Vysoká spotřeba za elektriku
Zdravím, Jdu si k vám pro radu... dostali jsme výjimečné vyúčtování kvůli přechodu na levnější tarif, nastal mensi šok, nejde ani o cenu, ale o tu spotřebu. Dům 110 m, nově zrekonstruovany, zatepleny, podlahové topení, elekro kotel, dva v domácnosti, vytápění na 20-21 stupňů. Aktuální spotřeba od 9.9. Do 28.12. 9 500 Kwh... Je to možné? Kde by mohla byt chyba? Venku není ještě ani poradna zima, takže když teď máme platit za el 10 tis/měsíc, jak to asi bude vypadat az začne mrznout?
A jak máte izolované stropy?
@knobloska z domu viz foto, na něm pak taková odrazova stříbrná folie a pak uz sadros, na půdě cca 50 cm izolace...
@jendad jsme v ochrannem vodním pásmu, podrezavat jsme prý nemohli, takže viz obrázek a pruduchy z pod podlahy ven, popravdě bych to ráda řekla lépe, ale není to možné, jsem absolutní laik ☺ Jen vím, ze to bylo drahé jak prase, ale prý pro dům lepší než klasické podrezani stěn...
@myina Podle fotky máte systém "iglů", neboli odvětrávané podlahy a podle rozměru tvarovek to odvětrává i stěny.Dělal jsem to při rekonstrukci zrovna tak.Je to velmi dobrý systém.
Pozvěte si nějakého odborníka, který vám poradí. V byte se nám delala plisen, i pres veskerá opatrení. Podlaha v tom pokoji byla studená, zdi také. Byl u nas pan s takovou termokamerou a zjistil teplotní most v odsazené zdi. Ten pokoj se celý špatne vytapel. Mozna by zjistili v cem je problém.
@knobloska děkuji ☺ Snažíme se nejdřív vyloučit všechny možné teorie, vypnuli jsme na pár hodin kotel, abychom zjistili potřebu bez něj, teď naopak kompletně domácnost, vše ze zásuvek, zkrátka takový black out, protože je doma soused, u kterého by případně bylo podezření na černý odběr. Pak máme pozvanou revizi elektroměru... když nic z tohoto nepomůže, obratime se na odborníky a když se prokáže, ze tohle opravdu žere kotel, nezbyde nic jiného než to čerpadlo... není možné to finančně utahnout...
@myina Nejsem expert na zateplení, máme nízkoenergetický dům, ale od září do prosince mít v průměru 80kWh za den, je fakt divné. To je spotřeba jako hrom. Udělal bych ten blackout na celý den, to se nemůže nic stát. Resp, jestli něco žere, je to kotel. Druhý největší spotřebič je bojler. Všechno ostatní je drobotina. A že přetápíte vodu, to byste viděli. A jako druhé může být dobrý nápad použít tu termokameru, abyste viděli, jestli vám teplo utíká.
@myina jasně. Držím palce, ať na to přijdete a ať má ten problém jednoduché a hlavně levné řešení.
@myina Nechat přepočítat TZ a termokamerou překontrolovat případné tepelné mosty. Mohu pomoci.
@travas Odkud prosím jste?
@myina “Je ale pravda, že pod topením žádný nemáme... ” V podlaze na tech tvarovkach neni zadna tepelna izolace?? Do ceho jsou pichane ty spony, co drzi hadice podlahovky? Na te fotce cos davala.... Jestli tam skutecne nic neni, tak topite do zeme a ta spotreba odpovida...
@jumpmans já tam vidím tak 5 cm polystyrénu
Problém je, ze u rekonstrukce podlahy tvarovkama iglú musíme uvažovat vzduch pod podlahou jako zamrzný prostor. Ono vám to odvetrava tu vlhkost z pod podlahy, ale kominovym efektem to tam vhání venkovní studený vzduch, ten ochlazuje beton na iglú tvarovkach a vypadá to, ze pod podlahovkou není moc izolantu takže podlahovka topí směrem dolu do studeného betonu.
@myina Praha
@sydnygrygera Pokud podlaha topí dolů do betonu, tak by to znamenalo, že kotel jede skoro pořád? To by se dalo lehce vysledovat, jestli se kotel sepne 2x denně ne chvíli anebo na pár výjimek jede celý den. Pak by tomu spotřeba odpovídala. No jsem zvědavá, jak to dopadne
Tvarovky "iglú" by měly při tom rozměru, který je vidět na fotce být usazeny asi tak 0,5 metru pod úrovní podlahy.Většinou se dávají na štěrk.Mám tuto podlahu už nějaký pátek a rozhodně v prostoru pod podlahou není "zmrzlá teplota", přestože tam studený vzduch proudí.Sestava podlahy je taková:štěrk, na něm iglú, které vytvoří vzduchovou mezeru od - do (většinou 15-20cm), strop iglú(plast).Na něj se dávají kari sítě a 7-10cm betonu.Pak se dá izolace (Ipa atd.).Na to křížem polystyren (minimálně 10cm) .Pak se dává podlahové topení a na něj opět beton (4-5cm).Nakonec nějaká kritina.Podle mého názoru nemůže při této skladbě podlah unikat teplo v té míře, že by účet za topení byl tak velký. Napadá mě ještě jedna možnost, možná bezpředmětná, ale kdo ví. Nám před tím než jsme začali domek užívat přišla také docela vysoká faktura za elektřinu.Pak jsme zjistili její důvod.Zedníci, kteří dodělávali v domě dlažby a obklady atd. si každé ráno (bylo to v období říjen až prosinec) nastavili termostat na 30 stupňů a když šli domů, tak ho stáhli.Ale né vždy a tak kotel bublal jak v pekle.Navíc ještě běžely dva vysoušeče celkem nonstop.Možná to nebude Váš případ, ale každá možnost se musí prověřit.
