Odpověď na příspěvek od petr13:
@smatej Proč stropní chlazení když můžete chladi… @petr13 Stropním chlazením myslím chlazené stropy, tzn. rozvod trubek s vodou ve stropě. Teplý vzduch se v teorii hromadí u stropu (jedná se o bungalov), takže by mělo být i efektivnější a nebudou chladnější podlahy...Odpověď na příspěvek od smatej:
@petr13 Stropním chlazením myslím chlazené stropy… @smatej Chlazení stropem či podlahou vám nepomůže s vlhkostí vzduchu, to zvládne jen klima s odvodem kondenzátu z výparníku. Případně lze použít dochlazování přívodního vzduchu za rekuperací, ale pak je potřeba izolované potrubí kvůli rosnému bodu. Izolace musí být parotěsná (neopren, potrubí z mirelonu). Celkem se to prodraží a nemá to výkon klimy, což nemusí vadit. Rekuperaci máme s rotačním rekuperátorem, který taky vrací vlhkost zpět a v zimě není problém se suchým vzduchemOdpověď na příspěvek od smatej:
Dobrý den, řešíme volbu technologií pro novostav… @smatej proč topení podlahou a chlazení stropem, když lze obojí udělat v jednom? Rekuperace ano, ale moderních technologií existuje více.Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
290m2 je bungalov? Máte železobetonovou stropní d… @jirkajiri ano bungalov, stropy budou spirolové.Odpověď na příspěvek od jirkajiri:
Běžně si lidi stavějí poloviční výměru. Těch 290 … @jirkajiri Celá verze stropního chlazení vyšla z diskuze o klimatizaci schované v podhledu (kanálové?), abychom neměli do interiéru na stěnách klasické jednotky, resp. čtvercové stropní a návrh vzduchařů, že tato varianta je stejně nákladná a "zdravější" než klima... samozřejmě u jakékoliv klimatizace máme jistotu, že bude dost chladno (kvůli většímu prosklení, byť se žaluziemi), stropní chlazení neznám a nechceme udělat drahou chybu.Odpověď na příspěvek od smatej:
@jirkajiri Celá verze stropního chlazení vyšla z … @smatej Bez žalúzií bude problém to uchladiť aj stropom, vodné chladenie nie je tak výkonné ako klíma. Ale ak budete mať žalúzie automatizované, aby ste ich nezabudli zatiahnuť, je veľmi pravdepodobné, že chladiť nebudete musieť vôbec. Ešte jedna zásadná vec, z čoho bude barák postavený? Čím vyššia akumulácia tepla/chladu, tým lepšie.Odpověď na příspěvek od roman_:
@smatej Bez žalúzií bude problém to uchladiť aj s… @roman_ ano, žaluzie budou všude automatické, tak právě doufám, že by to mělo stačit. Stavit budeme nejspíš z Porotherm 30 + 20 epsOdpověď na příspěvek od smatej:
@roman_ ano, žaluzie budou všude automatické, tak… @smatej To by malo stačiť.Odpověď na příspěvek od roman_:
@smatej Bez žalúzií bude problém to uchladiť aj s… @roman_ Jak ideálně řešit automatizaci žaluzií? Osobně přemýšlím o centrální řídicí jednotce v rozvaděči (PLC) a meteostanicí, která umí měřit sluneční aktivitu. Je něco lepšího?Odpověď na příspěvek od smatej:
@roman_ ano, žaluzie budou všude automatické, tak… Až budete mit tak výrazně prosklený dum rozhodně chlazení nepodceňujte... Máme podobnou situaci okna výška 270cm, obyvak 10m skla. Přesahy 2m, Venkovni žaluzie na automatiku, rekuperace, tč s možností chlazení do podlahy, kanalovou klimatizací. A rozhodně pár dní v roce chladit musíme.... chlazení do podlahy je sice efektivni, ale chodit po něm nechcete... Pantofle nepoužíváme. Takže moje doporučení za mě klima na těch 15 dnů v roce nejefektivnější řešení...Odpověď na příspěvek od raptor18:
@roman_ Jak ideálně řešit automatizaci žaluzií? O… @raptor18 Mám v pláne to automatizovať podľa svitu, ale ešte nemám meteo staničku. Tak som si to dal zatiaľ iba podľa času. Odpozoroval som, kedy začína svietiť do okna a v tom čase sa to zatiahne každý deň, bez ohľadu na to, či svieti. A mám možnosť tú automatiku vypnúť ručne prepínačom, keď viem, že bude zamračené celý deň.Odpověď na příspěvek od roman_:
@raptor18 Mám v pláne to automatizovať podľa svit… @roman_ Jakou meteostanici na to plánujete pořídit? Jako řídící jednotku máte Loxone?Odpověď na příspěvek od marcelitov:
Až budete mit tak výrazně prosklený dum rozhodně … @marcelitov to budeme mít velice podobné, okna budou 2,75 a velké zasklení... a chlazené stropy nám vyšli cenové stejně jako klima v podhledu a údajně zdravější kvůli vysoušení vzduchu atd... i rád slyším o té podlaze, mě taky chlazení podlahou smysl nedává, doma nechodíme v pantoflích... Díky!Odpověď na příspěvek od raptor18:
