Jak na zpětný spoj?
Dobrý den, právě řeším jak napojit svislou hydroizolaci na vodorovnou. Napadly mě 3 varianty (viz obrázky). Třetí varianta je použití pouze nějaké tekuté lepenky (plastimul). Pokud budu natavovat lepenku na svislé stěny, je nutné použít asfaltovou penetraci? Na svislou hydroizolaci je možné použít obyčejný natavitelný pás třeba typu IPA V60S35? Má někdo použitelné a vyzkoušené řešení? Děkuji Ještě mě zajímá, zda je nutné použít v detailu soklu nopovou fólii? Zajímá mě její význam, mimo ochrany izolace. Dům je na kopci. Spodní voda v 15m, rovinatý pozemek.
@nalim15 vidim jen 2 obrazky a z nich neni idealni ani jedna varianta :-) spravne: izolaci co presahuje z desky ohnout dolu a nalepit na beton (na XPS ji nepritavis) pres to prelep pas - na beton a na cihly. Cihly pred tim napenetrovat aby to dobre chytlo. v tvem pripade kde je polystyren jako salovani bych to udelal podle varianty 2, ale dej si pozor, abys to spravne napojil na ten pas co presahuje z desky nopova folie je pouze na odvetrani pokud hrozi vlhkost, taky aby nevzlinala. My napr. v jilovem podlozi nedavali nic, ani drenaz, jen jsme zhutnili jil okolo XPS.
Co se týče izolace a nopovky, je to tak jak popisuje jumpmans. Pouze se zamysli, jak to uděláš s tepelnou izolací. 1) Máš špatně řešené ukončení izolace na zdivu. Radon by neměl se dostávat do spáry mezi zdivem a fasádou z EPS. 2) Styk polysteren a izolace. Dříve se nemohly používat ve styku polystren s hydroizolací, protože lepenky z dehtu rozleptávaly polystren. Dnes se už dehet nepoužívá a neměl by to být problém. 3) z mého pohledu nejdůležitější věcí a nejproblematičtější je vyřešení kotvení soklového polystyrenu. Máš terén nad úrovní horní hrany základové, vzhledem k tloušťce podlahy odhaduji cca o 25 cm. Dále přesah izolace nad úroveň terénu má být 30 cm. Tzn., že styk izolace a soklového polysterénu bude do výšky 55 cm. Na izolaci toho moc nikdy nedrží. (je možno vidět odchlípnuté soklové desky polystyrenu na domech) Vzhledem k tloušťce polystyrénu by se měl XPS určitě kotvit. Jenže nemůžeš si hydroizolaci proděravět kotvami. Popřemýšlej o tom...
@jumpmans Samozřejmě vím, jak se to děla, když se nedělá šalování z polystyrenu. Ale perimetr kvůli tomu opravdu odstraňovat nebudu:-) Z jakého důvodu bys použil varinatu druhou? Má ta položená hydroizolace směrem dolů nějaký význam?
@rad5 1) Nerozumím. Ukončení hydroizolace nebo izolace perimetrem? U kterého řešení? Jakak by se radon dostal mezi zdivo a fasádu? 2) Jak sám píšeš, to není problém. 3) Terén bude nakonec nejspíš o něco níže, cca 5 cm nad deskou. Nicméně jsem našel několik lepidel, kterými se lepí polystyren k hydroizolaci. Z toho strach nemám. Jde mi spíše o zabezpečení proti vnikání vlhkosti a také přerušení tepelného mostu vytvořeného izolací.
@nalim15 důvody 2: 1. pokud by něco mezi betonem a XPS provzlínalo, nebude to postupovat dále po stěně nahoru 2. jak píše rad5 - teoreticky to sníží šanci radonu dostat se do zdiva. Ale jen teoreticky. jinak s tím terénem to je pravda = chceš-li jej mít v úrovni podlahy, je nutné izolaci vytáhnout opravdu vysoko. Je potřeba počítat s množstvím sněhu v zimním období.
Jsou tato dvě řešení lepší? V jednom případě terén 5 cm pod deskou. V druhém cca 5 nad deskou. Vždy platí svislá izolace cca 30 m nad terénem. Napadá mě, zda při zpětném spoji použít cementový či nějaký jiný fabion.
Ahoj, v příloze načrtlé rukou posílám, jak jsme to myslel. Jde o to, že v případě ukončení izolace svisle mezi zdivem a polystyrenem, dojde v případě voštinových cihel šíření radonu do zdiva, zdivem a spárami dostávání se do objektu. To není pouze má teorie. Níže posílám načrtlé, jak jsme to měl v plánu a udělal já, vyjma změny tloušťky zdiva a tloušťky izolace v podlaze
Já tomu rozumím. Ale to já jsem v jiné situaci. Musel bych odstranit část již nalepeného perimetru. Stejně nevím, jak bych svoji hydroizolaci ohnul o 90 °. Hydroizolace s hlinikovou vložkou, kterou mám jako horní, by určitě praskla a neplnila by svoji funkci. To znamená, že vratný spoj asi nepřipadá v úvahu. Moje návrhy potvrdil i projektant. Prý jsou obě řešení možná. Volil by ale varintu viz obrázek. Druhý detail jsme našel v nějaké diskuzi.
Diskuse pokračuje po 2 letech
môžem sa spýtať aké bolo finálne vyhotovenie?
Volil jsem řešení nactrtnute v programu malování s fabionem. Bydlím dva roky a zatím bez problémů.
