Teplovzdušný systém vytápění v pasivu
Zdravím, máme v plánu stavět pasivní dům a řešíme vytápění. Zcela určitě v něm budou kamna a rekuperace a tak jsem si říkal, že by bylo dobré rozvody rekuperace ještě lépe využít a využít je i jako vytápění místností. Je tu někdo kdo to takhle realizoval ? Jaké jsou vaše názory na takový systém vytápění ? Díky všem
Odpověď na příspěvek od michalpavlu4:
Zdravím, máme v plánu stavět pasivní dům a řešíme…
@michalpavlu4 To není příliš vhodné. Výkon pravděpodobně nebude stačit a navíc to bude i pocitově méně příjemné, než sálavé teplo od podlahy.
Odpověď na příspěvek od raptor18:
@michalpavlu4 To není příliš vhodné. Výkon pravdě…
@raptor18 takže myslíte že budou vhodnější třeba elektrické folie do podlahy ?
Všechno závisí na tepelné ztrátě domu. Vzduchem přenesete cca 1kw při průtoku 100m3/hod. Když potřebujete větší výkon, musíte zvednout množství vzduchu, nebo jeho teplotu. Ani jedno doma nechcete. Když už chcete kamna, tak s vodním výměníkem a k tomu akumulační nádrže. Následně pak vodní podlahové topení. U kamen bez výměníku budete řešit přehřívání interiéru a nepůjde v nich rozumně trvale topit. Zvažte TČ a vodní podlahové topení. Pořízení minimální a provoz levný. Pouze elektrické fólie vám asi nedovolí a rozhodně nechcete platit jejich spotřebu. Na pořízení to vyjde stejně jako TČ s vodním topením
@raptor18 takže myslíte že budou vhodnější třeba …
@michalpavlu4 Můžete si pořídit aktivní rekuperaci, ta umí trochu přitápět a chladit. Jenže zapomeňte na to, že by to fungovalo jako hlavní topení a navíc s možností upravit si různé teploty. Jednak je zde fyzikální problém, že vzduch má malou tepelnou akumulaci a tak je nutný vysoký průtok vzduchu. Navíc je to často tak, že budete mít místnosti, kde potřebujete více větrat a netopit (klasicky ložnice). Takže jak to pak chcete udělat. Prostě je to nesmysl. Lze to použít jen jako doplňkové topení/chlazení v přechodném období. Nevím proč jako další variantu plánujtete topné folie. Je to nejdražší elektrické topení. Uplně nejhorší varianta. Pokud děláte novostavbu a trváte na elektrickém topení, tak do podlahy dejte elektrické kabely. Samozřejmě ještě lepší je natahat trubky teplovodního topení. Tam pak můžete napojit libovolný zdroj, včetně těch kamen.
@michalpavlu4 no pokud chcete opravdu pasiv a budete žádat o dotaci, tak stejně vždy skončíte u teplovodní podlahovky a TČ.
IMO taková aktivní rekuperace (včetně pasivní) plus kamna s horkovzduchem by do pasívu nemusela býti špatná. Koupelna doplněna el. žebříkem. Případně ještě do některých místností el. rohože. Primárně by jela rekuperace, pak by se přidaly kamna a při největších mrazech eventuálně ještě ty rohože. Ono se sice říká, že se v pasívu s kamny v obýváku upečete, ale když se dají např proti dveřím, tak dost tepla jde těmi dveřmi, stejně tak se ohřejí i příčky a další zdi a přes ty jde teplo i do sousedních místností, to stejné i stropem (jasný je nad ním kročejovka). Když se to doplní o horkovzduch, tak si troufnu říct, že počet dní, kdy to nebude stačit spočítá i zdatnější předškolák :-). A hlavně, pokud bude teplovzduch pasivně. Tak není potřeba elektrika, plyn, slunce, vítr ... nic.
Odpověď na příspěvek od requied:
Všechno závisí na tepelné ztrátě domu. Vzduchem p…
@raptor18 Děkuji všem za názory, na elektrickém topení netrvám ale TČ s podlahovým topením jsem měl v plánu od začátku ale jak člověk čte postupně o pasivech atd.. tak jsem měl pocit že se vydávám špatným směrem .
