Kari sítě do základového pasu?
Ahoj stavebnicí, Je tady nějaký statik nebo někdo, kdo se význá ve výztužích v základových pasech? Chci na jaře dělat základový pas na opěrnou zeď. Zbyly mi ze stavby KARI SÍTĚ 6x100x100. Napadlo mě kari sítě využít, a nařezat je na šířku základového pasu. Kari sítě samozřejmě mezi s sebou provázat a podložit starou zámkovkou, ať to neleží na hlíně. Ptám se schválně, jestli to výztuží základový pás, nebo je to spíše na škodu. Má to nějakou funkci/smysl na vylepšení základového pasu? Díky za rady 🙂 FOTKY ILUSTRAČNÍ!
Nevím jak vysokou opěrnou zeď chcete dělat, ale 6tka kari síť není nic moc železo. V tom pasu bych doporučil použít klasiku roxory tl. 8, možná i 10, pokud nějaká vyšší silnější zeď, tak klidně i 12tku. Z těch udělat provázání jako když se dělá věnec se třmínky, do toho připevnit roxory v určitém rozestupu, s přesahem z pásu tak, aby pak vyčnívaly do ŽB, které budete zcela jistě stavět na pás a to do výšky min dvou ŽB. Na netu lze najít spoustu funkčních plánk- návodů na to jak postupovat u opěrných zdí. Hodně záleží na tom jak vysokou iopěrnou zeď budete budovat, pokud jen nějakou nízkou, tak můžete použít slabší průměry železa, pokud vyšší, nešetřete na železu. Ta Vaše kari síť 6 mm, to není na opěrnou zeď. A taky nešetřete na betonu, a když je to do země, tak ještě beton s lepšími parametry do mokrého prostředí .
Jo a ty roxory kolmé s přesahem do ZB dole zahnuté ve tvaru písmene L
Odpověď na příspěvek od franti_p:
Jo a ty roxory kolmé s přesahem do ZB dole zahnut…
@franti_p Ahoj, výška bude tak do 1,5 m výšky. Vůbec nevím, jak to udělat. Proto to zjišťuji. Radši bych to předimenzoval. Dal bych klidně více železa a lepší a kvalitní beton. Nemáte nějaký návod? :))
Odpověď na příspěvek od zateplovak:
Ahoj stavebnicí, Je tady nějaký statik nebo něk…
@zateplovak do pasu se železo nedává jako nic nezkazí te kdyz tam dáte ale je to zbytečně. Jediné roxory co dát je do ZB ty svislé půjdou z pasu až na vrch stěny a dát i vodorovné do ZB na netu jsou návod jak se to dělá mají to na svých stránkách i výrobci ZB.