@myina nemyslel jsem hydroizolaci pod zdmi , ale tepelnou izolaci . Plné cihly jsou velmi dobrý akumulant ale také dobrý vodič tepla. A ty zdi by měly být tepelně odizolované . Třeba u novostaveb se první zakládací šár vysypává drceným polystyrenem , aby zed byla odizolovaná od základové desky.
Díky všem za rady a názory... co se týče rekonstrukce, dělal to člověk, který ve svém oboru pracuje uz desítky let a věřím, ze poctivě, protože na vesnici je dulezite mít své jméno. Nevěnuje se jen rekonstrukcim domů, ale i stavbě těch nových... Kotel neběží stále, kontrolujeme ho teď každou hodinu, kromě pár hodin v noci a dá se říct, ze třeba za včerejší den se sepl 3x, navíc to člověk vidí na termostatech, jestli zrovna topí či ne... Jediné, kde to máme špatně řešené je koupelna, nemá vlastní termostat a topí se tam jakoby pořád, ale jedná se kousek hada a místnost 3x4 m, i tak kotel ukazuje většinou 0, max 2 kwh. Nešlo to vyřešit bohužel jinak, měli jsme ji předtím propojenou (na termostat) s vedlejší místností, kuchyni, ale protože tam se pořád vaří, nemuselo se prakticky topit a koupelna byla chladná... jsou drobnosti, které udává starý dům a některá řešení nejsou šťastná, ale nemyslím si, ze by koupelna udělala takový masakr v topení... Jinak u nás uz se nikdo cizí nepohybuje, dům je od září hotový... Možná nesmysl, ale může elektřina unikát třeba spotřebičem? Nevím například vadným kabelem či něco takového? Uz nevím co vše si zkontrolovat než začnu platit a shánět další lidi, kteří by na to přišli ☺
Zdravím, jak jsou přesně řešeny ty zdi? To tam máte nějakou tu 15cm předstěnu a pak sádrokarton a mezi tím je co? Izolace, vzduchová mezera? Jinak myslím, že nějaké úvahy o tom, že by elektřinu kradl soused můžete opustit, jen tak orientačně jsem si zkusil spočítat ztrátu té podlahy a když budeme uvažovat 0°C pod podlahou (protože tam proudí venkovní vzduch a vypařuje se tam podzemní vlhkost, která mění skupenství a odebírá také teplo, komínový efekt..), vnitřních 22°C, tak 5cm té vaší izolace hned udělá 15W na metr čtvereční, kdybych vzal, že tak vytápíte třeba 100m2, tak máme krásných 1500W ztrátu jen podlahou, pak bude ještě velká ztráta přes zdi a otvorové výplně. Nemáte rekuperaci, takže ještě ztráta větráním a hned je úplně v klidu ztráta nad 5KW/hod, Což je 120KW za den. Máte tam nějaké spotřebiče, nějaké pasivní zisky, samozřejmě netopíte celý den, takže ta spotřeba celkem sedí. Nikdy jsem se sice nesetkal s tím, že by se nemohlo podřezávat kvůli nějakému ochrannému pásmu, logicky mi to přijde také jako blbost a navíc, když už by to byla pravda, tak ještě existují různé metody injektáží do zdiva, řešení s těmi hrobečky má také své uplatnění, ale je důležité, aby izolace nad tím byla alespoň 15cm a více, což u vás není. Na druhou stranu máte zbytečně hodně předimenzovanou izolaci ve stropě, 50cm je dost i na pasivní dům. Způsob vytápění elektrokotlem je v takovém případě opravdu dost finančně nákladný, řešením je tepelné čerpadlo a nebo klasické krbovky, možná i plyn, rozhodně ne na elektrokotel. Myslím, že tomu řemeslníkovi jste posloužili jako dobrá dojná kráva, máte to nejdražší řešení s velice sporným efektem.
@rimmer dobrý den a mohu se zeptat kolik je doporučená vrstva do pasiv domu do stropu?děkuji
@jony20 Tam je doporučené u stropu pod nevytápěnou půdou U 0,15 - 0,10 W/m2.K což je je u vlny (lambda 0,039) 250 - 370mm, takže obecně se dává 400mm izolace a stačí to. Důležité je také aby i ostatní konstrukce byly v poměru, nelze mít skvěle zateplen strop a odfláklou podlahu, vše musí korespondovat.