@roman_ Jakou meteostanici na to plánujete pořídi… @raptor18 Áno, mám loxone a meteostanicu budem vyberať až tak za rok, takže neviem. Tá ich original je síce plug&play ale za tú cenu zas toľko funkcií nemá, tak uvidím.Odpověď na příspěvek od roman_:
@raptor18 Áno, mám loxone a meteostanicu budem vy… @roman_ Já přemýšlím o nějaké profi meteostanici, ale bohužel cena je tam trochu jinde. Ta od Lexone na obrázku vypadá spíš jako "hračka", ale reálně jsem ji neviděl.Odpověď na příspěvek od roman_:
@raptor18 Áno, mám loxone a meteostanicu budem vy… @roman_ a jste s řízením Loxone spokojení? My ho totiž plánujem komplet také ale nemám zatím zkušenost od nikohoOdpověď na příspěvek od roman_:
@raptor18 Áno, mám loxone a meteostanicu budem vy… @roman_ Vy máte obyčejné "hloupé" motory v žaluziích, které máte napojené na Loxone kabelem? Vím, že existují i ruzné "chytré" motory, které podporují různé bezdrátové technologie, ale tam bych řekl, že může být problém s kompatibilitou.Odpověď na příspěvek od smatej:
@roman_ a jste s řízením Loxone spokojení? My ho … @smatej Sme spokojní, ale určite existuje aj lacnejšie riešenie. Máme cez to ovládané žalúzie, rekuperáciu, magnety na oknách, ovládanie vchodových dverí, 3 záplavové čidlá, 2 požiarne detektory, 2 multidekektory CO2, teplota a vlhkosť a 2 tlačítka s meraním teploty a vlhkosti. Ovládanie svbetiel, hudby a neviem čoho ešte mi prišlo ako úplne zbytočný úlet. Hardware za cca 100k, Zapojenie a programovanie cca 40k. @raptor18 Mám hlúpe motory, zbytočné je priplácať si za tie chytré, keď to plánujete ovládať nadradenou logikou. Pri každom okne mám ešte tlačítka, tie sú zapojené do loxonu, ale sú to úplne obyčajné, nie loxone.Odpověď na příspěvek od roman_:
@smatej Sme spokojní, ale určite existuje aj lacn… @roman_ já jsem tento týden viděl nějaké nabídky a taky mi to trošku vyrazilo dech... na druhou stranu mít vše v jednom mi přijde skvělé, ještě to musím vidět naživo jak to doopravdy funguje... přeci jen je to změna od současného "hloupého" bydleníOdpověď na příspěvek od smatej:
@roman_ já jsem tento týden viděl nějaké nabídky … @smatej Vše v jednom od toho nečekej. Defacto je to o 1 firmě a jejích komponetech, ale jak to propojit s televizi, kamerami, fve a jinými "chytrými" zařízení na různých protokolech, tak na to už je to docela krátké. Funkcemi je to omezené a změny dělá servis. Např. zkušenost je taková, že uživatel nemůže vypnout nebo změnit, aby se mu vytahovali žaluzie v 8h. Na to je dobrý HA - např. když někdo zazvoní a na tv se ti ukáže obraz z vrátníku nebo když ti přijde notifikace, kde ti přes AI popíše, co tam je - např. muž s kapucí a páčidlem na zahradě a nezajímá tě detekce, že zrovna přešel mrak, což detekuje jako změnu scény a mnoho dalších funkcí, které se můžou Loxone jen zdát.Odpověď na příspěvek od martin_s:
@smatej Vše v jednom od toho nečekej. Defacto je… @martin_s Dosť dlho to bol veľmi uzavrený ekosystém, teraz už sa dá pripojovať viac vecí nie nutne od loxone, ale servis nebude riešiť, keď nebude fungovať niečo, čo nie je od nich. A čo sa týka zmien, priemerne zdatný človek, čo ovláda počítač a nebojí sa čítať návody, si to zvládne v pohode zmeniť sám. Nie som programátor, ale tak po 3-4 hodinách som pochopil, ako to funguje a nie je to nič zložité. Config súbor je lokálne v servri na SD karte, žiadny prístup z vonku byť nemusí.Odpověď na příspěvek od smatej:
Dobrý den, řešíme volbu technologií pro novostav… @smatej Dobrý den, kombinace rekuperace s entalpickým výměníkem, podlahovým vytápěním a stropním chlazením je při správném návrhu funkční a komfortní řešení. Má ale své limity v chlazení, zejména při vyšším zasklení. V takových případech doporučujeme uvažovat o doplňkovém chlazení přívodního vzduchu za rekuperací. Tzv. dochlazovací moduly, které lze napojit např. na tepelné čerpadlo. Je to kompromis mezi komfortem a výkonem bez nutnosti klasických klimatizačních jednotek na stěně. Počítejte ale s nutností izolovaného potrubí kvůli kondenzaci. Pokud byste někdy chtěli vše projít s odborníkem, pomáháme nejen s návrhem vhodného řešení, ale i s výběrem konkrétních produktů včetně rekuperací, předehřevů nebo vzduchotechnických prvků. Kontaktovat nás můžete přes https://www.ventilatory.cz/kontakt nebo přímo na info@ventilatory.cz. tým VENTILÁTORY.cz
