Nopová folie
Dobrý den, prosím o radu ohledně nopové folie. Vykopali jsme kolem novostavby výkop o hloubce cca 50cm, ale zjistili jsme, že základové pásy u vrchu nejsou rovné a není možné instalovat nopovku, jak by jste tento problém řešili? Zbíječkou omlátit přečnívající beton? Díky za rady
A proč tam chcete dávat nopovku? Má chránit izolaci (hydro či zateplení soklu) před mechanickým poškozením a když tam máte rovnou beton, tak je zbytečná. Jinak je to docela čuňárna...
Odpověď na příspěvek od bungalov052024:
Dobrý den, prosím o radu ohledně nopové folie. Vy…
@bungalov052024 normálně se tam dává svislá tepelná izolace z XPS. Dolů drenážní trubka a na to nopovku špunty od domu jako ochrana. Odkopavat dům a nakonec tam dávat jen nopovku je nesmysl
@bungalov052024 normálně se tam dává svislá tepel…
@zubr487 ta drenazni trubka je vhodna hlavne v kopci kde to odvede "privalovou" vodu, v rovinne je to problem a naopak muze zpusobit ze si tam clovek vodu privede(pokud dobre nevyspaduje tak sterk zacne stahovat vodu z okoli...). navic jestli je to novostavba tak by mela byt spravne provedena vodorovna izolace (az kdyz vidim ten zaklad tak nevim zda je to opravdu novostavba nebo zda je udelana spravne...)... jinak xps/nopovka souhlas (ac kam davat nopy je diskuze sama o sobe).
Pokud jsou nerovnosti menší (do 2–3 cm), lze je dorovnat cementovou maltou nebo speciální nivelační stěrkou pro venkovní použití. Po vytvrdnutí bude mít nopová fólie stabilní podklad.
Odpověď na příspěvek od huchu:
Pokud jsou nerovnosti menší (do 2–3 cm), lze je d…
@huchu nerovnosti jsou klidně i 15-20cm. Dům nám stavěla firma na klíč a bylo nám doporučeno dodělat si tam nopovku. Teď jsme dům obkopali a nevíme jak řešit nerovnosti a jak tam nopovku umístit. Hydroizolace je udělaná, i tak nám byla nopovka doporučena.
@huchu nerovnosti jsou klidně i 15-20cm. Dům nám …
@bungalov052024 stálo Vás to plno práce a tak nechápu pro nechcete udělat i zateplení základu. Dal bych tam cca 10cm XPS. Nalepil bych ho pěnou s tím že bych vyměnil i mezery. Teprve na to bych dával nopuvku.
@zubr487 Ták a teď zase ta NEJČASTĚJŠÍ otázka proč nopama od domu? 😁 a druhá pro @bungalov052024 proč nopovku?
Odpověď na příspěvek od panlorenc:
@zubr487 Ták a teď zase ta NEJČASTĚJŠÍ otázka pr…
@panlorenc protože zde slouží jen jako ochrana izolace. Nemá zajistit větrání. Jinak taky nevím proč nopovku bez izolace
@bungalov052024 nemate nahodou projekt domu? Protoze tam by melo byt receno i ohledne zatepleni soklu. Jinak ta zakladovka je dobra prasarna to je takhle ze vsech stran? Jinak nejaky rozumny duvod k te nopovce vam byl vysvetlen?
@bungalov052024 Skôr mi to príde, ako že ste odkopali nie základovú dosku, ale až základové pasy. Tie bývajú vyliate takto do rasteného terénu, na nich potom obvykle stratené bednenie, z ktorého potom vznikne sokl (časť pod zemou, časť nad zemou), ten sa zaizoluje polystyrénom a ten sa v podzemnej časti prekryje nopovkou ako mechanická ochrana. Nad zemou sa potom urobí soklová alebo normálna omietka. Ako hlboko pod okolitým nenarušeným terénom začína ten krivý betón? Pretože ak je moja úvaha správna, tak nie len, že ste otročili úplne zbytočne, ale navyše ste tomu základu mohli ešte viac ublížiť odstránením pevného terénu okolo pasov.
@panlorenc protože zde slouží jen jako ochrana iz…
@zubr487 Nu takže k ničemu...soklový xps to přežije i bez nopovky.
@bungalov052024 Skôr mi to príde, ako že ste odko…
@roman_ snad nemas pravdu protoze pak podle fotek by mel zaklad tak polovinu nez by mel mit. Apis me prijde ze se tady udelal vykop na lzici a pak se dotoho nalil nahulvata beton az nahoru bez pouziti bednaku...
@roman_ Dyť v prvním příspěvku hned píše, že obkopal základové pasy do hloubky 50 cm.
@roman_ Dyť v prvním příspěvku hned píše, že obk…
@pyramis Hmm, už to vidím. To musel byť idiot, čo im to poradil.. @bungalov052024 Škoda, že ste sa neopýtali pred kopaním. Teraz už len naspäť zasypať a zhutniť. Prípadne si tam môžete dobetónovať napr. patku na pergolu, ak chcete, keď už je to vykopané.
