Odvětrání podloží
30. zář 2021300
Dobrý den, řešil někdo odvětrání podloží. Projektant dal dva vývody nad střechu.
Já bych chtěl dát jen jeden. Má někdo podobnou zkušenost?
Děkuji.
  • @erik1983  a jaký máte radon? Mám střední a 1 vývod přibližně ve středu desky, deska 182m2 do L.
  • Dobrý den,
    my jsme řašili odvětrávání desky kvůli vysokému radonu a ano, na střeše máme dva vývody. Ale úplně si nejsem jistá, zda jsou oba k radonu. To bych zjistila večer 🙂
  • Záleží na tom jak vysoký máte radon, ale i na tvaru desky. Pokud vám vede skrz desku středový základový pas, tak musíte udělat vývody dva, z každé strany desky.
  • Sponzor fóra
  • Mám střední radon, středový základový pás, perforované trubky dokola a uprostřed, jeden vývod nad střechu. Jsou opravdu oba vývody z odvětrání podloží? Není jeden z vývodů nad střechu odvětrání kanalizace (nevím, jestli to máte už ve výkresu základů nebo koukáte na pohledy)
  • To jakože jeden vývod odvětrání radonu nestačí a proto máte dva? 😃 No to určitě nééé. Máte komín? Má ventilační šachtu? Budete dělat přívod spalovacího vzduchu? No tak k čemu samostatnou radonovu stoupačku 😶
  • Máme naměřeno střední riziko ( překročeno o pár jednotek ) - projektant navrhl odvětrání radonu pod desku perforovanými trubkami a vývod na střechu.
    No, skutečnost je taková že toto jsme po konzultaci zavrhli - vývod na střechu prodražuje stavbu jako takovou, odvětrání pod deskou zavrhnuto také - zespodu desky by perforované trubky ochlazovaly desku a tím pádem současně i podlahové topení.
    Budeme instalovat kvalitní izolaci, jen je třeba dohlédnout na kvalitu provedení.
  • Omg...proč zpochybnujete návrh projektanta? Celé je to založeno na přirozené výměně vzduchu, pokud mu to nevycházelo, tak musel dát dva a nebo jeden s ventilátorem...
  • @franti_p  protože jsou nějaké normy, v případě podlahového topení při středním radonovem indexu norma předepisuje/doporučuje odvetrat podloží...
  • @petrkunc132  Nevím, máme střední radon + rekuperaci. Jen jeden pás izolace, proti radonu. Hodnoty jsou daleko pod dovolenou hranicí. Od 30 do 48 Bq.
    Podle mě tedy zbytečnost, investoval bych raději do rekuperace, ale musím přiznat, že mě tak vnitřně trochu trápí, že jsem nedal pásy hydroizolace třeba 2.
  • https://www.radonovyprogram.cz › ...PDF
    OPATŘENÍ PROTI RADONU - Radonový program
    Tady si to můžete nastudovat a pak polemizovat nad tím co správně a co ne.
    Šetřit na spodní izolaci je blbost, následné sanace se můžou pěkně prodražit, ideál je kombinace se skelnou a pak s hliníkovou vložkou...
  • @petrkunc132
    Opatření proti radonu jsou mi známé, stejně tak i opatření při podlahovém topení, rovněž tak nezpochybňuji návrh projektanta, kloním se případně i ke dvou vrstvám kvalitní izolace.
    Ono jde také hodně o to, jak kvalitně se provedou prostupy chrániček a KG trubek skrz základovou desku, jak dobře se tyto prostupy ošetří při aplikaci izolace.
  • @franti_p
    Omg ty tomu furt nerozumíš. Ikdyby si tam měl 4 vrstvy izolace, tak se jedná furt o jednostupnove opatření. Ale projektant vsak musí navrhnout+odvětrání. Aby to prošlo legislativně. No a vy si realizujte co chcete a pak se to nějak zkolaudujte. 😉
  • @davex
    Recnicka otázka... Řeší rekuperace to, aby se zamezilo koncentraci rozpadovych produktu Rn v pobytových prostorách? No a proto spoustu úřadu toto řešení nebere.
  • @erik1983  ahoj, máš zmereny radon? O jakou plochu jde?
    Jinak... Pokud jsou projektem navrhnuta maximální opatření proti radonu tak není potřeba nechávat změřit radon. Nicméně to může být následně mnohem dražší než si nechat radon změřit a podle toho udělat opatření.
    Podlahové vytápění = automaticky odvětrání radonu pod základovou deskou. A pokud už se do toho odvětrání člověk pustí, tak je zároveň dost neefektivní použít dvouvrstvou izolaci... Tedy např lepenku typu G (ta by měla být vždy) v kombinaci s lepenkou s AL fólií. Má to jeden důvod... Odvětrání radonu pod deskou, ať už přirozeným nebo vyvolanym odtahem je velmi efektivní takže není nutné použít lepenku s AL fólií.
