tímto topením bojuji a obávám se, že spotřeba za topnou sezonu bude hrozná :-| Děkuji za odpověď
@tachomitrka ano, tak jak píšete, na úkor jednoho...ano, okruhy otevřít naplno a regulace pouze litry,....
@davda takže když mám třeba okruhů 5 (žebřík koupelna,koupelna podlahovka,pokoj1, pokoj2 a ložnice) tak na úkor ložnice kde dejme tomu nastavím regulaci na 1litr můžu v jednom pokoji zvýšit na 2litry? a okruhy tedy otevřu všechny naplno ale budu regulovat jen litry nebo musim regulovat i otevření okruhů a pak až litry?
@tachomitrka litry - nastavujete průtok do jednotlivých trubek v místnosti (tedy ,,regulujete"), uzávěrem na opačném konci trubky pouze uzavíráte či otevíráte okruh (zkontrolujte, zda máte všechny otevřeny naplno). Na vyšší hodnotu, než 1-2 se dostanete, když přiškrtíte ostatní okruhy....
ještě bych se taky chtěla zeptat máme takovouto regulaci podlahového topení: viz. obr na co slouží ty "kolečka" nahoře - u těch otazníků? co ovlivňují? S těmi kolečky jsem nikdy neotáčela - regulovala jsem vždy jen u těch "litrů" - ale stejně mi lze regulovat litry pouze v rozmenzí 1-2 a přitom tam je měrka ukazující třeba až na 4 ale ať kroutím jak kroutím tak na maximum se dostanu fakt jen na ty 2...
@ludasek vhodna je regulace primo z rozdelovace. v podstate je vhodne na to jiz skoro nesahat, nastavite si optimalni teplotu (prioadne pro kazdy z obvodu) a je to … btw. 55 tis kc je hoodne ☺
@ludasek Zdravím, dovolím si odpovědět. Dle mého názoru je regulace pomocí několika termostatů v různých místnostech v případě teplovodního podlahového (a tedy nízkoteplotního a nesálavého) vytápění zbytečnost. Podlahové vytápení nefunguje jako radiátory či krb, není to sálavé teplo, ale akumulační, kdy se teplo předá do podlahy a ta dále pak do prostoru (jednoduše řečeno, více to rozvádět nebudu). Rozdělovač na podlahovém vytápění si představte jako kohoutky na baterii, kde ale nejsou jen dva, ale např. osm (pro každý okruh jeden, kde okruh může být jedna místnost, ale také nemusí - to záleží na projektu, velikosti místnosti atp.). Pokud máte podlahovku jako primární vytápění, udržuje se v celém domě plus mínus stejná teplota, resp. vy do podlahy z nějakého zdroje (plynový či ele. kotel, krb, akumulační nádrž, ...) pouštíte vodu jednotně zregulovanou na třeba 25 stupňů. Ta jde do rozdělovače (těch kohoutků) kde v závislosti na utažení či povolení kohoutku na každém okruhu nastavíte průtok (litry). Tzn. pokud pustíte např. do ložince méně litrů v okruhu pro ložnici, předá se méně tepla a tím pádem teplota v této místnosti bude menší než ve zbytku domu. Naopak třeba do koupelny pustíte vody co nejvíce, čímž dosáhnete vyšší teploty v dané místnosti. Představte si to tak, jako kdybyste si do vany napouštěla teplou vodu pomalu čůrkem, tak ta voda ve vaně také rychleji vychlande, než když pustíte horkou naplno. Tímto jednoduchým způsobem regulujete, nicméně z mé zkušenosti to nastavíte jednou a už na to nesáhnete. Teplota v celém domě je totiž u podlahovky plus mínus stejná a hlavně má pomalejší náběh (třeba den i dva), než se po regulaci tím kohoutkem projeví změna. V tomto důsledku je termostat v místnostech k ničemu, protože to nebude mít okamžitý efekt. Stačí vám si koupit za pár stokorun interiérové teploměry, třeba do koupelny a do ložnice, kde budete asi nejvíce teplotu sledovat (pro spaní mít třeba 20 stupňů, pro koupelnu 25, ve zbytku baráku 22-23 stupňů, tam tedy teploměry nepotřebujete). Zjistěte si konkrétně, co vám tam za rozdělovač dají. Asi bych šel do Rehau, nestojí tolik. Nás rozdělovač + potrubí od Rehau vyšlo na 100 m2 na nějakých 18 tis. Kč. To zase není tolik, aby se vyplatilo jakkoliv šetřit. Jen si ujasněte, že podlahové vytápění opravdu nefunguje tak, že je vám zima, tak zatopíte a máte za dvě hodiny teplo. Podlahovka běží stále a udržuje vám v domě konstantní teplotu, ale má dlouhý náběh, nicméně se i dlouho drží naakumulované teplo (v dlažbě, betonové podlaze, zdivu atp.).
@milrob Dobry den, pochopila jsem, ze se vyznate v regulaci podlahoveho topeni na rozvetveni. Rada bych se Vas, pokud Vas to neobtezuje, k tomuto tematu jeste zeptala... Stavi nam radovy domek v ramci developerskeho projektu. V klientskych zmenach je mozne zaridit podlahove vytapeni na plynovy kondenzacni kotel. Jednou moznosti je jeden termostat, druhou pak termostaty v jednotlivych mistnostech, coz je ovsem varianta o 55tis drazsi. Z Vaseho komentare vyse jsem pochopila, ze i s jednim termostatem lze teploty v jednotlivych mistnostech castecne regulovat (teplejsi koupelny, obyvak, chladnejsi loznice...). Je tato moznost vzdy? Kdyby nam pripadne dali neregulovatelny rozvetvovac (jesti to existuje), je mozne jej bez nejakych velkych stavebnich zasahu vymenit za kohoutovy, regulovatelny? Dekuji moc za odpoved.
