Vlhký sklep
Dobrý den, rekonstruuji dům se sklepem. Sklep se nachází pod domem a v určitých místech je vlhký. Hlavně v konkrétním rohu. Vlhkost bych chtěl snížit především i proto, že sklep tvoří částečně základy, které jsou jeho vlhkostí degradovány. Napadly nás nějaké řešení a chtěl bych se vás zeptat, jestli některé z těch řešení jsou funkční, popř. poradili byste mi nějaké vlastní řešení, které se vám osvědčilo. 1. Sundat omítku a vyškrabat spáry. Pak udělat ve spodní části zdiva chemickou injektáž a izolovat podlahu. 2. Sundat omítku a vyškrabat spáry. Pak prokopat podlahu a udělat ji dutou a z dutiny odvádět vlhkost nuceně komínem. Děkuji.
Odpověď na příspěvek od jura159:
Dobrý den, rekonstruuji dům se sklepem. Sklep se…
@jura159 V první řadě je nutné vědět o jakou vlhkost se jedná a odkud vzniká.
Odpověď na příspěvek od travas:
@jura159 V první řadě je nutné vědět o jakou vlh…
@travas Předpokládám, že se jedná o zemní vlhkost. Protože je vlhká skoro celá podlaha. Jedná se o dům postavený na rovině v městské oblasti, kde se nachází vícero domů.
@jura159 Zkontrolujte střechu. Někde jsem četl, že čím rezavější střecha, tím vlhčí sklep...
Odpověď na příspěvek od horst_fuchs:
@jura159 Zkontrolujte střechu. Někde jsem četl, ž…
@horst_fuchs Střecha je plochá se spádem. Sklep se nachází uprostřed a odtok se nachází na konci domu.
@horst_fuchs Střecha je plochá se spádem. Sklep s…
@jura159 To mělo být jen pro večerní odlehčení...
@travas Předpokládám, že se jedná o zemní vlhkost…
@jura159 Pokud je to zemní vzlínající vlhkost pak asi injektáž, zbývá otázka v jakém stavu je svislá izolace.
@jura159 Pokud je to zemní vzlínající vlhkost pak…
@travas Ak tam vôbec nejaká je, kedysi boli sklepy vlhké schválne.
@travas no taky si právě myslím, že tam izolace sklepa není. Ale injektáž by asi musela být udělána po celé ploše stěny. Jen mam trochu strach, aby po 30 letech co injektáž strácí životnost nebyla stěna ještě v horším stavu. Jinak jsem zakreslil vhlké místa ve sklepě (země a stěny). Jsou označeny modře.
To je normální, nic hrozného. Nejdřív bych se podíval, jestli tam ta voda neteče někde zvenku. Zkontrolovat spádování terénu, okapy atd. Oklepat omítku a proškrábnut spáry určitě neuškodí. Také není špatné vykopat ve sklepě malou jímku a pokud se bude plnit vodou, dát do ní čerpadlo s hladinovým čidlem. Je třeba také sklep větrat.
@jura159 Tak jsem rozbil vyčnělek co jsem měl ve sklepě a objevil jsem rozdroleny beton. Může to mít nějaký význam proč tam byl takový výčnělek udělan?