IMO taková aktivní rekuperace (včetně pasivní) pl…
@pyramis ano takhle nějak jsem to právě zamýšlel..
Zvolil bych podlahovku a TČ. Záleží jak budete krbová kamna užívat. Jestli si v nich zatopíte občas nebo budou sloužit jako hlavní zdroj vytápění. Podle toho zvážit, jestli řešit nějaké výměníky a akumulační nádrže, nebo jen využít rekuperaci, něco o tom píší tady, jak je to účinné kdo ví: https://www.luftuj.cz/clanky/vyuziti-... Taky bude záležet, jakou bude mít dům akumulaci, dřevostavba má malou tepelnou akumulaci a rychle se ohřeje. u zděného domu trvá déle než se prohřeje.
@raptor18 Děkuji všem za názory, na elektrickém t…
@michalpavlu4 některé pasivní domy mají TČ země voda. Na to musíte mít dost velký pozemek, ale je tam vyšší účinnost .
Když to bude vložka, tak udělat z HT potrubí rozvody, zálěží dle skladby třeba DN75 nebo 100, do každé místnosti sólo odbočka a ventilátor, který bude nasávat z té trubky vzduch do místnosti a podtlakem to bude brát z obestavby kolem kamen. Přes nějaký filtr. V místnosti vypínač jak na světlo a tím se zapne nebo vypne ten ventilátor na vzduch. Přitom další místnost pojede normálně dál
Ahoj, stavime na dotaci Pasiv+ a mame objednanou aktivni rekuperaci s ohrevem teple vody - nadrz 180l. Rekuperace umi chladit i hrat, ale vykon je maly - jako hlavni zdroj tepla mame elektricke rohoze. V koupelnach mame jeste v projektu elektricke zebriky. Zadny dalsi zdroj topeni mit nebudeme (topeni tuhymi palivy neni nas konicek). Jako nevyhodu naseho reseni vidim nemoznost chladit podlahou v lete, ale dle znameho se stejnym typem domu (VPC) je uvnitr i v nejvetsich hicech <=23° pri dodrzeni zavrenych oken a dveri. Oproti reseni s TC vyhodu vidim v mensich narocich na misto jak uvnitr stavby tak venku. Take u naseho reseni neni zadna hlukova zatez z venkovni jednotky TC. Dale o jednu technologii mene a jednodussi instalace (rohoze si polozim sam ale na rozvody vody v podlahovce si netroufnu).
Odpověď na příspěvek od cast:
Ahoj, stavime na dotaci Pasiv+ a mame objednanou …
@cast Pro svépomoc je jednodušší namotani trubek, než rohože
@cast Pro svépomoc je jednodušší namotani trubek,…
@zubr487 hm, osobne jsem nedelal ani jedno, ale externi zdroje v tom maji jasno: https://instalma.cz/teplovodni-podlah... "Elektrické podlahové topení je mnohem jednodušší na instalaci než teplovodní podlahové vytápění" https://vytapeni-klimatizace.bydlenip... "Pokládka i montáž jsou snadné" ChatGPT: "Teplovodní podlahové topení vyžaduje komplexnější přípravu – rozvod trubek, napojení na zdroj tepla (kotel/čerpadlo), správné vyrovnání a fixaci. Instalace je fyzicky i časově náročnější."
@zubr487 hm, osobne jsem nedelal ani jedno, ale e…
@cast Problém je v tom, že elektrické topení by měl propojovat elektrikář s oprávněním. Trubky si může namotat taždý. V případě elektrických kabelů nebo teplovodních trubek je prakticky jedno, zda motáte a sponkujete kabely nebo trubky. Argumenty typu "fyzicky i časově náročnější." nechápu. To děláte pro sebe nebo na kšeft.