@ditina Ahoj,my mame podlahovku skoro v celem baraku(stary dum po rekonstrukci),Podlahove topeni mame vyvedeno ze zpatecky radiatoru,kde je podlahovy ventil s termostatickou hlavici.Tak si muzem regulovat teplotu podlahy v kazde mistnosti zvlast.Jirka
@tachomitrka S podlahovkou má cenu hýbat do cca 2stupňů... To jsem slyšel od několika topěnářů, včetně našeho. Máme nastaveno 21st. a na noc 19,5st. + pořešené průtoky, topíme jen podle ekvitermu. Zatím to vyhovuje (2.zima).
ještě jsem se chtěla zeptat...máme nastavenou podlahovku tak, že když jsme v práci podlahovka topí na noční teplotu cca na 18,5 stupně pak mám na termostatu nastaveno že cca od 1 hodiny se podlahovka má začít vytápět na 22 stupnů - to zhruba odpovídá že když přijdeme ve 3 hodiny domu už se teplota blíží těm 22 stupním....a jede na 22 až třeba do 7 do včera - pak už je zase nastaveno na noční teplotu a když jdeme spát třeba v 9 podlahovka už mírně vychladá ...Takže denně se topí jen od 1 do 7 na 22 stupnů je to tak správě nebo se více vyplatí když bude i noční teplota nastavena na 20? aby nebyl ten tepelný skok tak výrazný? a kolik máte nastaveno těch litrů /min na jednotlivé pokoje? v pokoji v horním patře který má 14m2 mám nastaveno průtok 1,5 a na centrálním termostatu, který je ve spodním patře mám nastavenou teplotu 22, nikdy však teplota v pokoji nedosáhne na tu teplotu
@tachomitrka čím víc ltr/min tím víc tepla distribuujete. Tzn 2l/min budou topit víc než 1,5ltr/min. Proteče víc teplé vody. Stačí otočit na 1 - 1,2 ltr. Ale je potřeba to odzkoušet. Tzn. nastavit a nechat pár dní. Potom popřípadě korigovat
chtěla bych se zeptat na kolik L/min máte regulované obytné pokoje a na kolik naopak ložnici, kde chcete mít chladněji...Jak to vlastně funguje tam kde je 1,5l/min to topí víc než tam kde je třeba 2l/min? nějak si s tím nevím rady - teď to máme nastaveno všude tak, že to máme ve všech pokojít právě na to 1,5l/min....ale chtěla bych právě v ložnici ubrat a nevím na kolik otočit ten průtokoměr...
U podlahového vytápění Vám jistě postačí centrální termostat, kterým si navolíte celkovou teplotu. Jednotlivé místnosti si pak reagulujete ručně na vyústění rozvětvení. Ze zkušenosti je to více méně o jedné zimě, kdy si "vychytáte" ovládání - tzn. nastavíte temorstat na 23° a víte, že při částečně uzavřené větvi v ložnici, bude v ložnici teplota 19°. Takto si pohrajete se všemi pokoji a už to tak v drtivé většině případů zůstane. Samozřejmě lze instalovat do každého pokoje samostatný termostat a na rozvětvení podlahového vytýpění mít servomotory pro každou větev zvlášť, ale to vás přijde minimálně na 5-7 tis / místnost a dle mého názoru je to zcela zbytečné. Taková regulace je na místě při použití el. rozhoží, či topných kabelů. Rychlost vytápění je také závislá od použití izolace v podlaze, kde 10cm EPS 100F by mělo být minimum (stavebníci často opomíjejí, nebo zateplení v podlaze nedávají přílišnou důležitost).
@nanah tak u podlahovky je dlouhá doba než se nahřeje prakticky se topení nevypíná nikdy,jen se reguluje pdole teploty venku,ale třeba v zimě kdybys ji vypla a pak by sis chtela ychle zatopit tak bude trvat než se nahřeje
termostat budem mit taky jen jeden a to v kuchyni/obyvaku
@nanah Podľa toho, ako nahusto dáte rúrky a aká je podlahová krytina. Ale ak dom dobre zateplíte, tak počas slnečných dní nebude treba topit ani večer ani v noci. My už mesiac netopíme... niekedy sa 1x za týždeň stane, že sa topení na chvíľu zapne. Regulácia pomocou izbového termostatu, na ktorom sú nastavené teploty v predstihu - čiže ak potrebujem mať 23°C o 16.00, tak vyššiu teplotu mám nastavenú už o 13.00 a dovtedy sa dom vyhreje.
chci se zeptat,kdo máte podlahove topení jak topíte v přechodne počasí ,když přes den je venku teplo a není třeba topit a odpo když je třeba zatopit?za jak dlouho se vyhřeje podlahovka?někde jsem četla ,že to vyhřeje až za 2-3 hodiny.my máme v plánu podlahove teplovodní s krb vložkou a vyměníkem a akumul. nadrž.
