KOMPLETNÍ SPOTŘEBA ENERGIE
Ahoj, Zajímá mě, jaké máte roční náklady na celý dům. Zajímá mě komplet spotřeba. Což je topení/svícení, vaření, všechny spotřebiče, prostě vše. Mě to dělá cca 12kWh denně, což mi vychází spotřeba ročně cca 4380 kWh. Takže za rok spotřeba 4380 kWh, kdybych počítal 6 Kč za 1 kWh, tak to vychází 26.280 Kč. Měsíčně 2.190 Kč za komplet celý dům. Prosím, nepleťme tam účet za vodu a internet. Topím pouze TČ země x voda. Komín (krb) ani FVE mi pořád nedávají žádný smysl. Na Blackouty nevěřím. To by se celkově zhroutil svět. Bez elektřiny prostě nelze žít. A za 37 let co žiju, si nepamatuji výpadek elektřiny delší jak 1 den. Díky
Odpověď na příspěvek od zateplovak:
Ahoj, Zajímá mě, jaké máte roční náklady na celý …
@zateplovak Uplne nechapu k cemu je toto srovnani kdyz kazdy ma jiny dum a kazdy topi jinak a na jinou teplotu, ale proc ne - za rok 24 - 11065 kWh (z toho 4743 z vyroby FVE) + 8-9 m dreva, elektrina je za 34872 Kc a drevo je z vlastniho lesa
@zateplovak cca 6500 kWh a vše na elektřinu, TČ vzduch voda. Bez topení spotřeba 300-400 Kwh/měs., s topením 500-700 kWh/měs. FVE výroba cca 7000kWh a z virtuální baterie staženo cca 2500kWh, 500 kWh zbylo ČEZ.
Jak bylo řečeno každý má jiný dům jiný počet lidí atd. U mě je to 6MWh plyn (topení, TUV a vaření ) a k tomu cca 1,5MWh elektřiny. Plus tak jednou týdně zatopim v krbu. Co se tyče blackoutu tak to že u vás díky místu kde bydlíte výpadky prakticky nejsou je fajn ale to neplatí pro všechny je spousta hlavně odlehlejších vesnic atd kde ten výpadek ne třeba několikrát do roka a někdy na několik dní.
6 712 kwh - dvojdům, tepelné čerpadlo vzduch - voda F2120 16 ( vytápění 2 samostatné bytové jednotky, teplá voda celoročně pro dvě bytové jednotky ) + elektřina pro jednu bytovou jednotku ( druhá bytová jednotka má vlastní elektroměr na svoji spotřebu elektřiny ). Z té celkové spotřeby je cca 1300 kwh spotřeba eletrické energie bytová jednotka, takže samotné TČ - 5400 kwh ( dvě samostatně ovládané bytové jednotky )
@zateplovak Ťažko porovnávať, ale násobiť dennú spotrebu počtom dní je scestné a môže Vám to lietať +- 2 MWh podľa toho, či ste doma, varíte, či je vonku zima alebo teplo, či svieti slnko a tak. Že trafíte zrovna priemerný deň v roku je nepravdepodobné. Radšej výjdite z celkovej ročnej spotreby po nasťahovaní. Mám pasiv, TČ zem-voda, všetko na elektrinu, topení s TÚV dohromady okolo 2 MWh/rok, zvyšok tak 4 MWh. Varí, perie a suší sa skoro denne. Malá FVE na ohrev vody a prípadné prebytky na okamžitu spotrebu (bez baterky), mi ekonomicky ešte zmysel dáva. Veľká FVE s baterkou by sa vyplatila jedine s elektroautom (ktoré nemám), alebo na ohrev bazénu (ktorý nemám), alebo na chladenie klímou (ktorú nepotrebujem). Bez toho je návratnosť s ohľadom na životnosť komponent príliš dlhá. Čo sa týka krbu, tak ten mi nedáva žiadny zmysel, les nemám a krbové vložky s dostatočne malým výkonom, aby som dom nepretopil, sa nevyrábajú. A k blackoutu, nie je otázka či bude, ale kedy bude. Čím viac OZE, tým menej stabilná sieť a prípadná porucha na nejakej rozvodni môže spôsobiť dominovým efektom rozpad siete. To potom pár hodín, v extrémoch až dní trvať môže. Ako záložný zdroj sa dá kúpiť elektrocentrála, a upraviť rozvádzač, aby to šlo napojiť na vybrané okruhy v dome. To je pomerne lacná záležitosť.
Zatím se mi TC zeme voda docel fláká, ale až bude zima tak to bude znát a denní spotřeba bude jiná. K té denní spotřebě si ještě připočtěte několik tisíc kwh za zimní vytápění, takže budete třeba se spotřebou mezi 6 - 7 MWh, což je i moje spotřeba.
@zateplovak V té ceně za elektřinu si zapomněl započítat cenu za hodiny a další měsíční paušály.
@zateplovak V té ceně za elektřinu si zapomněl z…
@pyramis Prečo? Teraz som menil dodávateľa a na 6 Kč/kWh aj s poplatkami za distribúciu sa dostať dá. Počítal som to pre 0,75 MWh VT a 3,75 MWh NT.
Odpověď na příspěvek od martin_s:
Zatím se mi TC zeme voda docel fláká, ale až bude…
@martin_s Za vytápění zemným čerpadlom v dobre zateplenom dome sa Vám to nezvýši o tisícky kWh, ja som za rok ani 1 MWh na topení nedosiahol.
@martin_s Za vytápění zemným čerpadlom v dobre za…
@roman_ Ne, i dobre zateplene domy muzou potrebovat 10 i vice MWh tepla. Zalezi, co ma za barak a na kolik topi. Ja mam skoro pasiv a taky padne nejakych 8000 kWh tepla.
@roman_ Ne, i dobre zateplene domy muzou potrebov…
@martin_s Tepla možno áno, ale elektriny nie. Zemné čerpadlá nemajú na rozdiel od vzduchových žiadne odmrazovacie cykly a nemaria draho vyrobenú energiu, takže som dosiahol priemerný ročný COP 7,6.
@martin_s Tepla možno áno, ale elektriny nie. Zem…
@roman_ Máte okolo 2 MWh na topení a TUV za rok a COP 7,6? Tím pádem spotřebujete 15 MWh tepla ročně. To je celkem dost na pasiv. Kolik máte užitnou plochu?
Odpověď na příspěvek od raptor18:
@roman_ Máte okolo 2 MWh na topení a TUV za rok a…
@raptor18 Necelú 1 MWh na topení s COP 7,6 (čo dáva cca tých 7 MWh tepla), zvyšok na ohrev TÚV s COP 3,4. Úžitná plocha 210 m2 , z toho 70 m2 nevytápěný sklep (ktorý ale i tak má okolo 19 °C).
@pyramis Prečo? Teraz som menil dodávateľa a na 6…
@roman_ Reagoval jsem na zateplovakuv prvni příspěvek, ne na tebe.
@roman_ Ja mam cop cca 4,5 ivt zeme voda
