Teplovzdušný systém vytápění v pasivu
Zdravím, máme v plánu stavět pasivní dům a řešíme vytápění. Zcela určitě v něm budou kamna a rekuperace a tak jsem si říkal, že by bylo dobré rozvody rekuperace ještě lépe využít a využít je i jako vytápění místností. Je tu někdo kdo to takhle realizoval ? Jaké jsou vaše názory na takový systém vytápění ? Díky všem
Odpověď na příspěvek od michalpavlu4:
Zdravím, máme v plánu stavět pasivní dům a řešíme…
@michalpavlu4 Máte již nainstalováno? Rozhodoval jsem se již před 25 lety. Úspěšně provozuji moje sofistikované zařízení pro KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ TZB - vše v jednom. Vzduchotechnická jednotka s rekuperací a s možností provozu v dvouteplotního režimu s chlazením a ohřevem vzduchu vodou z invertorového tepelného čerpadla včetně ohřevu TUV v jednom bloku a s KOMBI-AKU-bojlerem (i jako záložní zdroj) i pro vytápění v AUTOMATICKÉM REŽIMU s dálkovým sledováním i s možností ovládání v týdenním režimu. Získalo již i Čestné uznání na FOR-THERM 2014.
Odpověď na příspěvek od jarda_saly:
@michalpavlu4 Máte již nainstalováno? Rozhodoval …
@jarda_saly nemám ale nevím nejste bych něco takového chtěl. Ve finále bude nejlepší podlahovka s rekuperací a je to
@jarda_saly Som skôr zástanca jednoduchých riešení miesto ultra komplexných systémov all-in-one.
Odpověď na příspěvek od cast:
@zubr487 "Pokud si srovnáte různé typy PT, tak fo…
@cast Porovnanie TČ vs rohože docela vpohode, ale treba započítať fakt, že treba v dome ohrievať aj TUV. Topná sezóna u kvalitného pasívu je okolo 60 dní, teplú vodu potrebuješ celý rok. A v prípade pasívneho domu je celková spotrebovaná energia na ohrev TUV vždy väčšia ako to, čo sa spotrebuje na topení. Pri deťoch môže byť tento rozdiel aj niekoľkonásobný. A tam sa potom rozdiel TČ vs rohože + elektrokotel dosť zmení v návratnosti. Čo je potrebné pri kvalitnom pasíve ešte zmieniť je že má enormnú akumuláciu ak je postavený z plných VPC blokov. To v praxi znamená, že buď potrebuje nízkoteplotný zdroj tepla, ktorý pobeží skoro nonstop alebo vysokoteplotný, ktorý zdvihne teplotu nárazovo (ale to nemusí byť príjemné). Máme TČ zem-voda a trvá to niekedy aj 3/4 dňa kým sa zdvihne teplota z 20°C na 22,5°C. Ale topí sa každý druhý/tretí deň. Krb by bol v tomto prípade zaujímavé riešenie. A netreba zabúdať na fakt, že väčšina TČ vie chladiť do podlahovky. To je v lete neoceniteľný fakt. Vonku keď je >35°C tak v dome máme krásnych 22-24°C. V prípade tč zem-voda je chladenie za pár korún, bežia len obehové čerpadlá na primári a sekundári.
@jarda_saly nemám ale nevím nejste bych něco tako…
@michalpavlu4 No a tu podlahovku musíte vytápět - s TČ 3x levněji a přitom ohřát i TUV a v létě při tom chladit - chladit ale přes vzduchotechniku
@jarda_saly Som skôr zástanca jednoduchých riešen…
@roman_ Toto jsou 3 jednoduchá zařízení v jednom, takže výhoda spojení, Chcete referenci? např i 10 let v pasivním domě, já mám 25 let !!!! vychytanou regulaci.
@cast Dnešní tepelné čerpadlo vydrží min 20 let a v případě nějaké poruchy např, kompresoru vyměníte a dalších 20.
@michalpavlu4 No a tu podlahovku musíte vytápět -…
@jarda_saly Mám za sebou prvú zimu v pasívnom dome s podlahovkou a TČ so zemným kolektorom. Za celú zimu som mal priemerný topný faktor 7,4. Ukážte mi také vzduchové čerpadlo, čo to dá. Spotrebovalo to 0,5 MWh a zhruba rovnako na TÚV (s topným faktorom 3). Lenže ako hovorí @josefx, TÚV budem potrebovať aj zvyšok roka. A chladenie do podlahy v lete? Prakticky skoro zadarmo. Chladenie vzduchom by som nechcel. Vzduch má malú tepelnú kapacitu, takže sa to kompenzuje buď vysokým prietokom vzduchu alebo nízkou teplotou, ani jedno mi nevyhovuje.
@jarda_saly Mám za sebou prvú zimu v pasívnom dom…
@roman_ Myslím si, že je velmi optimistické předpokládat chlazení v létě podlahovkou. Má to mnoho různých omezení, ale to nejdůležitější je vlhkost. U nás je běžný rosný bod v létě až 22°C, to by znamenalo při chlazení podlahovkou na těch 22° 100% vlhkost vzduchu. Bude dobré, když dáš po létě informace, jak to vypadá s teplotou a vlhkostí.
Odpověď na příspěvek od radim2015:
@roman_ Myslím si, že je velmi optimistické předp…
@radim2015 Určite dám. Každopádne je v pláne to použiť akurát tak na dochladzovanie, viem, že to nevychladí ako klíma. Hlavné je intenzívne vetranie bypassom výmenníku v noci a exteriérové žalúzie. To by s vysokou akumuláciou mohlo splniť účel aj bez chladenia.
