Výškový rozdíl na pozemku, umístění domu
Dobrý den všem. Zajímá mě, podle čeho jste určovali výšku domu - myslím tím bod 0. Pozemek máme mírně svažitý, na délce domu cca 16 metrů to dělá 0,5m. A na pozemku je rozdíl cca 1,5 metru mezi nejvyšším a nejnižší místem. Zajímá mě, jak určit to ideální místo - vůči chodníku a silnici. Snad jsem to vyjádřila jasně. Děkuji.
Odpověď na příspěvek od johnykatka:
Dobrý den všem. Zajímá mě, podle čeho jste určova…
@johnykatka Ja som sa odpichol od obrubníka a +20 cm som dal nulu. Dnes by som postupoval inak a najprv si zistil, ako vysoko budú mať domy susedia a dal to podobne, teraz som totiž o 30 cm nižšie ako sused a on si to nutne potrebuje celé nechať zrovnať do ideálnej roviny do jeho nuly a mne na hranici pozemku vznikne operný múrik.
@johnykatka Sice jasně, ale naprosto nedostatečně. Např. kde máte chodník a silnici? Nahoře, dole, na boku pozemku... A co máte okolo pozemku? Např. jaké další stavby a v jakých vzdálenostech? Kvůli odstupům. Bez toho se dá těžko určit vhodné místo pro Vaši stavbu. A až po umístění na pozemku si stanovte, v jaké výšce chcete nulu.
@johnykatka U výškovo zložitejších pozemkov je dobrá prax, že projektant uvedie nadmorskú výšku nuly priamo na výkres, tú Vám potom vyznačia geodeti pri zameriavaní. Obvykle to zmerajú na mieste, ktoré sa už nebude hýbať, napr. obrubník.
@johnykatka Sice jasně, ale naprosto nedostatečn…
@jozkakomosny Dobrý den, pozemek máme na slepé ulici. Pod námi je pole, nad námi volný pozemek. Naproti přes cestu jsou domy, ale každý je právě v trochu jiné úrovni.A za naším pozemkem jsou zahrady domů. Cesta a obrubník tam je, takže se tak nějak máme od čeho odpíchnout. Manžel byl v pátek s projektantem na pozemku a v podstatě nám řekl, že to záleží na nás, v jaké úrovni to budeme chtít. Otázka asi je jestli to máme strovnat do urovně chodníku, nebo raději trochu výš ...... Děkuji.
@johnykatka Ja som sa odpichol od obrubníka a +20…
@roman_ Dobrý den, pozemek máme na slepé ulici. Pod námi je pole, nad námi volný pozemek/ tam se hned tak stavět nebude /. Naproti přes cestu jsou domy, ale každý je právě v trochu jiné úrovni.A za naším pozemkem jsou zahrady domů. Cesta a obrubník tam je, takže se tak nějak máme od čeho odpíchnout. Jen nevíme právě, jestli zarovnat současně s obrubníkem, nebo raději o trochu výš....
Na jakou světovou stranu je ten pozemek svažitý? Pokud máte garáž, tak ať není moc vysoký sklon při vjezdu. Dále co se týče dveří si rozmyslete, jestli tam chcete mít schody nebo chcete jít z obýváku do úrovni terénu.