@cast Problém je v tom, že elektrické topení by m…
@zubr487 Nejdrive pisete, ze namotani trubek je na svepomoc jednodussi. To jsem pochopil tak, ze chcete vyjadrit nesouhlas s tim, ze tvrdim, ze pokladka rohozi je jednodussi. Nacez jsem reagoval s tim, ze s tim nemam zkusenosti, ale ze zdroje to vidi stejne jako ja. S elektrikarem jsem to konzultoval, budeme mit od nej pripravene "zasuvky", ke kterym se rohoze zapoji a zadny problem s tim, ze si je budu pokladat sam, nema. Pokud muzete pridat argument, proc je pokladka teplovodnho topeni jednoduzsi nez pokladka elektrickych rohozi, sem s nim.
Já bych rohože nedával. Normální podlahové topení je variabilnější a je pak jedno, jestli k němu připojíte elektrokotel, plyn, TČ, akumulační nádrž, ...
@michalpavlu4 některé pasivní domy mají TČ země v…
@raptor18 Mám pasiv a TČ zem-voda s dvojvrstvovým kolektorom, celkovo 50 metrov 1 meter širokého výkopu, 200 m potrubia a aj to je trochu predimenzované. U pasívu to nie je tak priestorovo náročné. A čo sa týka podlahy, žiadne sálavé a pocitové teplo sa nekoná, keď má topná voda v podlahe 24 °C. @requied Celkom verím, že pasív by 95 % času natopila aj aktívna rekuperácia a prietoky vzduchu by nepresiahli 50 m3/h na miestnosť. Keď teda budeme brať, že v tom dome niekto bude žiť, občas variť, prať a púšťať iné spotrebiče. @pyramis Súhlasím s tvrdením, že sa v pasivu s kamnami upečiete. Stačilo dnes, keď vyšlo slnko a už bolo pretopené. To budem samozrejme riešiť žalúziami, ale dosť to vykresľuje, aké sú reálne tepelné straty pasívneho domu. Ak máte miestnosť, čo má napočítané straty 500-800 W pri -15 °C vonku (čo už roky u nás nebolo), tak pri nule to bude výrazne menej. Ak majú tie kamna výkon do miestnosti viac ako 500 W, tak je to moc. A neviem, či také vlastne existujú.
@zubr487 Nejdrive pisete, ze namotani trubek je n…
@cast Mě je to jedno, je to Vaše volba. Teplovodní topení jsem dělal a v podstatě to byla nejjednodušší pohodová práce. Vy si na to musíte pozvat elektrikáře a nechat udělat větší rozvaděč. Já jsem ale psal o svépomocné realizaci. Já hlavně nechápu, proč argumentujete jednoduchostí pokládky. Stavíte to pro sebe, to opravdu řešíte, zda jedna nebo druhá varianta zabere třeba jedno odpoledne navíc?
@raptor18 Mám pasiv a TČ zem-voda s dvojvrstvovým…
@roman_ Řekl bych, že problém s kamny může být nejen v pasivu. Plánuji je do místnosti s tepelnou ztrátou cca 1 kW, ale i ta nejmenší kamna jdou regulovat od 2 kW. Ono je pak nutné zohlednit i tepelný výkon osob a spotřebučů. Už jen jedna osoba a PC bude takových 200 W.
@cast Elektrická podlahovka je výrazne náročnejšia na plánovanie. Trubky naťahám všade bez ohľadu na nábytok, rohože alebo káble pod nábytok dať nemôžeš. A tým, že napr. detská izba sa bude meniť v čase dosť, najprv budú deti spolu, casom bude mať každý svoju izbu a rozhodne nechcem skrine na nožičkách (skončila by pod ňou asi tona hračiek), tak by som nevedel, kam to dať môžem a kam nie.
