Odpověď na příspěvek od michalpavlu4:
Zdravím, máme v plánu stavět pasivní dům a řešíme… @michalpavlu4 Máte již nainstalováno? Rozhodoval jsem se již před 25 lety. Úspěšně provozuji moje sofistikované zařízení pro KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ TZB - vše v jednom. Vzduchotechnická jednotka s rekuperací a s možností provozu v dvouteplotního režimu s chlazením a ohřevem vzduchu vodou z invertorového tepelného čerpadla včetně ohřevu TUV v jednom bloku a s KOMBI-AKU-bojlerem (i jako záložní zdroj) i pro vytápění v AUTOMATICKÉM REŽIMU s dálkovým sledováním i s možností ovládání v týdenním režimu. Získalo již i Čestné uznání na FOR-THERM 2014.Odpověď na příspěvek od jarda_saly:
@michalpavlu4 Máte již nainstalováno? Rozhodoval … @jarda_saly nemám ale nevím nejste bych něco takového chtěl. Ve finále bude nejlepší podlahovka s rekuperací a je toOdpověď na příspěvek od jarda_saly:
@michalpavlu4 Máte již nainstalováno? Rozhodoval … @jarda_saly Som skôr zástanca jednoduchých riešení miesto ultra komplexných systémov all-in-one.Odpověď na příspěvek od cast:
@zubr487 "Pokud si srovnáte různé typy PT, tak fo… @cast Porovnanie TČ vs rohože docela vpohode, ale treba započítať fakt, že treba v dome ohrievať aj TUV. Topná sezóna u kvalitného pasívu je okolo 60 dní, teplú vodu potrebuješ celý rok. A v prípade pasívneho domu je celková spotrebovaná energia na ohrev TUV vždy väčšia ako to, čo sa spotrebuje na topení. Pri deťoch môže byť tento rozdiel aj niekoľkonásobný. A tam sa potom rozdiel TČ vs rohože + elektrokotel dosť zmení v návratnosti. Čo je potrebné pri kvalitnom pasíve ešte zmieniť je že má enormnú akumuláciu ak je postavený z plných VPC blokov. To v praxi znamená, že buď potrebuje nízkoteplotný zdroj tepla, ktorý pobeží skoro nonstop alebo vysokoteplotný, ktorý zdvihne teplotu nárazovo (ale to nemusí byť príjemné). Máme TČ zem-voda a trvá to niekedy aj 3/4 dňa kým sa zdvihne teplota z 20°C na 22,5°C. Ale topí sa každý druhý/tretí deň. Krb by bol v tomto prípade zaujímavé riešenie. A netreba zabúdať na fakt, že väčšina TČ vie chladiť do podlahovky. To je v lete neoceniteľný fakt. Vonku keď je >35°C tak v dome máme krásnych 22-24°C. V prípade tč zem-voda je chladenie za pár korún, bežia len obehové čerpadlá na primári a sekundári.Odpověď na příspěvek od michalpavlu4:
@jarda_saly nemám ale nevím nejste bych něco tako… @michalpavlu4 No a tu podlahovku musíte vytápět - s TČ 3x levněji a přitom ohřát i TUV a v létě při tom chladit - chladit ale přes vzduchotechnikuOdpověď na příspěvek od roman_:
@jarda_saly Som skôr zástanca jednoduchých riešen… @roman_ Toto jsou 3 jednoduchá zařízení v jednom, takže výhoda spojení, Chcete referenci? např i 10 let v pasivním domě, já mám 25 let !!!! vychytanou regulaci.Odpověď na příspěvek od cast:
@zubr487 "Pokud si srovnáte různé typy PT, tak fo… @cast Dnešní tepelné čerpadlo vydrží min 20 let a v případě nějaké poruchy např, kompresoru vyměníte a dalších 20.Odpověď na příspěvek od jarda_saly:
@michalpavlu4 No a tu podlahovku musíte vytápět -… @jarda_saly Mám za sebou prvú zimu v pasívnom dome s podlahovkou a TČ so zemným kolektorom. Za celú zimu som mal priemerný topný faktor 7,4. Ukážte mi také vzduchové čerpadlo, čo to dá. Spotrebovalo to 0,5 MWh a zhruba rovnako na TÚV (s topným faktorom 3). Lenže ako hovorí @josefx, TÚV budem potrebovať aj zvyšok roka. A chladenie do podlahy v lete? Prakticky skoro zadarmo. Chladenie vzduchom by som nechcel. Vzduch má malú tepelnú kapacitu, takže sa to kompenzuje buď vysokým prietokom vzduchu alebo nízkou teplotou, ani jedno mi nevyhovuje.Odpověď na příspěvek od roman_:
@jarda_saly Mám za sebou prvú zimu v pasívnom dom… @roman_ Myslím si, že je velmi optimistické předpokládat chlazení v létě podlahovkou. Má to mnoho různých omezení, ale to nejdůležitější je vlhkost. U nás je běžný rosný bod v létě až 22°C, to by znamenalo při chlazení podlahovkou na těch 22° 100% vlhkost vzduchu. Bude dobré, když dáš po létě informace, jak to vypadá s teplotou a vlhkostí.Odpověď na příspěvek od radim2015:
@roman_ Myslím si, že je velmi optimistické předp… @radim2015 Určite dám. Každopádne je v pláne to použiť akurát tak na dochladzovanie, viem, že to nevychladí ako klíma. Hlavné je intenzívne vetranie bypassom výmenníku v noci a exteriérové žalúzie. To by s vysokou akumuláciou mohlo splniť účel aj bez chladenia.