    Nicméně aby odvětrání fungovalo tak je také potřeba dodržet určité průměry potrubí i jejich správný typ.
    Takže abych napsal nějaký závěr, pokud je odvětráváná plocha do 200m čtverečních, tak dle mě stačí pouze jeden vývod/odtah, ale jak jsem psal výše = je potřeba dodržet ty průměry potrubí... Tzn pro samoodtah... Min 80mm perforovane, 100mm plynotesne sběrné potrubí a min.150mm "komín" nahoru... Nejlépe nad střechu. Nižší průměry potrubí lze pouze s použitím ventilátoru.
  • Docela se divím, že někdo řeší až takovou problematiku...
    U nás se odvětrávání vůbec neřešilo ani neprobíralo, nalepila se jedna vrstva ipy na podkladní beton a tím to haslo, ale ta skrz vodu, pokud to někdo nebude vyžadovat, vůbec bych to neřešil ani dnes.
  • Sponzor fóra
  • @panlorenc  můžu se zeptat - jestli to správně chápu, tak navrhujete odvětrání radonu přímo do
    přisávacího potrubí ke kamnům/krbu? Může tohle řešení být bezmotorové nebo je nutný ventilátor?
  • @edcbubu
    Právě že nemusí, když se využívá přirozeného tahu kominoveho efektu.
  • @roxtidy
    Ty průměry hadas, nebo to máš z normy, z lab. měření či že selskyho rozumu? 😒 To jako že 80 se úplně zaplní radonem a proto musím dát větší jo? 😃 Tak urciteee.
  • @panlorenc  ty rozměry mi byly doporučeny od odborníka dle normy
  • @roxtidy
    Jo odborník?...Tak to potom ano 😃. Schválně se ho zeptej na tu normu, že bys ji rád viděl 😛
  • @panlorenc  predpokladam, ze pokud jde o soudniho znalce z oboru, tak si nebude vymyslet. Normu ČSN 73 0601, ktera byla novelizovana, jsem nevidel, ale predpokladam, ze definuje urcite hodnoty (nemusi to byt nutne prumery trubek), z kterych lze dopocitat co je treba.
    Klidne nas tu obohat nejakym svym navrhem ci konkretni radou ...samozrejme na zaklade vypoctu, mereni nebo normy 😉
  • @roxtidy
    Takže já ti odpovím... ty píšeš že jsou a já tvrdím a norma také, že žádné min. dimenze potrubí nejsou....
  • @panlorenc  ok, jake reseni odvetrani bys tedy doporucil?
  • Zdravím všechny,
    když už se to tu řeší, tak bych se s dovolením připojil s dotazem, jak se efektivně a hospodárně vypořádat s radonem: mám mírný radon (9,4), vysokopropustné podlaží, podlahové vytápění, dům bungalov do L 172 m2 bez rekuperace.
    Mockrát děkuji
    Tomáš
  • @roxtidy
    Bavíme se o nesmyslných prumerech potrubí. Plyn je plyn a ten leze všude, nejen v potrubí ale v každé mezere mezi zasypovym kamenivem. Takže necpat dovnitř, ale primárně odvést vně přes obyčejný průduchy a soklovou drenáž. No a konec konců co je úřadu do toho co já dycham... 😃 Dceřiné rozpadove produkty emituji kratkodove alfa záření na vzdálenost cca 5cm. A hlavně doposud neexistuje studie prokazující jednoznačně negativní vliv na zdraví. To by pak všechny radonove lázně museli zavřít.
  • @panlorenc  jak taková soklová drenáž vypadá? Jakoze udělám díru skrz základ aby plyn z podloží mohl ven? Existuje k tomu nějaký výkres či něco podobného jak řešit detaily provedení?
  • @roxtidy
    Každý projektant navrhuje odlišně, dle ČSN k tomu má "volnou" ruku. Šikovný projektant navrhne obyčejné prostupy ZB a zásyp kolem kamenivem soklu. Detail je to jednoduchý-škoda tisku a papíru.
  • @panlorenc  detail to možná jednoduchý je, ale málokdo ho zná. A ty to sem předpokládám nedáš 😁 mě by třeba zajímalo v jaké části toho soklu se to provádí, jak to pak bude s ochlazování, co použít pod samotnou pokladní desku aby to fungovalo jak má...rict drenáž soklu ok, ale určitě je potřeba to vyřešit komplexně.
  • @roxtidy
    Víš jak vypadá štěrk? No tak ho máš pod deskou a kolem soklu. Víš co to je sokl? Detail sem do toho fóra nic neřeší a pro tebe už tuplem.
  • @panlorenc  tvá typická reakce 😁 samá geniální myšlenka. Ještě rádoby vtipně se z lidí snažíš dělát blbce, ale nic konkrétního sem pro nikoho, komu by se to hodilo, nikdy nedáš. Tleskám ti a odcházím 😁
    Hledat pouze v názvech témat