@cast Elektrická podlahovka je výrazne náročnejši…
@roman_ To je dobry argument. Bydlime v dome, kde je teplovodni podlahove vytapeni (elektrokotel). Dum ma velke ztraty a proto podlahovka hreje do nohou. V pasivnim dome toto neocekavame - podlahovka bude sice hrat, ale nikdy, tak, aby clovek mel pocit "teple" podlahy. Kdyz jsme resili rozmisteni rohozi v detskych pokojich, kde je velke riziko jineho preskladani pokoje, umistili jsme rohoze jen na stred mistnosti, kde nehrozi postel /skrin - je treba mit moznost zatopit v mistnosti, ale teplou podlahu to neudela, tak je jedno kde rohoze jsou. Jeste mne napadly dva argumenty pro elektro rohoze: - Jednodussi regulace - moznost nastaveni teploty mistnost po mistnost (u teplovodniho je toto komplikovane). - Mala tepelna akumulace. Napr. v zime, kdyz zacne svitit slunicko, tak chci mit moznost topeni hned vypnout. U teplovodniho bude jeste nejaky cas trvat, nez se teplo vyzari.
@roman_ A proč by se někdo upekl, přece nemusí topit, když zrovna svítí sluníčko, případně bude topit méně? Pokud má místnost 800 W při -15 a 22, tak při nule to je 475 W. Pokud budou mít kamna do místnosti 500W, jak píšeš, tak se stane maximálně to, že po desetinkách za hodinu se bude teplota zvyšovat. To je opravdu strašné přehřívání. I kdyby ty kamna dávaly 1000W a topilo se s nimi místo 24 hodin, jen 12 hodin, tak se teplo naakumuluje a pak postupně vydá zas do místnosti, pokud je alespoň nějaká akumulační hmota a k přetopemí rovněž nedojde. Osobně tedy nerozumím v čem je problém? Např. my s ženou máme teplo rádi a kord v zimě si rádi přitopíme. Klidně na 25°C prostě ta správná trenýrkovka. V ložnicích pochopitelně méně. Ale když chci míň, tak to jde taky :-). A nijak nám nepřijde, že by bylo přitopeno, naopak. Ten pohled na zkrocený element v domě je nádherný. A další věc je, že když člověk přijde z venkovní procházky, tak se rád zahřeje u ohýnku...
@roman_ A proč by se někdo upekl, přece nemusí to…
@pyramis Reálně existují kamna, která jdou regulovat od 500 W? Můžete dát příklad? Já nic pod 1,5 kW nenašel.
@roman_ To je dobry argument. Bydlime v dome, kd…
@cast Akumulace u rohoží a vodní bude stejná, oboje je zalité v betonu. U elektrické podlahovky musíte pracovat s daným výkonem a ten po místnosti rozložit. Máte nějaké metry kabelu o daném výkonu či metry čtvereční u rohoží. Nejde vzít delší kabel či větší rohož a zbytek odstřihnout. Bude znát i místo kde je kabel a kde ne. U vodní to tak markantní není, protože pracujete s nižší teplotou topné vody. V bytě mám kabely a do baráku v pasivu už šla podlahovka vodní. Rohož jsem si dával do přístavby verandy.
@pyramis Reálně existují kamna, která jdou regulo…
@raptor18 Reálně to je tak, že výkon je daný množstvím spáleného dříví za jednotku času. Pokud se přikládá po polínku, které se nechá pomalu vyhořet škrcením, pak zas přiložit až na položhavé žhavé uhlíky polínko.... Neříkám, že to je ideál.
Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
Zvolil bych podlahovku a TČ. Záleží jak budete kr…
@jirkajiri Jako vedlejší zdroj. Dům bude zděný
@roman_ máte pasiv s TČ země-voda ? To kdo vám počítal ? Ať počítám jak počítám tak cena takového systemu vytápění se mi za můj život nevrátí v porovnání třeba s foliemi..
@roman_ máte pasiv s TČ země-voda ? To kdo vám po…
@michalpavlu4 zrovna fólie do novostavby je ta nejblbější varianta. V případě TČ zem noda máte chlazení prakticky zdarma a pro splnění PENB nejsou nutné další investice
@michalpavlu4 zrovna fólie do novostavby je ta ne…
@zubr487 To máte pravdu že PENB by mi bez toho jen tak nevyšlo ale TČ bude bohatě stačit vzduch voda