Dobrý den ještě jsem o tom přemýšlel, ale podle mě je málo izolantu pod podlahovovkou a ten had se zbytečně ochlazuje odspodu a topení musi topit třeba o 30-40% víc, než kdyby teplo šlo vše nahoru do místnosti. Ale třeba se mylim... Jestli máte jen 5 cm polystyrenu tak je to málo a na tom jen fólie a hned had. Mám 10 cm pak 6 cm systémovou desku s krocejovym utlumení a v ní je had. Takze mám 14 cm polystyrenu v novostavbě....
Takto jsem dělal topení já, téměř vše sám, na materiál obří sleva pracuji v oboru http://www.svepomoci.cz/stavba-domu/d...
Už jsem z toho všeho unavená :) Nejde nám z toho nic do hlavy... Kotel se za celý den prakticky nezapne a když, tak na chvíli, teplota se tu drží, ale spotřebu máme průměrně stále 4,2-4,6 kwh/hod, dokonce i v noci, kdy je zapnutý prakticky jen modem, svítí trouba a dioda na tv, plus dvě nabíječky na telefony. Kdyby šlo skutečně o únik tepla, znamenalo by to přece, že kotel pořád jede, ale to se neděje, jsme u něj každou hodinu, sedím u termostatu, který vždy cvakne, když se zapne vytápění, takže bych to vnímala... Nechci zarytě bránit člověka, co ten dům kompletně dělal, ale zároveň mi nejde do hlavy, jak můžu mít spotřebu, když doma prakticky nic neběží a kotel vlastně taky netopí pořád... Já snad budu celou noc vzhůru, abych to mohla hlídat :D
@rimmer Když bych brala v úvahu Vaše výpočty, že je zkrátka špatně ta podlaha, což já samozřejmě nevím, na to se zítra zeptám stavitele, znamenalo by to, že neustále topím, ale včera za celý den běžel kotel dohromady necelé 2 hodiny, celým dnem myslím od 9:00 do 1:00 ráno, kdy jsme šli spát, nepočítám-li tedy ohřev vody po sprchování, takže pokud uniká teplo, proč kotel netopí? Jak jsem již psala, co se vytápí "pořád" je malá koupelna, je neustále zavřená, takže ostatní místnosti nevytápí a termostaty se sepnuli, jak uvádím na necelé dvě hodiny...
Další zajímavý poznatek je, že přes den máme spotřebu 2,15 kwh/hod a v noci 4,6 kwh/hod... a to přes den sledujeme tv, pracujeme, od pěti svítíme, vařím, peru, aj...
@myina Shoďte v noci všechny jistič v domě a běžte se za hodinu podívat...
@myina Ty výpočty jsou jen orientační jako ilustrace, že ten váš dům bude mít velkou ztrátu jako každý starší dům a to teplo tam budete muset dodat tak jako tak a pokud to dodáváte elektřinou, tak je to vcelku jasné. Nevím jaký přesně máte typ toho elektrokotle, četnost spínání na tom nehraje roli pokud kotel zapne, pojede výkonem třeba 15kW, něco si naakumuluje a pak to jen čerpadlo honí v podlaze, já nevím přesný princip na kterém funguje ten váš elektokotel, v noci venkovní teplota klesá a tak kotel musí víc topit, ta spotřeba by tomu odpovídala, nicméně než vymýšlet nějaké konspirační teorie, tak na jeden celý den ten kotel natvrdo vypněte, tu zimu den přežijete a zapište si spotřebu, hned uvidíte, kde se vám ty desítky kWh ztrácí, Nebo pokud máte jednofázový kotel a máte to připojené do zásuvky, tak si koupit elektroměr do zásuvky a změřit si tu spotřebu sólo, pokud je to ne pevno do krabice, tak poprosit někoho kdo s elektikou trochu umí.. btw. co čekáte že vám ten stavitel odpoví? Já vám to povím, to bude asi něco takovýho: "Paninko, já si za svoji práci ručím a všechno je víc než perfektní, nějaký rady z internetu, tam se toho nakecá.." p.s. jak to máte teda s těma stěnama?
@myina Ještě by jste mohla napsat, jak to máte přesně zapojený, máte elektokotel přímo zapojený do podlahy přes nějaký trojcestný ventil a čerpadlo a nebo to jde smyčkou do akumulační nádrže, kde je výměník pro podlahovku a pak jak řešíte teplou vodu na koupání?
To je divný, když máte vypnuty kotel pár hodin a spotreba je porad 2,5 kW za hodinu. Snad máte víc jistícu? A vidíte jak se točí elektroměr nebo jak bliká, tak shodte kotel a pomalu jeden jistič po druhém. A nebo celý dům shodit a pouštět po jenom jistič a vypnout pri kterém se to začne hodně točit. Pokud u některého se to rozjede hodně, zkoumat co to je, kam to vede a zda na to nemá třeba soused zapojeny dva mrazáky apod. To bude zřejmě dělat něco jiného než topení. Když shodite kotel a bojler tak to nemůže žrát 2,5 kW za hodinu. Když vypněte pračku, lednicí atd atd A ještě jak topite v té koupelně? Nějak zvlášť? Jak je zapojen ten kotel? Tři fáze, jedná fáze?
